Texas Instruments TPS25869Q1EVM-163评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25869Q1EVM-163评估模块 (EVM) 设计用于评估TI的TPS25869-Q1 USB Type-C®和type-A端口。这些端口可提供高达5.6A输出电流,其中Type-A端口为2.4A、Type-C端口为3A,输出引脚端口为200mA。Texas Instruments TPS25869Q1EVM-163的工作电压范围为5.5V至26V,可承受40V瞬态电压。电阻器可调节评估模块上的开关频率。它还集成有故障指示器和单独的开/关控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25869Q1EVM-163评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 输入范围为5.5V至26V,连续输出降压转换器的Type-A端口电流为2.4A,Type-C端口为3A,
  • 输出引脚为200mA,VCONN电源具有200mA电流输出能力,满足USB3.1的电源要求
  • 完全符合AEC-Q100标准
  • 强制PWM运行,扩频抖动为200kHz–800KHz
  • 智能热管理
  • 用户可编程VBUS电流限制和内部VCONN电流限制
板设置
usb
Texas Instruments TPS25869-Q1评估模块(EVM)数据手册总结
1. 模块概述
TPS25869-Q1评估模块(EVM)是一款用于测试TI的TPS25869-Q1 USB Type-C®和Type-A端口的开发板,支持以下特性:
  • 输入电压范围‌:5.5V至26V,可承受40V瞬态电压。
  • 输出能力‌:
    • Type-A端口:2.4A连续输出电流。
    • Type-C端口:3A连续输出电流。
    • OUT引脚额外提供200mA,VCONN引脚满足USB3.1供电需求。
  • 可调参数‌:开关频率(200kHz–800kHz)、电流限制值、电缆补偿值。
  • 其他功能‌:强制PWM操作(带扩频调制)、AEC-Q100认证、智能热管理、独立启停控制及故障指示。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • 集成Buck转换器,支持5.1V/5.17V/5.3V/5.4V可调输出(通过跳线选择)。
    • 支持外部时钟同步(Lo-Z/Hi-Z)。
  • 热管理‌:通过TS引脚实现可编程热保护,结合外部电阻分压器确保精度。
  • 应用场景‌:汽车媒体集线器、USB充电端口、售后双USB充电器等。
3. 硬件配置
  • 接口与跳线‌:
    • J1/J3‌:USB Type-C/A接口,用于连接从设备及供电。
    • J10‌:3×2跳线头,用于选择Buck输出电压。
    • PA_CC1/PA_CC2‌:3×1跳线头,配置CC1/CC2引脚的上拉/下拉电阻(Ra/Rd)。
  • 测试点‌:包括VIN、EN、OUT、SENSE等,便于监测关键信号。
4. 布局与设计
  • PCB结构‌:提供4层板详细布局图(顶层、中层1/2、底层),包含3D视图及装配图。
  • 热设计‌:优化布局以降低热阻,确保大电流下的稳定性。
5. 材料清单(BOM)
  • 包含所有元器件型号、封装及供应商信息,如:
    • 电感‌:3.3μH(744325330)、1μH(XAL4020-102MEB)。
    • 电阻/电容‌:精密阻容件(如40kΩ±0.1%电阻、100μF铝电解电容)。
    • 连接器‌:USB Type-C(632723300011)、Type-A(896-43-004-00-000000)。
6. 测试与调试
  • 典型测试配置‌:连接电源至VIN+,启用EN跳线,配置PA_CC1为5.1kΩ上拉,通过PA_EN/PB_EN使能VBUS输出。
  • 参数调整‌:通过修改R6(频率)、R20(电流限制)、R4/R7/R17(热管理分压)等电阻值适配需求。
