DRV8220EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments DRV8220EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于轻松评估DRV8220电机驱动器。DRV8220集成有N沟道半桥、电荷泵稳压器以及保护电路。该器件支持PWM (IN1/IN2)、相位/使能 (PH/EN)、独立半桥和并行半桥控制模式。Texas Instruments DRV8220EVM配有电位器,用于设置输入控制引脚(PH/IN1、EN/IN2)的占空比。
数据手册;*附件:Texas Instruments DRV8220EVM动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 工作电压范围:4.5V至18V
  • 峰值输出电流:1.7A
  • 多个控制输入接口
组装视图
电机驱动器
一、产品概述
Texas Instruments DRV8220EVM是一款专为评估DRV82xx系列H桥电机驱动器设计的评估模块,支持DRV8210、DRV8212及DRV8220器件。该模块集成了电流检测电路、MSP430™微控制器及灵活的输入控制模式,适用于有刷直流电机的双向驱动控制,广泛用于工业自动化、消费电子及机器人领域的原型开发。
二、核心特性
  1. 多模式控制
    • PH/EN模式‌:通过相位/使能信号实现电机方向与速度控制(仅DSG器件支持)。
    • PWM模式‌:标准控制模式,支持DRL/PDSG器件,通过占空比调节电机转速。
    • 独立半桥模式‌(Hi-Z状态):可驱动两个独立负载或并联输出以降低RDS(on)。
  2. 宽电压与电流范围
    • 电源电压:1.65 V至18 V(DRV8220支持更高电压)。
    • 峰值电流:DRV8210达1.6 A,DRV8212达4 A(需注意连续电流限制为0.9 A-RMS@25°C)。
  3. 集成化设计
    • 内置电流检测电路(需用户自行选配电阻及放大器)。
    • 预编程MSP430微控制器,支持通过电位器实现PWM调速。
三、硬件架构详解
  1. PCB布局
    • 模块提供3D视图与装配图(图1-1/1-2),包含双电机接口(OUT1/OUT2)、电源接头(J1)及测试点(如TP6/TP7)。
    • 关键跳线:
      • J2(MODE/nSLEEP) ‌:选择控制模式或睡眠状态。
      • J7(VCC_DRV) ‌:唤醒DRV8220DSG的必要连接。
  2. 电流检测实现
    • 通过低侧检测电阻(R20,默认0Ω)和放大器(TLV9051IDRL)实现,需用户配置增益电阻(R17/R18)及滤波电容(C11)。
四、典型应用场景
  1. 双电机独立控制
    • 步骤:
      1. 连接电机至OUT1/GND及OUT2/GND。
      2. 移除J2跳线使MODE=Hi-Z。
      3. 调节EN/IN1与PH/IN2电位器实现速度控制。
  2. 单电机双向驱动
    • 步骤:
      1. 电机跨接OUT1/OUT2。
      2. 根据器件类型配置J2跳线(如DRV8212PDSG需设为3.3V启用PWM模式)。
五、安全与维护
  • 热警告‌:器件表面高温可能导致烫伤,操作时需避免直接接触。
  • 器件更换‌:
    • DSG/PDSG器件焊接至U2焊盘,DRL器件需焊至U5,并调整ID电阻(如R5/R7/R8)以匹配器件型号。
