30%空间压缩奇迹:组合泵如何重塑飞行器动力系统布局逻辑
在追求飞行器更高性能、更强可靠性与更低能耗的征程中,动力系统始终处于核心地位。燃油与冷却系统的效能,直接决定了发动机的“生命力”。传统单一功能的燃油泵或冷却液泵,在面对现代高性能发动机(尤其是无人机、eVTOL等新型飞行器)以及发电机组、船舶动力系统日益严苛的流量、压力、空间和重量要求时,常显得捉襟见肘。系统复杂、占用空间大、潜在故障点多等问题,成为制约效率提升的瓶颈。
动力系统
01
集成创新的离心+燃油组合泵
湖南泰德航空技术有限公司凭借其在航空航天流体控制领域十余年的深厚积淀,敏锐洞察这一痛点,成功研发并推出了具有划时代意义的大流量离心+燃油组合泵。该产品绝非简单拼凑,而是基于单轴双泵集成设计理念的系统性突破:
核心构造精要:
并联心脏,一轴驱动: 在单一驱动轴上,创新性地并联集成了两个功能核心——大流量离心泵(主司冷却液输送)与齿轮燃油泵(负责精确供油)。共用一台高功率密度电机驱动,实现物理集成。
分道扬镳,介质纯净: 采用精心设计的分体式独立流道。冷却液与燃油从入口到出口,全程物理隔离,如同两条永不交汇的“高速路”,彻底杜绝了介质交叉混合污染的风险,保障各自系统纯净度与运行安全。
刚柔并济,耐久保障: 关键部件选用高性能不锈钢叶轮提供卓越的机械强度和耐腐蚀性;配合碳化硅机械密封,在高压、高速旋转及严苛介质环境下,展现超凡的耐磨性和长寿命密封保障。
智慧协同工作原理:
当电机启动,动力通过单轴同步传递给离心叶轮和齿轮泵。
离心叶轮高速旋转产生强大离心力,将冷却液以超大流量(额定流量高达0~250L/min) 平稳输送到发动机或发电机组的热端部件进行高效散热。
同时,同轴驱动的精密齿轮泵高速啮合运转,将燃油加压至高压状态(额定压力10Mpa,最大压力13.5Mpa),并以高精度稳定输送给燃烧室。
整个过程,大流量冷却与高压供油两大关键任务,在紧凑的单一单元内(比传统分体方案节省约30%安装空间) ,基于同一动力源高效、同步、独立地完成。
动力系统
02
颠覆传统单一泵的压倒性优势
与传统单一的燃油泵相比,湖南泰德航空的大流量离心+燃油组合泵带来了革命性的提升:
系统集成革命,空间与重量之王: 将两个独立泵的核心功能浓缩至单一紧凑单元内,显著减少系统组件数量、连接管路和潜在泄漏点,直接节省高达30%的安装空间,大幅降低整体重量,对空间极度敏感的飞行器(尤其是eVTOL、无人机)和紧凑型发电/船舶动力系统具有决定性意义。
效能巅峰,动力澎湃: 大流量离心泵天然适合提供超大流量冷却液(0~250L/min),满足高热负荷部件的散热需求;齿轮泵则擅长提供稳定高压燃油(10Mpa)。两者协同,为现代高性能动力系统提供“冷热双全”的澎湃保障。
可靠性跃升,安全基石: 单轴驱动减少旋转部件,独立流道杜绝介质污染,加上不锈钢叶轮和碳化硅密封的极致耐久性,共同铸就了超凡的可靠性。其设计目标MTBF(平均故障间隔时间)远超传统方案,为飞行安全与持续运行提供坚实后盾。
效率优化,成本可控: 简化系统结构意味着更低的制造、安装和维护复杂度及成本。共用高效驱动电机也提升了整体能效比。
03
组合泵背后的硬核创新引擎
作为深耕航空动力系统的高新技术企业,湖南泰德航空在该组合泵的研发中展现了令人瞩目的核心技术突破:
高密度单轴双驱技术: 攻克了单电机同时高效驱动不同类型(离心式与容积式)泵的技术难点,实现了功率的高效传递与动态平衡,确保在0~12000rpm宽转速范围内稳定运行。
微空间内分体流道精密设计: 在极其有限的空间内,实现冷却液与燃油流道的完全物理隔离且互不干扰,保证各自性能最优,展现了顶尖的流体力学设计与精密制造能力。
极端工况材料与密封方案: 针对航空燃油的腐蚀性、高压环境及高速旋转带来的挑战,创新应用特定牌号不锈钢叶轮与先进的碳化硅机械密封组合,提供了业内领先的耐久性解决方案。
系统级热管理与振动控制: 集成系统带来热管理与振动耦合的新挑战,泰德通过创新的内部流道设计、散热布局和精密动平衡工艺,确保了组合泵在高温、高压、高速下的整体稳定性和长寿命。
04
为何是组合泵?——需求演进的必然答案
单一燃油泵无法同时满足现代高性能动力系统对大流量冷却和高压精确供油的双重严苛需求。分体安装的传统方案又带来了空间、重量、复杂性和可靠性方面的巨大负担。湖南泰德航空的大流量离心+燃油组合泵,正是响应这一系统级集成化、轻量化、高可靠性发展趋势的必然产物。它尤其适用于:
新一代涡轴/涡桨发动机辅助动力单元(APU)
大型无人机及eVTOL飞行器的动力系统
军用/民用舰船综合电力推进系统
地面高功率移动发电机组
05
现代航空动力系统的集成革新者
湖南泰德航空技术有限公司的“大流量离心+燃油组合泵”,不仅是一款高性能产品,更是其在飞行器动力系统领域深厚技术底蕴与前瞻创新能力的集中体现。从航空非标测试设备起家,到如今挺进航空发动机核心流体控制部件的创新前沿,湖南泰德航空凭借持续的研发投入(累积10余项核心知识产权)和与顶尖科研院所(中国航发、中航工业、国防科大等)的深度战略合作,成功跨越了技术鸿沟。这款融合了单轴集成、分体流道、极致耐材三大核心创新的组合泵,以超省空间、超大流量、超高压力、超凡可靠的优势,为现代及下一代飞行器、船舶和发电动力系统提供了高效、紧凑、可靠的“心动力”解决方案,充分彰显了湖南泰德航空作为中国航空动力关键子系统领域崛起的技术中坚力量。
&注:文章内使用的图片部分来源网络,仅供参考使用,如需了解我们公司产品及合作,请与我们联系!!
