电能质量在线监测装置的核心功能是全面捕捉电网 / 用电侧的电能质量异常,其监测参数需覆盖《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)、《电能质量 电压暂降与短时中断》(GB/T 30137)等国标及 IEC 61000 系列国际标准,可分为稳态电能质量参数、暂态电能质量参数、功率与能耗参数三大类。以下是具体核心参数的分类解析,含监测意义、标准依据及典型应用场景:
一、稳态电能质量参数(长期持续存在的电能质量特征)
稳态参数反映电网长期运行的稳定性,是日常监测与治理的基础,核心包括电压 / 电流有效值、频率、谐波、三相不平衡等:
1. 电压 / 电流有效值与偏差
监测内容:
有效值:实时测量三相 / 单相电压(如 AC 220V/380V/10kV)、电流(如 0-5A/0-1A CT 二次侧)的均方根值(RMS),采样间隔≤100ms;
电压偏差:计算实际电压与额定电压的差值百分比,公式:电压偏差=(实测电压-额定电压)/额定电压×100%。
标准依据:《电能质量 供电电压偏差》(GB/T 12325-2008),要求 220V 用户电压偏差 ±7%,380V 用户 ±7%,10kV 用户 ±5%。
应用场景:判断电网供电稳定性,如光伏 / 风电并网时的电压波动是否超标,工业车间电压偏低导致电机转矩不足。
2. 电网频率与偏差
监测内容:
频率:实时测量电网工频频率(我国 50Hz),精度≤±0.001Hz(A 级装置);
频率偏差:计算实际频率与额定频率(50Hz)的差值,公式:频率偏差=实测频率-50。
标准依据:《电能质量 电力系统频率偏差》(GB/T 15945-2008),要求正常运行时频率偏差≤±0.2Hz,事故时≤±0.5Hz。
应用场景:电网调度(如风电出力骤降导致频率偏低时,触发机组调频),精密设备(如半导体光刻机对频率稳定性要求极高)。
3. 谐波与间谐波
监测内容:
谐波:分析 2-50 次(A 级装置支持 150 次)整数次谐波的幅值、相位、含有率(HRn)及总畸变率(THD),公式:THD=√(H2²+H3²+…+Hn²)/H1×100%(H1 为基波幅值);
间谐波:分析 0.1-99.9 次非整数次谐波(如 100.5Hz、125.2Hz),捕捉逆变器、电弧炉等非线性负载产生的高频干扰。
标准依据:《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-1993),要求 3 次谐波≤4%、5 次≤6%、7 次≤5%,总 THD≤8%(低压系统)。
应用场景:新能源场站(光伏逆变器产生的 3/5 次谐波治理)、工业车间(变频器导致的间谐波干扰电机运行)。
4. 三相电压 / 电流不平衡
监测内容:
不平衡度:按 GB/T 15543 计算 “负序不平衡度(U2%/I2%)” 和 “零序不平衡度(U0%/I0%)”,核心指标为负序电压不平衡度≤2%(正常运行);
序分量:分解电压 / 电流的正序、负序、零序分量,定位不平衡源(如某相负载过重)。
标准依据:《电能质量 三相电压不平衡》(GB/T 15543-2008)。
应用场景:工业厂房(三相电机负载不均导致的不平衡,引发电机过热)、台区电网(单相居民负载集中导致的三相不平衡)。
5. 电压波动与闪变
监测内容:
电压波动:测量电压幅值的连续变化范围(如 380V→370V→380V),计算波动幅度(ΔU%);
电压闪变:基于 IEC 61000-4-15 标准,计算短时闪变值(Pst,10 分钟统计)和长时闪变值(Plt,2 小时统计),反映电压波动对人眼视觉的影响。
标准依据:《电能质量 电压波动和闪变》(GB/T 12326-2008),要求 Pst≤1、Plt≤0.8(公共连接点)。
应用场景:电弧炉、轧机等冲击性负载(导致电压波动与闪变,影响照明稳定性),光伏电站(云层遮挡导致的功率波动引发闪变)。
6. 直流分量
监测内容:测量交流系统中的直流电流 / 电压分量(如光伏逆变器故障产生的直流电流),精度≤0.5%。
监测意义:直流分量会导致变压器磁饱和、铁芯过热,甚至烧毁设备,是新能源场站重点监测指标。
应用场景:光伏并网侧(逆变器 MPPT 算法异常导致直流分量超标)、储能系统(充放电控制器故障产生直流泄漏)。
二、暂态电能质量参数(短时突发的电能质量异常)
暂态参数反映电网突发故障或负载突变导致的短时异常,核心包括电压暂降、暂升、中断及脉冲暂态,需 “毫秒级捕捉 + 完整波形记录”:
