电能质量在线监测装置的数据校准需使用符合国际 / 国内计量标准、精度等级高于被校准装置 1-2 个数量级的标准源,核心目标是通过输出 “已知准确值的电压、电流、谐波、暂态等信号”,验证并修正装置的测量误差,确保其符合 GB/T 19862-2016(电能质量监测设备通用要求)、IEC 61000-4-30(电能质量测量方法)等标准。根据校准参数的不同(稳态 / 暂态 / 特殊参数),需选择对应的专用或多功能标准源,以下是具体分类及选型要求:
一、核心标准源分类:按校准参数类型划分
电能质量监测装置的校准参数分为稳态参数(电压、电流、频率、谐波等)、暂态参数(暂降、暂升、脉冲等)、特殊参数(直流分量、闪变等) ,不同参数对应不同功能的标准源:
1. 交流标准源(稳态参数校准核心设备)
主要用于校准 “电压 / 电流有效值、频率、功率、谐波(2-50 次)” 等稳态参数,是最基础、最常用的标准源,需具备 “高精度、宽量程、低失真” 特性。
核心技术指标要求:
精度等级:≤0.01 级(优于被校准装置的 0.1 级 / A 级标准,满足 1:10 精度冗余);
电压范围:AC 0-1000V(覆盖低压 220V/380V、高压 VT 二次侧 100V);
电流范围:AC 0-100A(覆盖 CT 二次侧 0-5A/0-1A,可通过电流放大器扩展量程);
频率范围:40-70Hz(覆盖工频 50Hz 及频率偏差场景);
谐波输出:支持 2-50 次谐波,谐波幅值精度≤±0.1%,总谐波失真度(THD)≤0.01%(确保输出谐波信号纯净)。
典型设备型号与应用场景:
| 设备型号 | 核心功能 | 适配场景 |
| FLUKE 6100A 高精度交流标准源 | 输出高精度电压 / 电流 / 功率 / 谐波,支持 2-50 次谐波,精度 0.01 级 | 实验室高精度校准(A 级监测装置的稳态参数校准) |
| Chroma 61500 可编程交流电源 | 宽量程(0-1000V/0-100A),支持 2-40 次谐波,精度 0.02 级 | 工业级校准(S 级装置、中小型实验室) |
| 中国电科院 DBC-III 电能质量标准源 | 符合 GB/T 19862,支持 2-50 次谐波,适配电网行业校准需求 | 电网关口装置、新能源场站装置校准 |
校准场景示例:校准装置的 5 次谐波测量精度时,用 FLUKE 6100A 输出 “基波 380V + 5 次谐波 6%(22.8V)” 的混合信号,对比装置测量的 5 次谐波幅值与标准源设定值,误差需≤±0.5%(A 级装置要求)。
2. 暂态信号发生器(暂态参数校准专用设备)
主要用于校准 “电压暂降 / 暂升、中断、脉冲暂态” 等短时突发参数,需具备 “快速响应、精准控制暂态幅值 / 持续时间、输出标准暂态波形” 特性。
核心技术指标要求:
暂态类型:支持电压暂降(10%-90% 额定电压)、暂升(110%-180% 额定电压)、中断(<10% 额定电压)、脉冲暂态(尖峰 / 凹陷);
幅值控制精度:暂降 / 暂升幅值误差≤±0.5%,脉冲峰值误差≤±1%;
持续时间控制:暂降 / 暂升持续时间 10ms-1min(步长 1ms),脉冲持续时间 0.1μs-10ms(步长 0.1μs);
波形输出:支持标准暂态波形(如 IEC 61000-4-11 定义的暂降波形),可自定义暂态触发时刻;
同步功能:支持与被校准装置的对时信号(IRIG-B/PTP)同步,确保暂态事件时刻校准准确。
典型设备型号与应用场景:
| FLUKE 6100B 暂态信号发生器 | 输出暂降 / 暂升 / 中断 / 脉冲,持续时间 10ms-1min,脉冲上升时间≤1μs | 实验室暂态参数校准(A 级装置的暂降 / 脉冲捕捉精度) |
| Tektronix AFG31000 任意函数发生器 | 输出高频脉冲(最高 120MHz),支持自定义暂态波形,采样率 1GS/s | 脉冲暂态校准(如雷击产生的 μs 级脉冲) |
| 江阴和源 HYS-III 暂态校准源 | 符合 GB/T 30137,支持暂降 / 暂升 / 中断,适配国内监测装置 | 工业车间、新能源场站装置的暂态校准 |
校准场景示例:校准装置的电压暂降捕捉精度时,用 FLUKE 6100B 输出 “380V→304V(80% 额定值),持续 200ms” 的暂态信号,对比装置测量的 “暂降幅值(304V±5%)” 和 “持续时间(200ms±10ms)”,需符合 A 级标准。
3. 闪变与不平衡标准源(特殊稳态参数校准)
用于校准 “电压闪变、三相不平衡” 等对人眼 / 设备敏感的参数,需模拟实际负载产生的闪变与不平衡信号,具备 “符合国际标准的闪变算法、精准控制序分量” 特性。
