商业卫星角度编码器项目中的芯片适配性分析
摘要: 随着商业航天技术的飞速发展,卫星系统的性能要求日益提升。角度编码器作为卫星姿态控制和测量的关键组件,其精度和可靠性直接受到芯片性能的影响。本文系统分析了国科安芯推出的ASM1042S型CANFD通信接口芯片、ASP4644S型DCDC降压稳压器以及AS32S601型32位RISC-VMCU在商业卫星角度编码器项目中的适配性。从芯片的抗辐照性能、功能特性、可靠性验证以及应用场景等多个维度进行探讨,并结合现有研究成果,评估其在商业卫星领域的适用性与前景。
一、引言
角度编码器作为卫星姿态测量与控制的核心组件,其精度和可靠性对于卫星的指向精度、数据获取以及任务执行具有至关重要的作用。商业卫星的发展对角度编码器提出了更高的要求,尤其是在高精度测量、抗辐照能力、低功耗设计以及高可靠性等方面。芯片作为角度编码器的关键组成部分,其性能直接决定了编码器的总体性能表现。
本文旨在通过对相关文献的综合分析,探讨当前芯片技术在商业卫星角度编码器项目中的适配性。重点研究厦门国科安芯科技有限公司的ASM1042S型CANFD通信接口芯片、ASP4644S型DCDC降压稳压器以及AS32S601型32位RISC-VMCU的技术特性,并结合实际应用案例,评估其在商业卫星角度编码器项目中的适用性与潜力。
二、商业卫星角度编码器项目芯片需求分析
(一)高精度测量需求
商业卫星角度编码器需要具备高分辨率和高精度的测量能力,以满足对地观测、通信指向等任务的精确要求。芯片的模数转换精度、信号处理能力以及数据传输速率等特性直接影响编码器的测量精度。
(二)抗辐照能力要求
空间环境中的高能粒子辐射会对芯片造成单粒子效应、总剂量效应等损害,影响芯片的正常工作甚至导致功能失效。因此,芯片必须具备足够的抗辐照能力,以确保在卫星使用寿命内的稳定运行。
(三)低功耗设计考量
卫星系统的功率资源有限,角度编码器及其相关芯片需要采用低功耗设计,以减少对卫星整体能源系统的负担。同时,在某些任务模式下,芯片还需支持低功耗待机与快速唤醒功能。
(四)高可靠性与长寿命保障
商业卫星的设计寿命通常较长,芯片需要具备高可靠性和长寿命特性,能够在严苛的太空环境以及长期的工作周期中保持性能稳定。
三、芯片关键技术指标分析
(一)ASM1042S型CANFD通信接口芯片
抗辐照性能
ASM1042S型CANFD通信接口芯片在商业航天级标准下,展现出卓越的抗辐照能力。其单粒子效应试验结果表明,在LET值为37.4MeV·cm²/mg,注量8.3×10⁶ion/cm²的Ge离子辐照下,未发生单粒子锁定或单粒子烧毁现象,器件单粒子烧毁、单粒子锁定LET阈值大于37.4MeV·cm²/mg,能够满足商业卫星在空间环境下的可靠运行需求。
此外,该芯片通过了总剂量效应试验,抗总剂量辐照指标大于150krad(Si),退火后性能外观均合格,进一步验证了其在复杂空间辐射环境中的稳定性和可靠性。
功能特性
ASM1042S型CANFD通信接口芯片支持高达5Mbps的数据速率,具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。它还提供多种保护特性,如显性超时保护、热关断保护等,以提高器件和网络的耐用性。这些特性使其能够适应商业卫星角度编码器项目中对高数据传输速率和低功耗的严格要求。
(二)ASP4644S型DCDC降压稳压器
抗辐照性能
ASP4644S型DCDC降压稳压器在商业航天级标准下,经受住了严苛的辐照试验考验。在单粒子试验中,该芯片在LET值为37.4MeV·cm²/mg,注量8.3×10⁶ion/cm²的Ge离子辐照下,未出现单粒子锁定或单粒子烧毁现象,单粒子烧毁、单粒子锁定LET阈值大于37.4MeV·cm²/mg,确保了在太空环境中的稳定供电。
同样,其总剂量效应试验结果显示,抗总剂量辐照指标大于125krad(Si),且在退火后性能和外观均符合标准,为商业卫星角度编码器项目中的电源管理提供了可靠的解决方案。
功能特性
作为一款四通道降压稳压器,ASP4644S型DCDC降压稳压器支持414V的宽输入电压范围,每通道可输出0.65.5V电压,最大可驱动5A的负载。其具备过流、过温、短路保护和输出跟踪功能,能够满足商业卫星角度编码器项目中对电源稳定性和可靠性的高要求。
(三)AS32S601型32位RISC-VMCU
抗辐照性能
AS32S601型32位RISC-VMCU在商业航天级标准下,展现了出色的抗辐照性能。其质子单粒子效应试验表明,该芯片在100MeV质子能量,注量率为1e⁷,总注量为1e¹⁰的条件下,器件功能正常,未出现单粒子效应,判定合格。
该芯片还通过了总剂量效应试验,抗总剂量辐照指标大于150krad(Si),退火后性能外观均合格,证明了其在空间辐射环境中的适应性和可靠性。
功能特性