1. 电压暂降(Sag)
监测内容:
定义:电压幅值降至额定值的 10%-90%,持续时间 10ms-1min;
关键参数:暂降起始时刻(±1ms)、最低幅值(如 380V→300V)、持续时间(如 200ms),并记录前后 20 周波的 COMTRADE 格式波形。
标准依据:《电能质量 电压暂降与短时中断》(GB/T 30137-2013),按幅值分为 A(70%-90%)、B(50%-70%)、C(30%-50%)、D(<30%)四级。
应用场景:电机启动、线路短路(导致暂降,触发工业设备停机),风电场(变流器切入导致的暂降)。
2. 电压暂升(Swell)
监测内容:
定义:电压幅值升至额定值的 110%-180%,持续时间 10ms-1min;
关键参数:暂升起始时刻、最高幅值(如 220V→250V)、持续时间,记录完整波形。
监测意义:暂升易导致半导体元件(IGBT、二极管)击穿,损坏变频器、PLC 等电子设备。
应用场景:电容补偿柜投切(无功过剩导致暂升)、新能源场站(出力骤升导致并网电压暂升)。
3. 电压中断(Interrupt)
监测内容:
定义:电压幅值降至额定值的 10% 以下,持续时间 10ms-1min(短时中断)或 > 1min(长时中断);
关键参数:中断起始 / 恢复时刻、持续时间,记录中断前后的电流变化(判断是否为短路导致)。
应用场景:电网故障跳闸(导致工厂生产线中断)、配网检修(计划性中断,需监测恢复瞬间的电压冲击)。
4. 脉冲暂态(Impulse Transient)
监测内容:
定义:电压 / 电流的瞬时尖峰或凹陷(如雷击、开关操作产生的高频脉冲),持续时间 0.1μs-10ms;
关键参数:脉冲峰值(如 220V→500V)、上升时间(如 1μs)、脉冲宽度(如 5μs),需高采样率(≥1MHz)捕捉。
应用场景:变电站(雷击导致的脉冲暂态损坏避雷器)、户外光伏电站(雷雨天气的脉冲干扰)。
三、功率与能耗参数(辅助电能质量分析)
此类参数虽不直接定义为 “电能质量异常”,但与电能质量密切相关,是优化电网效率与负载配置的基础:
1. 功率参数
监测内容:实时测量三相 / 单相的有功功率(P,单位 kW)、无功功率(Q,单位 kvar)、视在功率(S,单位 kVA)及功率因数(PF),计算公式:PF=P/S。
监测意义:无功功率不足会导致电压偏低,功率因数过低会增加线路损耗,需通过 SVG、电容器等设备补偿。
应用场景:工业车间(功率因数低于 0.9 需罚款,需监测并补偿)、新能源场站(有功 / 无功出力平衡控制)。
2. 电能计量参数
监测内容:累计计量有功电能(kWh)、无功电能(kvarh),支持分时段计量(如峰 / 谷 / 平段),精度符合 0.5S 级或 0.2S 级(A 级监测装置)。
应用场景:用户电费结算(结合功率因数调整电费)、新能源场站发电量统计与并网考核。
3. 电能质量事件统计
监测内容:自动统计各类电能质量事件(如暂降、谐波超标、闪变超标)的发生次数、累计时长、最大幅值,生成日报 / 月报 / 年报。
应用场景:电网公司对用户的电能质量考核,企业内部电能质量治理效果评估(如谐波治理后超标次数下降比例)。
四、核心参数监测的技术保障(确保数据可靠)
为准确监测上述参数,装置需具备以下技术能力:
高采样率:稳态参数≥256 点 / 周波(12800 次 / 秒),暂态参数≥1024 点 / 周波(51200 次 / 秒),脉冲暂态≥1MHz;
高精度 ADC:采用 24 位 Σ-Δ ADC 芯片(如 AD7794),动态范围≥120dB,确保微小信号(如 0.1% 谐波)可识别;
同步对时:支持 IRIG-B、PTP(IEEE 1588)对时,多装置时间误差≤1μs,满足暂态事件溯源需求;
抗干扰设计:硬件滤波(LC 电路)+ 软件数字滤波(Blackman-Harris 窗),抑制变频器、电弧炉等干扰。
总结:核心参数的场景适配
不同应用场景对监测参数的侧重点不同,需针对性选型:
新能源场站:重点监测谐波 / 间谐波、电压暂降 / 暂升、直流分量、有功 / 无功功率;
工业车间:重点监测电压波动与闪变、三相不平衡、功率因数、暂降(避免设备停机);
电网关口:重点监测频率、电压偏差、谐波、暂态事件(用于电网调度与事故分析);
民用台区:重点监测电压偏差、三相不平衡、电能计量(保障居民用电稳定与电费准确)。
综上,电能质量在线监测装置的核心参数覆盖 “稳态 + 暂态 + 功率”,通过精准监测为电网安全运行、负载优化、电能质量治理提供全维度数据支撑。
