‌基于TI LMG34XX-BB-EVM评估板的GaN功率器件技术解析
Texas Instruments LMG34XX-BB-EVM GaN系统评估板是一款简单易用的分线板,用于将任何LMG341x半桥板(例如LMG3410-HB-EVM)配置为同步降压转换器。该评估模块通过提供功率级、偏置功率和逻辑电路,可快速测量GaN器件开关。该评估模块可提供高达8A输出电流,具有适当的热管理(强制风冷、低频工作等),确保不超过最高工作温度。Texas Instruments LMG34XX-BB-EVM不适合用于瞬态测量,因为它是一款开环电路板。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMG34XX-BB-EVM GaN系统评估板数据手册.pdf
需要单脉冲宽度调制输入,具有互补脉冲宽度调制信号和电路板上生成的相应死区时间。探针点支持使用带短接地弹簧的示波器探头测量关键逻辑和功率级波形。
特性
  • 输入电压高达600V
  • 便利的探测点,用于逻辑和功率级测量,示波器探头具有短接地弹簧探头
  • 简单的开环设计,用于评估LMG341x子卡的半桥性能
  • 用于PWM信号的单个板载PWM输入(死区时间50ns)
原理图
半桥
一、核心器件与架构特性
  1. GaN功率模块
    • 采用两颗LMG3410 GaN FET构成半桥拓扑,集成驱动电路与逻辑电平转换功能。
    • 关键参数:
      • 工作电压:推荐480V(绝对最大值600V)
      • 开关频率:50kHz-200kHz优化区间
      • 集成保护:欠压锁定(UVLO)、过温、过流故障检测
  2. 优化设计亮点
    • 低寄生电感布局‌:高频电流回路全封闭设计,减少电压过冲(典型值<600V)。
    • 双供电模式‌:支持隔离电源(默认)或自举二极管供电(需硬件改动)。
    • 热管理方案‌:推荐使用Bergquist BP100-0.005双面导热胶搭配Cool Innovations 3-101004U散热器。
二、典型应用场景
  1. 高效率电源拓扑
    • 无桥图腾柱PFC(效率>99%)
    • 相移全桥/LLC谐振变换器
    • 同步降压转换器(如评估板默认配置)
  2. 设计扩展性
    • 通过插座式接口兼容外部功率级
    • 支持自定义死区时间调整(默认50ns)
