‌TPSM84538同步降压电源模块技术文档总结
该TPSM84538是一款高效、高功率密度、易于使用的同步降压电源模块,具有很高的设计灵活性。该TPSM84538的工作输入电压范围为3.8V至28V,专为由5V、12V、24V电源总线轨供电的系统而设计。该器件支持高达 5A 的连续输出电流和 98% 的最大占空比。
TPSM84538采用固定频率峰值电流控制和内部补偿,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。通过优化的内部环路补偿,该器件无需在宽输出电压范围和开关频率上进行外部补偿。
*附件:tpsm84538.pdf
TPSM84538通过RT/SYNC引脚设置的200kHz – 2.2MHz的宽支持开关频率,实现了高度的设计灵活性。该器件可选择脉冲频率调制 (PFM)、轻负载条件下的强制连续导通调制 (FCCM) 以及具有不同配置的 MODE 引脚的可调节软启动 (SS) 时间/电源良好 (PG) 指示器。
TPSM84538提供保护功能,包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。TPSM84538采用 9 引脚、3.3mm × 4.5mm QFN 封装,引脚排列可用于单层 PCB 布局。结温的额定温度为–40°C至125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3.8V 至 28V 输入电压范围
    • 0.6V 至 5V 输出电压范围
    • 高达 5A 的连续输出电流
    • 0.6V ±1% 基准电压(–40°C 至 125°C)
    • 28uA的低静态电流(典型值)
    • 70ns,114ns 最小导通、关断时间
    • 8us 最大开关导通时间
    • 98% 最大占空比
  • 易于使用和小设计尺寸
    • 带内部补偿的峰值电流控制模式
    • 200kHz至2.2MHz可选频率
    • 可与外部时钟同步(支持相移):200kHz至2.2MHz
    • 轻负载条件下可选择 PFM / FCCM
    • 可选可调软启动时间,电源良好指示灯功能
    • 具有良好的 EMI 性能,具有扩频和优化的引脚排列
    • 高侧和低侧 MOSFET 的打嗝过流 (OC) 限制
    • 非锁存保护,用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • 集成自举电容器和电感器,支持轻松的 PCB 布局
    • 工作结温为 –40°C 至 125°C
    • 3.3mm × 4.5mm × 2mm QFN 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TPSM84538是德州仪器(TI)推出的高效、高功率密度同步降压电源模块,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:3.8V至28V,适用于5V/12V/24V电源总线系统。
  • 输出能力‌:0.6V至5V可调输出电压,连续输出电流高达5A,最大占空比98%。
  • 控制模式‌:峰值电流控制模式,内置补偿,简化外部电路设计。
2. 关键特性
  • 高效能‌:轻载时支持PFM(脉冲频率调制)或FCCM(强制连续导通模式),典型静态电流28μA(PFM模式)。
  • 灵活配置‌:
    • 开关频率可编程(200kHz至2.2MHz),支持外部时钟同步。
    • MODE引脚可选PFM/FCCM模式、软启动时间调整或电源良好(PG)指示功能。
  • 保护功能‌:过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)及短路保护(hiccup模式)。
3. 封装与设计支持
  • 封装‌:3.3mm × 4.5mm QFN封装,集成电感和自举电容,支持单层PCB布局。
  • 设计工具‌:可通过WEBENCH® Power Designer定制设计。
4. 典型应用
  • 医疗设备、测试仪器、楼宇自动化
  • 有线/无线网络基础设施、分布式电源系统
5. 功能详解
  • 电压设置‌:通过外部电阻分压器(如RFBB=10kΩ)调节FB引脚电压,实现精确输出。
  • 软启动‌:SS/PG引脚外接电容控制启动时间(公式:tSS = CSS × 0.6V / 5.5μA)。
  • 使能与UVLO‌:EN引脚支持浮动启用或外部电阻分压调整输入欠压锁定阈值。
  • 相位同步‌:多模块并联时,可通过MODE引脚电容配置相位偏移(如47pF对应90°),降低输入纹波。
6. 电气参数
  • 效率‌:12V输入时,5V输出效率可达98%(典型值)。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(结温),热阻55.2°C/W(结到环境)。
7. 保护机制
  • 故障响应‌:过压触发时关闭高边MOSFET,欠压时进入hiccup模式(256μs延迟后重启)。
  • 热关断‌:结温超过165°C时关闭,滞后30°C恢复。
8. 文档结构
技术手册包含特性、引脚功能、电气规格、典型曲线、应用电路及布局建议,共10章节,涵盖设计全流程支持。
