ZPS-CANFD总线分析仪:一键操作,全面评估CAN/CANFD节点健康状态
本文导读
在现场进行节点测试时,工程师们时常面临挑战:节点通信不稳定、信号质量不佳、故障定位困难。这些常见问题往往需要耗费大量时间和精力进行排查。ZPS-CANFD总线分析仪提供一键生成节点测试报表功能,让复杂的信号质量检测变得简单而高效。
为什么需要专业的信号质量检测?
在CAN/CANFD总线系统中,信号质量直接决定通信可靠性,微小的信号畸变都可能导致系统通信失败。传统手动测量方式不仅效率低下,还极易遗漏关键问题ZPS-CANFD总线分析仪将35项专业测试集成为一键操作,全面覆盖物理层到数据链路层的检测需求,快速生成完整测试结果,大幅提升工作效率。测试结果如图1所示。
测试
图1  一键测试运行界面
ZPS-CANFD总线分析仪:新一代总线分析测试平台
ZPS-CANFD总线分析仪是致远仪器第二代CAN总线开发辅助工具,适用于CANFD、CAN总线测量测试。支持总线数据收发、高层协议解析诊断,可实时采集记录物理层电气信号,配备高速模拟通道、通用数字IO及模拟IO。
通过丰富的硬件接口和软件功能,用户可便捷构建总线信号测量分析、节点功能仿真测试、网络可靠性诊断评估的自动化系统。
测试
图2  ZPS-CANFD总线分析仪
一键生成专业报表
ZPS-CANFD总线分析仪生成的一键测试报告包含基于ISO11898-2标准的测试项目及企业新增测试项。软件支持灵活设置DUT波特率、自主控制120Ω终端电阻接入,并可根据实际需求自定义测试范围,突破标准限制,实现精准灵活的测量配置。测试结果如图3所示。
测试
图3  标准修改界面
一、物理层信号质量测试
1、电压参数测试
CANH显性/隐性输出电压;CANL显性/隐性输出电压;CANDIFF显性/隐性输出电压;信号对称性。
这些测试确保总线电平符合ISO11898-2标准,避免电压异常导致通信故障。电压测试能直观反映总线终端电阻等硬件电路设计状况,测试结果如图4所示。
测试
图4  总线电平测量结果界面
2、故障恢复测试
CANHL断路;CANHL对电源短路;CANHL对地短路。CANH/CANL断路;CANH/CANL对电源短路;CANH/CANL对地短路。CANH对CANL短路。
通过模拟总线断路短路故障,观察节点从故障状态恢复到正常工作的时间,评估节点抗干扰能力,测试结果如图5所示。
测试
图5  故障恢复测试结果界面
3、链路层测试
采样点测量;位时间精度;帧统计。
采样点是CAN通信位时间参数的重要组成,保证预期通信延迟(距离)的可靠通信;通过位时间精度判断晶振质量,提高通信可靠性;帧统计功能统计总线错误率。测试结果如图6所示。
测试
图6  链路层测试结果界面
二、企业级要求测试项
1、信号时序特性测试
CANH位上升/下降时间;CANL位上升/下降时间;CANDIFF位上升/下降时间。
总线信号边沿的上升/下降时间是表征信号波形质量的重要指标。信号边沿过于缓慢会造成波形失真,导致CAN采样出错,是CANFD/CAN物理层一致性基础测试项目,测量结果如图7所示。
测试
图7  总线边沿测试结果界面
2、负载能力测试
平均总线利用率测试;突发总线利用率测试;报文压力测试;容抗压力测试。
CAN控制器接收性能存在差异,需对每个节点的接收性能进行统一规范,确保所有节点在指定总线负载下均能稳定工作。高优先级节点持续占用总线会导致低优先级节点无法发送数据,造成负载率过高、通信阻塞,因此流量控制与防阻塞机制是保障CAN总线稳定通信的关键,测量结果如图8所示。
测试
图8  负载率能力测试结果界面
3、错误检测测试
错误波特率检测;发送干扰测试;错误终端电阻检测。
通过模拟各种极端工况,观察工况撤除后节点的通信恢复时间,确保总线在实际应用中的稳定性和可靠性,测试结果如图9所示。
测试
图9  错误检测测试结果界面
4、总线延迟测试
总线延迟测试(主动);总线延迟测试(被动)。
主动模式下ZPS作为发送节点,发送报文给被测设备并统计ACK回应偏移时间,估算线缆长度等参数;被动模式下ZPS根据接收列表中采集的被测设备数据统计ACK偏移时间,测试结果如图10所示。
测试
图10  总线延迟统计结果界面
 一键测试的核心优势
操作简化:四步完成专业测试
传统方式完成35项测试需要数小时甚至数天,现在仅需四个简单步骤:
①连接ZPS-CANFD总线分析仪;②选择一键测试功能;③等待3-8分钟自动测试;④查看并导出专业报告。
专业深度:35项全面检测
涵盖物理层电压参数、故障恢复能力、链路层时序特性、负载压力测试、错误检测等全方位检测项目。每项测试都基于标准企业级要求,确保测试结果的准确性和权威性,为总线系统的可靠性提供全面保障。
 结 语
ZPS-CANFD总线分析仪将专业检测项目浓缩一键操作,让工程师从繁琐的重复性工作中解放出来,专注于更有价值的技术创新。让专业的事情变简单,让简单的事情更高效——这就是我们对工程师最好的支持。
