TPS7H6025-SP 抗辐射QMLP 22V半桥GaN栅极驱动器技术手册
TPS7H60x5 系列辐射硬度保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率和大电流应用而设计。该系列包括 TPS7H6005 (200V 额定值)、TPS7H6015 (60V 额定值) 和 TPS7H6025 (22V 额定值)。这些器件均采用 56 引脚 HTSSOP 塑料封装,并提供 QMLP 和空间增强塑料 (SEP) 等级。这些驱动器具有可调节的死区时间能力、30ns 的小传播延迟以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高侧和低侧 LDO,无论电源电压如何,都能确保 5V 的驱动电压。TPS7H60x5 驱动器均具有分离栅极输出,可灵活地独立调整输出的导通和关断强度。
*附件:tps7h6025-sp.pdf
TPS7H60x5 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入控制。在 PWM 模式下,从单个输入生成两个互补输出信号,用户可以调整每个边沿的死区时间。
栅极驱动器还在独立输入模式下提供用户可配置的输入互锁,作为防击穿保护。当两个输入同时导通时,输入互锁不允许两个输出导通。用户可以选择在独立输入模式下启用或禁用此保护,从而允许驱动器用于多种不同的转换器配置。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。
特性
  • 辐射性能:
    • 辐射硬度保证 (RHA) 高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
    • 单事件瞬态 (SET)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 影响 = 75MeV-cm2/mg
    • 单事件瞬态 (SET) 和单事件功能中断 (SEFI) 表征高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 1.3A 峰值源,2.5A 峰值灌电流
  • 两种作模式:
    • 单PWM输入,死区时间可调
    • 两个独立的输入
  • 独立输入模式下的可选输入互锁保护
  • 分体式输出,可调节导通和关断时间
  • 独立输入模式下的典型传播延迟为 30ns
  • 5.5ns典型延迟匹配
  • 塑料包装的废气经过 ASTM E595 测试
  • 提供军用温度范围(–55°C 至 125°C)
参数
氮化镓
方框图
氮化镓
1. 产品概述
TPS7H60x5系列是德州仪器(TI)推出的辐射硬化保证(RHA)半桥GaN FET栅极驱动器,包含TPS7H6005(200V)、TPS7H6015(60V)和TPS7H6025(22V)三种型号。该系列提供56引脚HTSSOP塑料封装,支持QMLP和空间增强塑料(SEP)等级。
2. 关键特性
  • 辐射性能‌:
    • 总电离剂量(TID)耐受达100krad(Si)
    • 对单粒子瞬态(SET)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅击穿(SEGR)免疫(LET=75MeV-cm²/mg)
  • 驱动能力‌:1.3A峰值源电流,2.5A峰值灌电流
  • 工作模式‌:支持单PWM输入(可调死区时间)和独立双输入模式
  • 其他特性‌:
    • 30ns典型传播延迟(独立输入模式)
    • 5.5ns延迟匹配
    • 符合ASTM E595的塑料封装出气测试
    • 军用温度范围(-55°C至125°C)
3. 典型应用
  • 卫星电源系统
  • 电机驱动
  • 反作用轮
  • 通信和光学成像载荷
4. 功能描述
  • 电源管理‌:内置高低侧LDO,确保5V驱动电压
  • 控制模式‌:
    • 独立输入模式(IIM):各输出由独立输入控制
    • PWM模式:单输入生成互补输出,可调死区时间
  • 保护功能‌:可配置输入互锁保护,防止直通
5. 封装与型号
型号电压等级封装辐射等级
TPS7H6005200V56-pin HTSSOPQMLP-RHA/SEP
TPS7H601560V56-pin HTSSOPQMLP-RHA/SEP
TPS7H602522V56-pin HTSSOPQMLP-RHA/SEP
6. 电气参数
  • 工作电压‌:VIN=10V至14V
  • 开关特性‌:
    • 传播延迟:≤50ns(IIM模式)
    • 上升/下降时间:≤7.5ns(负载1nF)
  • 保护阈值‌:
    • BP5L/BP5H UVLO阈值:4.25V(上升)、3.8V(下降)
    • VIN UVLO阈值:8.6V(上升)、7.5V(下降)
7. 设计支持
  • 提供典型应用电路、布局建议和热管理方案
  • 文档包含详细的引脚功能、时序图和特性曲线
