‌UCC25661-Q1 LLC控制器技术文档总结
UCC25661x-Q1 系列是一款高频 LLC 控制器,实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案,以及增强的轻负载管理和多种保护功能。
IPPC扩大了LLC转换器的控制范围,并简化了宽输入应用的设计,例如高压到低压(HV-LV)冗余辅助、钥匙关闭和偏置隔离电源。IPPC简化了宽输出应用的设计,例如轻型电动汽车电池充电器(踏板车、轻便摩托车、高尔夫球车和叉车)。
*附件:ucc25661-q1.pdf
UCC25661x-Q1 系列具有增强的轻负载管理功能,可提高效率并最大限度地减少可听噪声。为了最大限度地降低充电器应用中的待机功耗,UCC25661x-Q1 系列在突发模式下运行时直接禁用 PFC 控制器。
自动容性区域规避方案以及具有反向恢复规避方案的自适应软启动,确定该器件永远不会在可能损坏FET的模式下工作。由于自动容性区域规避方案,控制器在预偏置负载下工作效果最佳。
UCC25661x-Q1 系列具有强大的保护功能,可设计可靠的电源。
特性
  • 满载开关频率:50kHz至750kHz
  • IPPC控制支持宽输入和输出LLC(WLLC)作
  • 增强的轻负载管理:
    • 高频脉冲跳动,提高轻载效率
    • 低频突发,低待机功耗
    • 可听频率范围跳跃,可降低可听噪声
    • 集成 PFC 开/关控制信号,有助于进一步降低待机功耗 (UCC256614-Q1)
  • 内部谐振电容电压合成器,可增强信号可靠性并支持高启动频率
  • 避免零电流开关 (ZCS),消除电容区域作
  • 自适应软启动,浪涌电流最小化
  • 集成高压启动(UCC256612-Q1 和 UCC256614-Q1)
  • 集成栅极驱动器:+0.6A 和 –1.2A
  • 完整的保护
    • 过流保护 (OCP):50ns,逐周期电流限制
    • 过压保护 (OVP)、内部和外部过热保护 (OTP)
    • 输入和VCCP UVLO,带内部19V VCCP钳位
    • 独立配置的 OCP 和过载保护 (OLP)(UCC256612-Q1、UCC256613-Q1 和 UCC256614-Q1)
  • SOIC-14封装,引脚被移除,用于高压间隙
参数
隔离电源
方框图
隔离电源
1. 产品概述
UCC25661x-Q1系列是德州仪器(TI)推出的高频率LLC谐振控制器,专为宽输入/输出电压范围(WLLC)应用优化,具备轻载效率提升和多重保护功能。主要面向电动汽车(HEV/EV)充电基础设施、车载充电器(OBC)、DC/DC转换器等场景。
2. 核心特性
  • 输入功率比例控制(IPPC) ‌:简化宽输入/输出电压设计,提升动态响应和轻载效率。
  • 轻载管理技术‌:
    • 高频脉冲跳过(HF Pulse Skip)提升轻载效率
    • 低频突发模式(LF Burst)降低待机功耗
    • 可编程阈值减少可闻噪声
  • 高频支持‌:全载开关频率50kHz至750kHz,支持高功率密度设计。
  • 集成保护功能‌:
    • 50ns快速过流保护(OCP)
    • 过压(OVP)、过温(OTP)保护
    • 零电流开关(ZCS)避免容性区工作
3. 关键模块说明
  • VCR合成器‌:通过集成谐振电流生成内部电容电压信号,增强抗噪能力,支持高频率启动。
  • TSET引脚编程‌:配置积分器时间常数和最小工作频率,影响OCP/OLP阈值设定。
  • 反馈控制(FB引脚) ‌:通过光耦反馈网络调节输出电压,内置下拉电阻和电流源。
4. 封装与型号差异
  • 封装‌:SOIC-14(DDB),尺寸9.9mm × 3.9mm,移除部分引脚以增强高压隔离。
  • 型号对比‌:
    • UCC256612-Q1:支持高压启动、X电容放电
    • UCC256614-Q1:额外集成PFC开关控制
5. 典型应用电路
  • 输入通过BLK引脚检测电压,ISNS引脚监测谐振电流,HO/LO驱动半桥MOSFET。
  • 集成高压启动(HV引脚)和栅极驱动(+0.6A/-1.2A输出能力)。
6. 电气参数
  • 工作电压‌:VCCP 15V(最大30V),内部钳位19V。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C(结温150°C保护)。
  • 开关特性‌:死区时间50ns(最小)、1μs(最大),支持自适应调节。
7. 设计支持
  • 提供布局建议(如低ESR电容靠近V5P引脚)、热设计参数(RθJA 74.7°C/W)。
  • 详细说明保护机制触发条件(如OTP阈值125°C,ZCS故障检测时间10ms)。