AS32S601型32位RISC-VMCU具有丰富的产品特点,如工作频率高达180MHz、工作输入电压支持2.7V~5.5V、512KiB内部SRAM(带ECC)、512KiBD-Flash(带ECC)、2MiBP-Flash(带ECC)等。此外,它还配备了3个12位的模数转换器(ADC),最多支持48通道模拟通路,2个模拟比较器(ACMP),2个8位的数模转换器(DAC),1个温度传感器,6路SPI,支持主从模式标准SPI协议,速率最高可达30MHz,4路CAN,支持CANFD,4路USART模块,支持LIN模式、同步串口模式,以及2路IIC,支持主从模式标准IIC协议。这些功能使其能够满足商业卫星角度编码器项目中对数据处理、存储和通信的多样化需求。
四、可靠性与环境适应性验证
(一)地面试验
在地面试验中,ASM1042S型CANFD通信接口芯片经历了严格的测试流程。例如,在功能测试中,其通信数据速率为5Mbps,仲裁速率为10kbps,通道1发送数据54328,接收数据54333,通道2发送数据54333,接收数据54328,未发生翻转现象。这表明该芯片在地面环境下能够稳定地进行数据传输。
ASP4644S型DCDC降压稳压器
ASP4644S型DCDC降压稳压器在地面试验中表现出色。在功能测试中,其工作电流随辐照注量增加而缓慢增加,但在停束观察时,工作电流不再增加且缓慢恢复。停止实验静置一周后再次测试,器件工作电流恢复至正常的71mA。这证明了该芯片在地面试验中具备良好的稳定性和恢复能力。
AS32S601型32位RISC-VMCU在地面试验中同样表现优异。在功能测试中,其CAN接口正常通信,FLASH/RAM正常擦写,工作电流稳定。这表明该芯片在地面环境下能够可靠地运行,满足商业卫星角度编码器项目中的数据处理和存储需求。
(二)在轨应用表现
在商业航天领域的实际应用中,ASM1042S型CANFD通信接口芯片在地质遥感智能小卫星TY29“天仪29星”和光学遥感卫星TY35“天仪35星”中成功搭载应用。自2025年5月进入太空以来,芯片运行正常,接口通信稳定,功能和性能满足卫星在轨应用需求。
ASP4644S型DCDC降压稳压器
ASP4644S型DCDC降压稳压器在地质遥感智能小卫星TY29“天仪29星”和光学遥感卫星TY35“天仪35星”中为部分处理和分析板供电。自2025年5月进入太空以来,芯片运行正常,供电稳定,功能和性能满足卫星在轨应用需求。
AS32S601型32位RISC-VMCU在商业航天领域的实际应用中,展现了良好的在轨性能。其在地质遥感智能小卫星TY29“天仪29星”和光学遥感卫星TY35“天仪35星”中成功应用,为卫星的控制系统提供了可靠的数据处理和存储支持。自2025年5月进入太空以来,芯片运行正常,功能和性能满足卫星在轨应用需求。
、芯片性能优势与应用场景展望
(一)性能优势
高可靠性
国科安芯在设计和制造过程中充分考虑了可靠性要求。通过严格的质量控制和测试筛选,确保了芯片在各种恶劣环境下的稳定运行。例如,ASM1042S型CANFD通信接口芯片、ASP4644S型DCDC降压稳压器和AS32S601型32位RISC-VMCU均通过了多项地面试验和在轨验证,证明了其在商业航天领域的高可靠性。
抗辐照能力
这些芯片具备出色的抗辐照性能,能够在复杂的空间辐射环境中保持正常功能。其抗辐照指标均达到或超过了商业航天级标准,为商业卫星角度编码器项目提供了可靠的技术保障。
低功耗
在商业卫星角度编码器项目中,低功耗是一个重要的性能指标。厦门国科安芯科技有限公司的芯片产品通过优化设计和制造工艺,实现了低功耗运行。例如,ASM1042S型CANFD通信接口芯片具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性,AS32S601型32位RISC-V MCU的典型工作电流也相对较低,有助于延长卫星的使用寿命。
功能丰富
芯片产品功能丰富,能够满足商业卫星角度编码器项目中的多样化需求。从数据通信到电源管理,再到数据处理和存储,这些芯片提供了全面的解决方案。
(二)应用场景展望
商业卫星
随着商业航天市场的不断扩大,对高精度、高可靠性的角度编码器需求将持续增长。国科安芯芯片产品在商业卫星角度编码器项目中的成功应用,为其在商业卫星领域的发展奠定了坚实的基础。未来,这些芯片有望在更多的商业卫星项目中得到广泛应用,为卫星姿态控制和测量提供有力支持。
其他高可靠性需求领域
除了商业卫星领域,这些芯片产品还具有在其他高可靠性需求领域应用的潜力。例如,在工业自动化、机器人技术、汽车电子等领域,其高可靠性和抗辐照性能同样具有重要的应用价值。
、结论
通过对商业卫星角度编码器项目中芯片适配性的深入分析,可以看出国科安芯的ASM1042S型CANFD通信接口芯片、ASP4644S型DCDC降压稳压器和AS32S601型32位RISC-VMCU具备良好的抗辐照性能、可靠性和低功耗等优势,能够满足项目在复杂空间环境下的应用需求。从功能特性、抗辐照性能评估、可靠性与环境适应性验证等多个方面来看,这些芯片均展现出优异的性能。
在实际应用中,这些芯片在商业航天领域的成功案例进一步证明了其适配性和可靠性。随着商业航天市场的不断发展,这些芯片有望在更多卫星项目中发挥重要作用,为卫星姿态控制和测量提供有力支持。同时,其在其他高可靠性需求领域的应用前景也值得期待。
