老旧设备“智改数转”:芯森电子HS1V霍尔电流传感器如何实现低成本电机监测?
近期,广东、浙江、江苏等地密集出台了针对中小企业数字化改造的专项补贴政策,比如珠三角地区对中小企业数字化改造项目补贴40%,粤东西北地区提高至50%‌,明确将“设备数据采集覆盖率”纳入验收指标。然而,大量中小企业仍在使用10年以上的老式电机与变频器,没有实时监测手段,缺乏电流、温度等关键运行数据,导致非计划停机风险,加装传感器成为老旧电机设备升级主流方案。
变频电机
老旧电机升级改造特点
老旧电机升级改造目的是通过技术手段提升原有电机性能、最大化利用电机性能,并延长其使用寿命。
  • 老旧设备空间、线路已经固定化,改造空间有限,需要小型的、非接触式的解决方案。
  • 改造需要控制成本,否则还不如全新购买新式设备替换旧设备。这就需要考虑传感器本身价格和安装成本。
  • 常见改造电机功率为55KW~280KW,但中小功率(如家用电器、小型工业设备)更普遍。
  • 通常无需高精度控制,但需稳定性和可靠性,如启停、调速或节能优化。
电机运行为什么需要监测电流?
电机过载、堵转、缺相等故障,往往通过电流异常表现出来,以前老旧电机只能听声辨故障,手摸机器温度感觉温度情况,很难辨别机器问题所在。电机运行中监测电流是为了实时掌握负载状态、及时发现过载或电气故障,防止因电流异常导致设备过热损坏,同时优化运行效率并延长使用寿命。‌‌
电机电流检测常见方案
以下是变频器驱动电机中常用的四种电流检测方案的详细对比,包括原理、特点、适用场景及关键参数:
‌方案类型‌
‌霍尔开环传感器‌
‌霍尔闭环传感器‌
‌分流器‌
‌电流互感器‌
原理
霍尔元件感应磁场,无反馈补偿
霍尔元件+反馈线圈实现零磁通补偿
通过电阻压降直接测量电流
电磁感应原理(仅测交流)
精度
±1%
±0.1%-0.5%
±0.5%-1%
±1%-2%
响应时间
≤300ms
≤10μs
≤1μs
≤100μs
电气隔离
直流测量能力
支持
支持
支持
不支持
成本
极低
中等
适用场景
中小功率变频器(如空调、风机)
大功率高精度系统(如伺服驱动)
低成本低电流应用(如BMS)
交流电流监测(如电网侧)
针对老旧电机改造的需求(低成本、低精度、安装便利性),‌霍尔开环电流传感器‌是最适合的电流检测方案。
霍尔开环传感器的优势‌
  • 成本低‌:价格仅为闭环传感器的1/3~1/2,适合预算有限的老旧电机改造。
  • 安装简便‌:非接触式测量,无需破坏原有电路,尤其适合无预留接口的老旧电机。
  • 电气隔离‌:高压主回路与低压控制电路隔离,提升安全性。
  • 直流兼容‌:支持交流/直流电流检测,适应变频器驱动的改造需求。‌
霍尔开环电流传感器简介
霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应原理的电流检测装置,通过磁芯气隙处的霍尔元件感应磁场强度来测量电流,具有结构简单、成本低的特点,适用于交流/直流电流监测。
其核心原理是:原边电流Ip产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用霍尔感应芯片在磁芯气隙处感应原边电流Ip的大小和方向。霍尔感应芯片的输出电压,经过信号处理电路,使传感器的输出可以精确反映被测电流的大小。
变频电机
技术特点:
— 体积小 — 测量范围宽
— 重量轻 — 功耗低
— 无插入损耗
芯森电子HS1V 霍尔开环电流传感器
HS1V系列是芯森电子自主研发的一款成熟的霍尔开环电流传感器产品,100%国产化,实现国产替代,兼容国际主流传感器品牌,量程从50A ~ 600A,覆盖常见三相电机负载;精度为±1%,可满足电机的常见状态监测需要;供电电压为±12V~±15V,输出模拟电压信号,兼容PLC/DCS系统,方便设备数字化升级改造;具有绝缘耐压3.6kV(交流)、6.6kV(瞬态),符合EN 50178、IEC 61010-1等工业标准,压保障控制侧安全;安装方式为穿孔式,无需断电改造母排,且体积仅为3x4x3cm,方便老旧设备无预留接口升级改造。
变频电机
HS1V在电机监测中的应用
典型应用场景
变频器驱动电机:霍尔开环电流传感器在变频器驱动电机的系统中主要用于‌电流检测、保护控制及系统优化‌。
  1. ‌电流检测与反馈
  • ‌精确测量‌:通过霍尔效应实时检测变频器输出的三相电流(U、V、W),为磁场定向控制(FOC)提供转矩电流(Iq)和励磁电流(Id)的反馈信号,确保电机高效运行。
  • ‌宽频响应‌:可捕捉PWM调制下的高频电流谐波,适应现代变频器的高开关频率需求‌。
  1. 保护作用
实时监测运行电流,发现过载、堵转等异常并触发变频器的保护机制,防止IGBT等功率器件损坏。
  1. 系统优化‌
通过精确电流反馈优化变频器输出,降低电机发热和能耗,从而提升能效。
‌持续监测电流波形可识别绕组短路、逆变器开关故障等异常,提供‌故障诊断依据。‌
老旧电机加装电流传感器改造系统框架图:
变频电机
应用案例:
某五金加工厂,15台老式冲压机使用2012年产变频器,无电流反馈功能。
改造方案:
在变频器输出侧加装HS1V传感器,将电流信号接入本地边缘采集盒,数据上传至轻量化MES系统。
实际价值:
  • 实时监测是否过载(如模具卡死);
  • 识别空载/轻载时段,优化排产;
  • 记录启停次数与冲击电流,预判接触器寿命;
  • 减少非计划停机30%。
结语
老旧电机改造推荐‌霍尔开环电流传感器‌,尤其是国产传感器,其低成本、易安装和电气隔离特性完美匹配改造需求。对中小企业而言,从‘看得见电流’开始,就是迈向数字化的第一步。
