‌TPS7H60x5-SP/SEP系列辐射强化GaN FET栅极驱动器技术文档总结
TPS7H60x5 系列抗辐射性 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率和大电流应用而设计。该系列包括TPS7H6005(额定电压为 200V)、TPS7H6015(额定电压为 60V)和TPS7H6025(额定电压为 22V)。这些器件均采用 56 引脚 HTSSOP 塑料封装,并提供 QMLP 和空间增强型塑料 (SEP) 等级。这些驱动器具有可调节的死区时间能力、30ns 的小传播延迟以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高侧和低侧LDO,无论电源电压如何,都能确保5V的驱动电压。TPS7H60x5 驱动器均具有分离栅极输出,可灵活地独立调整输出的导通和关断强度。
*附件:tps7h6015-sp.pdf
TPS7H60x5 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入控制。在PWM模式下,单个输入产生两个互补输出信号,用户可以调整每个边沿的死区时间。
栅极驱动器还在独立输入模式下提供用户可配置的输入互锁,作为防击穿保护。当两个输入同时导通时,输入互锁不允许两个输出导通。用户可以选择在独立输入模式下启用或禁用此保护,这允许驱动器在许多不同的转换器配置中使用。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。
特性
  • 辐射性能:
    • 辐射硬度保证 (RHA) 高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
    • 单事件瞬态 (SET)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 影响 = 75MeV-cm2/mg
    • 单事件瞬态 (SET) 和单事件功能中断 (SEFI) 表征高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 1.3A 峰值源,2.5A 峰值灌电流
  • 两种作模式:
    • 单PWM输入,死区时间可调
    • 两个独立的输入
  • 独立输入模式下的可选输入互锁保护
  • 分体式输出,可调节导通和关断时间
  • 独立输入模式下的典型传播延迟为 30ns
  • 5.5ns典型延迟匹配
  • 塑料包装的废气经过 ASTM E595 测试
  • 提供军用温度范围(–55°C 至 125°C)
参数
FET
方框图
FET
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TPS7H6005-SP/SEP(200V)、TPS7H6015-SP/SEP(60V)、TPS7H6025-SP/SEP(22V)
  • 核心特性‌:
    • 抗辐射性能‌:
      • 总电离剂量(TID)耐受达100krad(Si)(SP级)/50krad(Si)(SEP级)
      • 对单粒子瞬态(SET)、单粒子烧毁(SEB)等免疫(LET≤75MeV-cm²/mg)
    • 驱动能力‌:1.3A峰值源电流、2.5A峰值灌电流
    • 双工作模式‌:
      • 单PWM输入(可调死区时间)
      • 双独立输入模式(IIM)
    • 封装‌:56引脚HTSSOP塑料封装,符合ASTM E595出气测试
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压范围:10V至14V(VIN)
    • 传播延迟:30ns(典型值,IIM模式)
    • 延迟匹配:5.5ns(典型值)
  • 温度范围‌:-55°C至125°C(军用级)
  • 保护功能‌:
    • 输入互锁保护(可配置)
    • 欠压锁定(UVLO)监测BP5L/BP5H/BP7L/VIN/BOOT电压
3. 应用领域
  • 卫星电源系统
  • 电机驱动
  • 通信及光学成像载荷
  • 反应轮控制
4. 功能模块
  • 内部LDO‌:集成高压侧(BP5H)和低压侧(BP5L/BP7L)稳压器,确保5V驱动电压
  • 栅极输出‌:分离开关(HOH/HOL、LOH/LOL)支持独立调整导通/关断强度
  • 死区控制‌:通过DHL/DLH引脚电阻编程(PWM模式)
5. 设计支持
  • 典型应用电路‌:包含自举二极管、栅极电阻配置及PCB布局建议
  • 热管理‌:
    • 结至环境热阻(RθJA):21.4°C/W
    • 推荐使用散热焊盘连接ASW/PGND
