‌TPS7H401x-SEP系列同步降压转换器技术文档总结
TPS7H401x 器件是 14V 同步降压转换器,针对太空环境进行了优化。TPS7H4012是6A设备,TPS7H4013是3A设备。峰值电流模式转换器具有良好的瞬态性能和更少的元件数量,具有高效率。
TPS7H401x 的宽电压范围使其能够用作负载点稳压器,直接从 12V 或 5V 电源轨进行转换。输出电压启动斜坡由SS_TR引脚控制。可以使用EN和PWRGD引脚进行电源排序。
*附件:tps7h4012-sep.pdf
此外,还包括各种功能,例如每个器件的优化电流限制、灵活的开关频率和可配置的补偿。
特性
  • 表征总电离剂量 (TID)
    • 高达 100krad(Si) 的辐射硬度保证 (RHA) 可用性
  • 单事件效应 (SEE) 特征
    • 单事件闩锁 (SEL)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) = 75MeV-cm2/mg 的影响
    • 单事件功能中断 (SEFI) 和单事件瞬态 (SET) 表征高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 输入电压范围为 4.5V 至 14V
  • 6A (TPS7H4012) 或 3A (TPS7H4013) 最大输出电流
  • 高效率(VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 的典型值)
    • 88A时为1%
    • 92A 时为 3%
    • 6A 时为 91%
  • 集成33mΩ (HS)和27mΩ (LS) MOSFET(典型值为12V)
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz,精确(±15% 或更好),可调内部振荡器
    • 100kHz至1MHz外部同步能力
  • 0.6V ± 0.83% 基准电压源,包括线路、温度和辐射
  • 支持启动到预偏置输出
  • 可调节斜率补偿和软启动
  • 用于电源排序的可调输入使能和电源良好输出
  • 用于欠压和过压的电源良好输出监控器
  • 支持反相降压-升压拓扑
  • 塑料包装的废气经过 ASTM E595 测试
  • 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
TPS7H4012-SEP和TPS7H4013-SEP是德州仪器(TI)推出的辐射硬化同步降压转换器,分别支持6A和3A最大输出电流,输入电压范围为4.5V至14V。专为太空环境设计,具有抗辐射特性,适用于卫星电源系统、通信载荷等关键应用。
2. 核心特性
  • 抗辐射性能‌:
    • 总电离剂量(TID)耐受达100krad(Si)。
    • 单粒子效应(SEE)免疫,包括闩锁(SEL)、烧毁(SEB)等,线性能量传输(LET)阈值达75MeV-cm²/mg。
  • 高效能设计‌:
    • 集成33mΩ(高侧)和27mΩ(低侧)MOSFET,典型效率达92%(12V输入,3.3V输出,500kHz)。
    • 支持100kHz至1MHz可调开关频率,支持外部同步。
  • 功能丰富‌:
    • 0.6V±0.83%高精度电压基准,支持预偏置启动。
    • 可调软启动、斜率补偿、电源序列控制(通过EN/PWRGD引脚)。
3. 应用场景
  • 卫星点负载电源(POL)。
  • 雷达成像载荷、航天器电力系统(EPS)。
  • 其他需要抗辐射的电源设计。
4. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • 20引脚陶瓷HLC封装(7.84mm×12.93mm)。
    • 44引脚塑料HTSSOP封装(6.10mm×14.00mm,质量218mg)。
  • 型号分类‌:
    • TPS7H4012-SEP(6A)、TPS7H4013-SEP(3A),分辐射硬化(Rad-hard)和辐射耐受(Rad-tolerant)版本。
5. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • UVLO阈值:PVIN为3.4V(典型值),VIN为3.6V(典型值)。
    • 工作温度范围:-55°C至125°C(军用级)。
  • 热性能‌:
    • 陶瓷封装结至环境热阻(RθJA)22.3°C/W,塑料封装21.1°C/W。
6. 设计支持
  • 提供典型应用电路、布局指南及补偿设计建议。
  • 支持反相降压-升压拓扑,适用于灵活电源架构。
