智能激光雷达点云监测装置:破解输电监测痛点,守护电网安全
在电力行业蓬勃发展的当下,输电线路监测却面临着诸多棘手难题,这些痛点不仅影响着电网的稳定运行,更关乎着电力供应的可靠性。
输电线路监测的痛点和影响
外破隐患难察觉:吊车、挖掘机等施工机械在输电线路附近作业时,极易引发外力破坏事故。然而,传统监测手段难以精准识别这些隐患,往往等事故发生才察觉,导致线路受损、停电,给电力企业带来经济损失,也影响用户正常用电。
树线矛盾难防控:树木生长具有不可控性,树枝过度生长靠近输电线路,易引发短路等故障。但传统监测无法实时、精准监测树木与线路的距离变化,难以及时采取修剪等措施,增加了线路故障风险。
弧垂地形难精准掌握:输电线路弧垂及地形变化会影响线路安全运行,传统监测方式精度不足,无法准确判断弧垂是否正常、地形是否有不利变化,一旦因弧垂或地形问题引发故障,会造成大范围停电,对工业生产、居民生活等产生严重影响。
装置概述
鼎信智慧科技推出的输电线路智能激光雷达点云监测装置(DX - WPS100 - JG2),采用相机与激光雷达一体化设计结构,融入多重先进技术。它能实现输电通道视场三维重构、输电隐患精细化及可视化预警管理,为输电线路监测带来全新解决方案,让输电线路监测更智能、更精准、更高效。
功能特点
多光融合,多元分析:集普光、夜视、激光雷达于一体,可见光与激光端边融合分析,可精准对树障、弧垂、地形变化等外破隐患目标测距并分级告警,让各类隐患无所遁形。
边端扫描,实景修正:搭载激光雷达定时扫描当前场景,对比历史场景三维信息进行修正,确保当前场景三维信息精准,为后续监测分析筑牢基础。
三维融合,高精测距:依据当前场景点云数据建立三维模型,结合设备抓拍的二维图片融合标定,在发现隐患的同时,能精准测算出隐患距离,为隐患处置提供精确依据。
外破及地形变化识别:针对各类施工车辆,先通过可见光图像准确识别,再根据激光雷达点云数据进行三维空间距离测算及分级告警,还能在可见光识别隐患后,联动点云相机或激光雷达触发扫描,与历史点云数据对比,精准识别地形变化。
树线矛盾实时监测:利用点云相机或激光雷达定时扫描通道点云,实时更新点云数据,对关键部位树木与导线距离实时测量,清晰掌握树木生长对导线的影响情况,便于及时处理树线矛盾。
弧垂重点监测:通过点云枪机或激光雷达采集导线数据建模,结合导线两侧弧高数据,实现导线对地距离和弧垂距离的高精度计算,且经与无人机点云数据对比验证,点云枪机精度远超传感器测弧垂方案精度。
