PPKTP晶体在波长转换中的特性分析与应用选择
波长转换技术在激光系统、量子光学和光谱分析等领域具有重要作用,其核心是通过非线性光学效应实现高效、灵活的波段调谐。在众多非线性晶体中,周期极化磷酸氧钛钾(PPKTP)以其高损伤阈值和可见波段的低光折变特性,成为高功率波长转换系统的重要选择。本文将从基本原理、晶体特性对比和周期极化技术等方面,分析PPKTP的应用优势与适用场景。
一.二阶非线性效应与常见波长转换过程
基于非线性效应进行波长转换是目前最为广泛、灵活与高效的方式之一。其中常用的为二阶非线性效应和三阶非线性效应:
二阶非线性包括倍频、和频、差频以及各种光学参量转换
三阶非线性会产生四波混频、受激拉曼散射、受激布里渊散射和双光子吸收等现象
通常来说对于大多数材料,二阶非线性效应的极化率 χ(2)要高出三阶非线性极化率 χ(3)几个数量级,这意味着二阶非线性效应(如光学倍频)在实际应用中效率更高,这往往是通过非线性晶体实现的。
基于非线性晶体二阶非线性效应,有很多波长转换过程:
倍频(SHG) 是最常见的波长转换过程,将两个频率相同为f1的光子和非线性晶体作用,产生二次谐波,即频率为2f1的光子。从波长转换的角度来看,即经过非线性晶体后,波长变为泵浦光的一半,例如将1550nm的激光通过Covesion的PPLN晶体倍频为780nm,特别是在原子物理和量子光学领域,如铷原子的激光冷却。
和频(SFG) 结合波长为λ(p)和λ(s)的两个输入光子来产生一个波长为λ(SFG)的输出光子,λ(SFG)=(1/λ(p)+1/λ(s))(-1)。
差频(DFG)与光学参量过程 两个波长为λ(p)和λ(s)的输入光子入射到晶体,频率较低的波长为信号光子λ(s),激发泵浦光子λ(p),发射一个波长为λ(s)的信号光子和一个波长为λ(i)的闲频光子,λ(i)=(1/λ(p)-1/λ(s))(-1)。在这个过程中,两个信号光子和一个闲频光子出射,产生放大的信号光场,这被称为光学参量放大(OPA)。将非线性晶体放入一个光学谐振腔内可明显地提高效率,这就是光学参量振荡器(OPO)。
晶体
二.非线性晶体选型标准有哪些呢?
在选择合适的非线性晶体时,需重点考虑以下几项核心参数:
透明范围:决定晶体可适用的波长转换区间;
非线性系数:直接影响转换效率,系数越高通常转换性能越优;
相位匹配方式:包括准相位匹配(QPM)、临界相位匹配(CPM)和非临界相位匹配(NCPM等),影响温度调谐和角度调谐等使用条件;
损伤阈值:限制最大可承受泵浦功率,间接制约转换效率和适用场景;
其他物理性质:如抗潮解性、机械强度和温度稳定性等,也需纳入综合评估。
以下为几种常用非线性晶体的关键性能比较:
1.铌酸锂 LiNbO₃ 简称LN
透明范围:350-5200nm,覆盖整个可见光波段以及部分中红外波段。但由于相位匹配的情况以及为了获取稳定有效的输出,一般商业晶体的倍频输出的最低波长止于450nm。
非线性系数:很高。LN的非线性系数d33 ≈27 pm/V,在常规可见光波段的非线性晶体中名列前茅。
损伤阈值:较低,但可以通过掺杂镁(如MgO:LN)来提高光学损伤和光折变阈值。
2.磷酸钛氧钾 KTiOPO₄ 简称KTP
透明范围:350-4500nm。与LN不同的是,KTP可以成功实现紫外波段的波长转换。并且可以实现三倍频,例如从 1108nm 泵浦产生 369nm 光,或从 1064nm 泵浦产生 355nm 光。
非线性系数:中等。例如d31 ≈ 2.2 pm/V,d33 ≈ 14.6 pm/V。
损伤阈值:较高,适用于高功率波长转换。
3.β相偏硼酸钡 β﹣BaB2O4 简称BBO
透明范围:190–3500nm,适合紫外波段的非线性过程。
非线性系数:较低,一般使用d22 ≈ 2.2 pm/V,转换效率会相对较低。
损伤阈值:较高,略低于KTP晶体。
*BBO晶体有易潮解的特性
4.三硼酸锂LiB3O5 LBO
透明范围:160–2600nm,适合紫外波段的非线性过程。
非线性系数:很低,一般使用d31 ≈0.85 pm/V,转换效率会较低。
损伤阈值
三、PPKTP晶体的特性与优势
PPKTP(即周期性极化磷酸氧钛钾晶体)同样是一款应用广泛的非线性晶体,QPM同样带来高效的转换与灵活的可调谐性。但与PPLN不同的是,PPKTP具有更高的损伤阈值,并且在可见光波段(特别是532nm附近)具有低光折变效应,对于高功率脉冲或连续光波长转换系统更加适配。当然,如果您需要输出350-450nm波段的光,那PPKTP是您的不二之选。而PPKTP的厂商则显得更加集中,例如昊量光电独家代理的美国AdvR、以色列Raicol Crystals以及瑞典Svenska Laserfabriken(简称SLF)。
四、周期极化技术的原理与作用
之前提到的PPLN以及PPKTP,都进行了周期极化工艺加工(Periodically Poled),通过高压电场周期性反转(极化)LN或者KTP的晶向,可以补偿不同频率的光子之间,因为折射率变化而产生相位失配。这就是准相位匹配(Quasi-phase matching,QPM)技术,使得随着泵浦光沿着PPLN传播,产生的光子数量将逐步增加,获得高转换效率。
晶体
PPKTP晶体凭借高损伤阈值、低光折变效应和灵活的调谐能力,成为高功率波长转换系统的理想材料之一。在实际应用中,用户需根据目标波段、功率等级和系统要求选择适合的晶体类型与供应商。星朗浩宇作为多家国际晶体品牌的中国区合作伙伴,可提供包括PPKTP在内的多种非线性晶体产品与技术支持,为激光与光学系统设计提供可靠解决方案。
