‌TPSM843521同步降压电源模块技术文档总结
该TPSM843521是一款高效、高功率密度、易于使用的同步降压电源模块,具有很高的设计灵活性。该TPSM843521的工作输入电压范围为3.8V至18V,专为由5V、12V电源总线轨供电的系统而设计。该器件支持高达 5A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。
TPSM843521采用固定频率峰值电流控制和内部补偿,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。通过优化的内部环路补偿,该器件无需在宽输出电压范围和开关频率上进行外部补偿。
*附件:tpsm843521.pdf
TPSM843521通过RT/SYNC引脚设置的200kHz – 2.2MHz的宽支持开关频率,实现了高度的设计灵活性。该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM) 以及具有不同配置的 MODE 引脚的可调节软启动 (SS) 时间/电源良好 (PG) 指示器。
TPSM843521提供保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。TPSM843521采用 9 引脚、3.3mm × 4.5mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局。结温的额定温度为–40°C至125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3.8V 至 18V 输入电压范围
    • 0.6V 至 9V 输出电压范围
    • 高达 5A 的连续输出电流
    • 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 125°C)
    • 28uA的低静态电流(典型值)
    • 70ns,114ns 最小导通、关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 易于使用和小设计尺寸
    • 带内部补偿的峰值电流控制模式
    • 200kHz至2.2MHz可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz至2.2MHz
    • 轻负载条件下可选择 PFM / FCCM
    • 可选可调软启动时间,电源良好指示灯功能
    • 具有良好的 EMI 性能,具有扩频和优化的引脚排列
    • 高侧和低侧 MOSFET 的打嗝过流 (OC) 限制
    • 非锁存保护,用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • 集成自举电容器和电感器,支持轻松的 PCB 布局
    • 工作结温为 –40°C 至 125°C
    • 3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN 封装
参数
电源模块
方框图
电源模块
1. 产品概述
TPSM843521是德州仪器(TI)推出的高效、高功率密度同步降压电源模块,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3.8V至18V,适用于5V/12V总线供电系统。
  • 输出能力‌:0.6V至9V可调输出电压,最大连续输出电流5A,峰值效率达98%。
  • 封装尺寸‌:3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN封装,集成电感和 bootstrap 电容,简化PCB布局。
2. 关键特性
  • 控制模式‌:峰值电流控制模式,内置补偿,无需外部补偿电路。
  • 频率可调‌:200kHz至2.2MHz可编程开关频率,支持外部时钟同步。
  • 工作模式选择‌:通过MODE引脚配置轻载时的PFM(脉冲频率调制)或FCCM(强制连续导通模式)。
  • 保护功能‌:
    • 过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)。
    • 输入欠压锁定(UVLO)和热关断(165°C触发,30°C滞后)。
3. 典型应用
  • 医疗设备、测试测量仪器、楼宇自动化。
  • 有线/无线网络基础设施、分布式电源系统。
4. 引脚功能与配置
  • EN引脚‌:使能控制,支持外部电阻分压调整UVLO阈值。
  • FB引脚‌:反馈输入,通过电阻分压设置输出电压(基准电压0.6V±1%)。
  • SS/PG引脚‌:可配置为软启动(外接电容设定时间)或电源就绪指示(开漏输出)。
  • RT/SYNC引脚‌:设置开关频率或同步外部时钟(支持相位偏移功能)。
5. 设计灵活性
  • 软启动‌:通过SS/PG引脚电容调整启动时间,支持预偏置输出。
  • 相位偏移‌:多模块并联时可降低输入纹波(需配置MODE引脚电容)。
  • 频率折返‌:在低压差或最小导通时间条件下自动降低频率以维持调节。
6. 性能参数
  • 静态电流‌:28μA(PFM模式典型值)。
  • 开关时序‌:最小导通时间70ns,最小关断时间114ns。
  • EMI优化‌:支持频率扩频(±8%调制)降低噪声。
7. 文档结构
  • 包含详细规格(电气特性、热参数)、功能框图、应用电路示例及布局建议。
  • 提供Webench® Power Designer工具支持自定义设计。
8. 生产与支持
  • 符合JEDEC ESD标准(HBM 3000V,CDM 1000V)。
  • 工作结温范围:-40°C至125°C,适用于工业环境。
该文档为工程师提供了从选型到实现的全面指导,强调高集成度与易用性,适用于空间受限的高效电源设计需求。
