TPS25859-Q1评估模块技术详解:高性能USB Type-C充电解决方案
Texas Instruments TPS25859Q1EVM-161控制器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS25859-Q1。TPS25859-Q1是一款USB Type-C®和BC1.2双Type-C充电端口,能够提供高达6.6A输出电流,每个端口3A,并提供电缆补偿。该评估模块的工作电压范围为5.5V至26V,可承受40V瞬态电压。Texas Instruments TPS25859Q1EVM-161上的电阻器可以调整电缆补偿、电流限制、输出电压和开关频率的值。每个端口均可通过PA_EN和PB_EN启用或禁用。每个端口还可以将故障置为处于故障状态。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25859Q1EVM-161控制器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入范围为5.5V至26V,连续输出降压转换器的每端口电流为3A
  • 输出引脚为200mA,VCONN电源具有200mA电流输出能力,满足USB3.1的电源要求
  • 强制PWM运行,扩频抖动为200kHz–800KHz
  • 完全符合AEC-Q100标准
  • 可编程输出短路电流限制:±15%精度过热
  • 智能热管理
  • 用户可编程VBUS电流限制和内部VCONN电流限制
测试设置
控制器
1. 技术特性
1.1 宽输入电压范围与高输出电流
TPS25859-Q1 EVM支持5.5V至26V的宽输入电压范围,并能承受40V的瞬态电压,适用于汽车电池等波动较大的电源环境。
每个USB Type-C端口可提供3A的连续输出电流,双端口总输出电流达 6.6A ,满足多设备同时充电的需求。
1.2 可编程电流限制与智能热管理
  • 电流限制调整 :用户可通过外部电阻(RILIM)调整VBUS电流限制和内部VCONN电流限制,实现精确的电流控制。
  • 智能热管理 :集成NTC热敏电阻接口,可监控环境温度或PCB板温度,动态调节输出电压和电流,防止过热损坏。
1.3 同步降压转换器与低EMI设计
  • 高效同步降压 :内置同步降压转换器在400kHz下运行,具备高效率(>95%)。
  • 低EMI设计 :采用展频频谱抖动技术(200kHz至800kHz),符合CISPR25 5类标准,减少电磁干扰。
1.4 丰富的保护功能
  • 逐周期电流限制 :防止过流损坏。
  • 短路保护 :支持断续模式(Hiccup)和持续短路保护。
  • 欠压锁定(UVLO) :确保输入电压低于阈值时关闭输出。
  • 过温保护(OTP) :防止芯片过热。
1.5 灵活的配置与调试选项
  • 开关频率调整 :通过RFREQ电阻(R6)调整开关频率(200kHz至800kHz)。
  • 输出电压选择 :通过跳线(J10)选择5.1V、5.17V、5.3V、5.4V输出电压。
  • 电缆补偿 :短接VSET引脚至地,启用电缆补偿功能,补偿长距离充电时的导线压降。
2. 工作原理
2.1 同步降压转换
TPS25859-Q1采用同步降压拓扑结构,将输入电压(5.5V至26V)转换为稳定的输出电压(5.1V至5.4V)。其内置的高侧和低侧MOSFET交替导通,实现高效能量转换。
2.2 电流限制与保护
  • VBUS电流限制 :通过RILIM电阻设置电流阈值,当输出电流超过设定值时,芯片自动限制输出电流,防止过载。
  • 短路保护 :检测到短路时,芯片进入断续模式(Hiccup),周期性尝试重启,直至故障排除。
2.3 热管理
  • NTC热敏电阻监控 :通过外部NTC热敏电阻(RT1)监测温度,当温度超过阈值时,芯片降低输出电流或关闭输出,防止过热损坏。
2.4 电缆补偿
  • 动态电压调整 :短接VSET引脚至地后,降压转换器根据负载电流动态调整输出电压,补偿长距离充电时的导线电阻引起的压降,确保重载下的稳定充电。
3. 应用优势
3.1 汽车电子
  • AEC-Q100认证 :符合汽车级标准,可在-40°C至+125°C温度范围内稳定工作。
  • 高可靠性 :集成多种保护功能,适应汽车复杂电磁环境。
  • 应用场景 :车载USB媒体中心、充电端口、后市场双USB充电器。
3.2 工业控制
  • 高精度电流控制 :支持可编程电流限制,适用于电机驱动、PLC输出模块保护等场景。
  • 抗干扰能力强 :低EMI设计,符合工业环境要求。
3.3 消费电子
  • 双端口快充 :支持同时为两台设备充电,总输出电流达6.6A。
  • 兼容性强 :支持USB Type-C和BC1.2协议,适用于智能手机、平板电脑等设备。
3.4 便携式医疗设备
  • 小型化设计 :集成度高,节省PCB空间。
  • 稳定充电 :电缆补偿功能确保长距离充电时的电压稳定。
4. 硬件设计指南
4.1 关键元件选择
  • 电感器(L1) :选择低DCR(直流电阻)的屏蔽电感,提高效率并减少EMI。
  • 输出电容(C5, C13, C14) :选用低ESR(等效串联电阻)的陶瓷电容,提高动态响应。
  • NTC热敏电阻(RT1) :根据工作环境选择合适的B值和阻值。
4.2 PCB布局建议
  • 高压与低压隔离 :将输入电压路径与低压信号路径分开,减少干扰。
  • 散热设计 :在芯片下方铺设铜箔,增加散热面积。
  • 测试点布局 :在关键信号(如VIN、OUT、SENSE)处设置测试点,便于调试。
