‌TPS371K-Q1 文档总结
TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,带有用于 400V 和 800V 直流母线电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成的高压梯形图消除了大型电阻梯形图。该器件的 SENSE 引脚可直接连接到 400V 或 800V 汽车电池系统和 DC-Link,以连续监测过压 (OV)、欠压 (UV) 和低欠压 (LUV) 条件。TPS371K-Q1 提供 CTS,用于在嘈杂环境中实现可编程毛刺抑制。
TPS371K-Q1 具有用于电源电压测量的集成高速缓冲器 VSENSE。该缓冲器具有低输出阻抗,可直接驱动ADC输入。VSENSE是SENSE引脚输入的缩小电压。
*附件:tps371k-q1.pdf
电压监控器和集成缓冲器的组合允许最小的信号链尺寸,用于直接监控 400V 和 800V 系统。这种组合还允许冗余数字和模拟始终开启电压故障监控。
TPS371K-Q1 采用 12.8mm × 7.4mm SOIC 15 引脚封装。TPS371K-Q1 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C TA。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全的目标 (预览版)
    • 针对功能安全应用的开发
    • 帮助 ISO 26262 系统设计的文档
  • 用于 400V 和 800V BMS 和 DC-Link 的过压和欠压故障监控器
    • 1% 过压和欠压输出
    • 快速检测时间 (<5μs) 有助于最大限度地缩短系统容错时间间隔
    • 30V 至 60V 低紫外输出
  • 满足设计要求的器件灵活性
    • 用户可选择可调过压和欠压阈值
    • 用户可编程基于电容的毛刺抑制和去置位延迟
  • 用于ADC监控的集成缓冲器
    • 高精度 0.35%(最大)检测引脚的缩小电压
    • VSENSE引脚可直接驱动高速ADC输入
  • 专为安全应用而设计(预览版)
    • 输出闭锁功能有助于使系统进入安全状态
    • 内置自检功能,可监控设备功能并增强系统保护
参数
引脚
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS371K-Q1
  • 类型‌:汽车级电压监控芯片(OV/UV 窗口监控器),集成缓冲器,支持 ‌400V/800V DC-Link‌ 电压测量。
  • 关键特性‌:
    • AEC-Q100‌ 认证(车规级,工作温度 ‌**-40°C 至 +125°C**‌)。
    • 功能安全兼容‌(符合 ISO 26262 设计目标)。
    • 快速故障检测(‌**<5μs**‌),支持可调阈值和抗干扰延迟。
    • 集成高精度缓冲器(‌0.35% 误差‌),直接驱动 ADC 输入。
    • 内置自检(BIST)和输出锁存功能,增强系统安全性。
2. 主要应用
  • 高压电池管理系统(BMS)
  • 牵引逆变器
  • 车载充电器(OBC)及 DC/DC 转换系统
3. 核心功能
  • 电压监控‌:
    • 过压(OV)、欠压(UV)、低欠压(LUV)检测。
    • 阈值可调(400V/800V 系统分别支持 ‌180V-540V‌ 和 ‌360V-1080V‌ 范围)。
  • 集成缓冲器‌:
    • 高阻抗 SENSE 引脚直接连接高压电池,输出比例缩放电压(VSENSE)。
  • 灵活配置‌:
    • 通过外部电阻/电容调整阈值和延迟时间。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:15 引脚 SOIC(12.8mm × 7.4mm)。
  • 关键引脚‌:
    • SENSE‌:高压监测输入。
    • OUT_OV/OUT_UV‌:开漏输出故障信号。
    • VSENSE‌:缓冲输出至 ADC。
    • BIST_EN‌:自检使能引脚。
5. 版本与订购信息
  • 提供 ‌可调阈值‌(如 TPS371KA-Q1)和 ‌固定阈值‌ 版本。
  • 订购型号示例:PTPS371KVM5DFXRQ1(固定阈值,900V OV 检测)。
