TPS25854-Q1 Evaluation Module (EVM) 技术解析
Texas Instruments TPS25854Q1EVM-164控制器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS25854-Q1。TPS25854-Q1是一款USB Type-C®和BC1.2双Type-C充电端口,能够提供高达3A输出电流,每个端口3A,并提供电缆补偿。该评估模块的工作电压范围为5.5V至26V,可承受40V瞬态电压。Texas Instruments TPS25854Q1EVM-164上的电阻器可以调整电缆补偿、电流限制、输出电压和开关频率的值。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25854Q1EVM-164控制器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入范围为5.5V至26V,连续输出降压转换器的每端口电流为3A
  • 输出引脚为200mA,VCONN电源具有200mA电流输出能力,满足USB3.1的电源要求
  • 强制PWM运行,带扩频抖动
  • 完全符合AEC-Q100标准
  • 可编程输出电流限制:精度为±10%(3.4A时)
  • 智能热管理
  • 符合USB电池充电规范1.2 DCP模式、分压器3模式、Samsung 1.2V模式和USB Type-C 1.3修订版的要求
  • 用户可编程VBUS电流限制和内部VCONN电流限制
测试设置
评估模块
引言
随着电子设备的普及和便携性的提升,高效、可靠的电源管理解决方案变得至关重要。
Texas Instruments(TI)推出的TPS25854-Q1 Evaluation Module(EVM),作为一款针对USB Type-C®和BC1.2双Type-C端口的评估模块,为设计者提供了强大的电源管理和充电解决方案。
本文将深入探讨TPS25854-Q1 EVM的技术特性、应用场景及其关键配置参数。
技术特性概览
TPS25854-Q1 EVM具备以下核心特性:
  • 宽输入电压范围 :支持5.5V至26V的输入电压,能够适应多种电源环境。
  • 高输出电流能力 :每个端口可提供高达3A的连续输出电流,满足大功率设备的充电需求。
  • 智能热管理 :内置智能热管理功能,有效防止过热,提升系统可靠性。
  • 可编程输出电流限制 :提供±10%精度的3.4A可编程输出电流限制,确保充电安全。
  • 电缆补偿 :支持电缆补偿功能,最大补偿电压为400mV,以抵消电缆电阻带来的电压降。
  • 兼容性 :完全符合USB电池充电规范Rev. 1.2 DCP模式、divider3模式、Samsung 1.2-V模式及USB Type-C Rev. 1.3标准。
应用场景
TPS25854-Q1 EVM特别适用于以下场景:
  • 汽车电子 :作为USB媒体中心、USB充电端口及后装市场双USB充电器的核心组件,提供稳定可靠的电源输出。
  • 便携式设备充电 :支持智能手机、平板电脑等便携式设备的快速充电。
  • 工业控制 :在需要高可靠性和高效率电源管理的工业控制系统中得到应用。
关键配置参数详解
1. 切换频率调整
TPS25854-Q1 EVM允许用户通过调整RFREQ(R6)电阻的值来改变内部振荡器的切换频率,范围在200kHz至3MHz之间。
此外,FREQ/SYNC引脚还可用于将内部振荡器同步至外部时钟,进一步提升系统的灵活性和稳定性。
2. 电流限制值调整
通过修改RILIM电阻(R20)的值,用户可以设定不同的输出电流限制值。
这一功能使得EVM能够适应不同设备的充电需求,同时确保充电过程的安全性和可靠性。
3. 电缆补偿值调整
TPS25854-Q1 EVM利用IMON引脚实现电缆补偿功能。
随着负载电流的增加,降压调节器会线性提高输出电压,最大补偿电压为400mV。
这一功能有效抵消了电缆电阻带来的电压降,确保了充电效率。
4. 热管理
EVM通过TS输入引脚实现用户可编程的热保护功能。
用户可通过外部电阻分压器设置VTS阈值,当温度超过设定值时,EVM会自动降低输出功率或关闭输出,以防止过热损坏。
测试与验证
在进行TPS25854-Q1 EVM的测试与验证时,用户需按照图3-1所示的典型测试设置进行连接。
将VIN+连接到电源供应器,将USB Type-C设备连接到J1和J3连接器,即可开始测试。
通过测试点(如VIN、EN、OUT等)可以方便地监测EVM的工作状态。