核心技术指标要求(闪变校准):
闪变输出:支持短时闪变值(Pst)0-5、长时闪变值(Plt)0-2,符合 IEC 61000-4-15 标准;
调制信号:支持 1-35Hz 调制频率(覆盖人眼敏感的 8.8Hz),调制深度 0-100%;
闪变精度:Pst 测量误差≤±5%,确保校准后装置的闪变监测符合 GB/T 12326。
核心技术指标要求(三相不平衡校准):
序分量控制:支持正序、负序、零序电压 / 电流输出,负序不平衡度 0-10%,精度≤±0.2%;
三相独立调节:可独立设置 A、B、C 相的幅值与相位,模拟实际负载的三相不均场景(如某相负载过重)。
典型设备型号与应用场景:
| 丹麦 B&K 2145 闪变分析仪(含标准源功能) | 输出标准闪变信号,Pst 精度 ±2%,符合 IEC 61000-4-15 | 实验室高精度闪变校准(如照明设备相关监测装置) |
| 日本 NF ZUP 系列三相可编程电源 | 独立调节三相幅值 / 相位,负序不平衡度 0-10%,精度 0.1% | 三相不平衡校准(工业车间、台区电网装置) |
校准场景示例:校准装置的闪变测量精度时,用 B&K 2145 输出 “Pst=1.0” 的标准闪变信号,对比装置测量的 Pst 值与标准值,误差需≤±8%(GB/T 12326 要求)。
4. 直流标准源(直流分量校准)
用于校准新能源场站(光伏 / 储能)监测装置的 “直流分量” 参数,需输出稳定的直流电流 / 电压,模拟逆变器故障产生的直流泄漏信号。
核心技术指标要求:
直流电压范围:0-1000V(覆盖光伏组串电压),精度≤±0.01%;
直流电流范围:0-10A(覆盖 CT 二次侧直流分量),精度≤±0.01%;
纹波系数:≤0.01%(确保输出直流信号纯净,无交流纹波干扰)。
典型设备型号:FLUKE 5520A 直流标准源、Keithley 2400 数字源表(兼具直流源与测量功能)。
校准场景示例:校准光伏并网点装置的直流分量监测精度时,用 FLUKE 5520A 输出 “0.5A 直流电流” 叠加在 380V 交流信号中,对比装置测量的直流分量值与标准值,误差需≤±1%。
二、标准源选型的核心原则(避免选型错误)
精度等级匹配原则:标准源的精度需至少比被校准装置高 1-2 个等级(如校准 0.1 级 / A 级装置,需选 0.01 级标准源),确保校准结果的可信度(符合计量 “1/10 原则”);
功能覆盖原则:根据装置的监测范围选择标准源(如监测暂态谐波需选支持 “暂态 + 谐波” 的复合标准源,如 FLUKE 6100A+B 组合);
场景适配原则:
实验室校准:优先选固定式高精度标准源(如 FLUKE 6100A),功能全、精度高;
现场校准:选便携式标准源(如 FLUKE 5522A,重量≤10kg),便于携带,支持电池供电;
合规性原则:标准源需通过国家计量器具型式批准(CPA)或国际认证(如 ISO 9001),校准后可出具合规的校准报告(电网公司、第三方审计需认可)。
三、校准流程中标准源的使用要点
校准前准备:
标准源需提前 24 小时通电预热(确保输出稳定,如 FLUKE 6100A 需预热 1 小时);
用万用表、示波器等辅助工具验证标准源输出的准确性(如测 380V 输出是否为 380V±0.01%);
校准过程控制:
按 “从低量程到高量程、从稳态到暂态” 的顺序校准,避免量程跳变导致装置过载;
每个校准点重复测量 3 次,取平均值作为最终结果(减少随机误差);
校准后验证:
校准完成后,用标准源输出一个 “未知值信号”(如 380V+3 次谐波 5%),验证装置测量误差是否已修正至合格范围;
记录标准源的使用记录(如输出值、校准时间、操作人员),与校准报告一同归档。
总结:不同场景的标准源配置方案
| 校准场景 | 推荐标准源组合 | 核心校准参数 |
| 实验室 A 级装置全参数校准 | FLUKE 6100A(稳态 / 谐波)+ FLUKE 6100B(暂态)+ B&K 2145(闪变)+ FLUKE 5520A(直流) | 电压 / 电流 / 频率 / 谐波 / 暂降 / 闪变 / 直流分量 |
| 现场 S 级装置校准 | FLUKE 5522A(稳态 / 基础谐波)+ 江阴和源 HYS-III(暂态) | 电压 / 电流 / 频率 / 暂降 / 暂升 |
| 新能源场站装置校准 | 中国电科院 DBC-III(稳态 / 谐波)+ Keithley 2400(直流) | 谐波 / 直流分量 / 暂降(光伏逆变器场景) |
通过选择合适的标准源并规范使用,可确保电能质量在线监测装置的测量精度符合标准要求,为电能质量分析、治理提供可靠的数据支撑。
