‌TPS53689多相降压控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS53689降压多相控制器符合VR14 SVID标准,具有两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和PMBus™接口。该器件完全兼容TI NexFET™电源级。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS53689降压多相控制器数据手册.pdf
TI TPS53689降压多相控制器提供快速瞬态响应、低输出电容,并通过高级控制功能实现良好的动态电流共享。这些前沿的控制特性包括D-CAP+结构,具有下冲抑制(USR)和过冲抑制(OSR)功能。此外,TPS53689还具有新颖的相位交错策略和动态相位脱落,可提高不同负载时的效率。
该器件支持可调输出电压转换率和自适应电压定位。此外,TPS53689还支持PMBus通信接口,用于向主机系统报告遥测电压、电流、功率、温度和故障情况。所有可编程参数可以由MBus接口配置,且可以存储在NVM中作为新的默认值,从而最大限度地减少外部元件数量。
TPS53689控制器采用散热增强型40引脚QFN封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 输入电压范围:4.5V至17V
  • 输出电压范围:0.25V至5.5V
  • 双输出,支持N+M相位配置(N+M≤8,M≤4)
  • 兼容Intel® VR14 SVID,支持PSYS
  • 向后兼容VR13.HC/VR13.0 SVID
  • 自动NVM故障状态记录
  • 动态电流限制,可提高快速Vmode性能
  • 完全兼容TI NexFET™功率级,用于高密度解决方案
  • 增强型D-CAP+控制,具有优异的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 动态切相,可编程阈值,优化轻重负载时的效率
  • 可配置非易失性存储器 (NVM),减少外部元件数量
  • 支持准确、可调、自适应电压定位(AVP,负载线路)
  • 单独的每相IMON校准,具有多斜率增益校准功能,可提高系统准确度。
  • 快速相位添加,用于瞬态下冲抑制 (USR)
  • 二极管制动,具有可编程超时功能,可减少瞬态过冲
  • 获得专利的AutoBalance™电流共享
  • 可编程每相谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus™ v1.3.1系统界面,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障状况
  • 通过PMBus实现可编程环路补偿
  • 无驱动器配置,实现高效的高频开关
  • 5mm × 5mm、40引脚、QFN封装
简化应用
控制器
一、核心特性与架构解析
  1. 双通道智能配置
    • 支持N+M≤8相的灵活组合(单通道最大4相),适用于CPU/GPU多核供电场景
    • 动态相位调整技术:通过可编程阈值实现轻载时相位关闭(Phase Shedding),重载时自动激活相位,效率提升达15%(典型值)
  2. D-CAP+™控制架构
    • 专利的Undershoot Reduction(USR)与Overshoot Reduction(OSR)技术:
      • 二极管制动配合可编程超时机制,抑制瞬态过冲
      • 快速相位追加(Fast Phase-Adding)减少瞬态下冲
    • 自适应电压定位(AVP)支持±1%的输出电压精度
  3. PMBus™全功能监控
    • 符合PMBus v1.3.1标准,支持电压/电流/功率/温度的实时遥测
    • 非易失性存储(NVM)可保存补偿参数,减少外围元件数量
二、典型应用场景
  1. 数据中心服务器
    • 搭配Intel至强处理器,通过PSYS接口实现功耗墙动态管理
  2. AI加速卡供电
    • 利用AVP功能匹配ASIC芯片的负载线需求
  3. 网络接口卡(NIC)
    • 轻载时2相工作,满载自动切换至4相,整机效率>92%
