Texas Instruments TLIN1039-Q1本地互连网络收发器数据手册
Texas Instruments TLIN1039-Q1本地互连网络 (LIN) 收发器是一款物理层收发器,集成了唤醒和保护功能。这些功能符合LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A和ISO/DIS 17987–4标准。LIN是一根单线制双向总线,通常用于车载网络。TLIN1039-Q1设计用于支持12V应用,工作电压宽,具有额外总线故障保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLIN1039-Q1本地互连网络收发器数据手册.pdf
Texas Instruments TLIN1039-Q1发射器支持高达20kbps的数据速率。TLIN1039-Q1接收器支持数据传输速率高达100kbps,适用于传输速度更快的内联编程应用。TLIN1039-Q1将TXD输入上的数据流转化为LIN总线信号,使用了限流波形整形驱动器,可降低电磁辐射 (EME)。接收器将数据流转换为逻辑电平信号,此信号通过开漏RXD引脚发送到微处理器。使用允许通过LIN总线或EN引脚唤醒的睡眠模式可实现超低电流消耗。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准(一级)
  • 符合LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A和ISO/DIS 17987–4电气物理层 (EPL) 规范
  • 符合汽车应用类SAE J2602-1 LIN网络标准
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 支持12V应用
  • 宽工作电源电压范围:4.5V至36V
  • LIN传输数据速率高达20kbps
  • LIN接收数据速率高达100kbps
  • 睡眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件
    • LIN总线
    • 通过EN引脚的本地唤醒
  • 集成45kΩ LIN上拉电阻器
  • LIN总线和RXD输出上电/断电无毛刺脉冲运行
  • 保护特性
    • ±45V LIN总线故障容限
    • VSUP欠压保护
    • TXD主显性超时保护 (DTO)
    • 热关断保护
    • 系统级未驱动节点或接地断开故障保护
  • 结温范围:–40°C至+150°C
  • 采用小占位面积SOT-23封装
功能框图
收发器
TLIN1039-Q1 LIN收发器数据手册总结
1. 产品概述
TLIN1039-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级LIN总线收发器,符合LIN 2.0/2.1/2.2/2.2A及ISO/DIS 17987-4标准,适用于12V车载网络系统。其核心特性包括:
  • 兼容性‌:支持LIN协议最高20kbps发送速率和100kbps接收速率(支持在线编程)。
  • 低功耗‌:睡眠模式电流低至9μA(典型值),支持LIN总线或EN引脚唤醒。
  • 高可靠性‌:AEC-Q100 Grade 1认证,工作温度范围-40°C至150°C,集成ESD保护、热关断及故障防护功能(如±45V总线容错)。
2. 关键特性
  • 集成设计‌:内置45kΩ LIN上拉电阻(适用于应答节点),减少外部元件。
  • 保护机制‌:
    • 电源反接、欠压保护(4.15V阈值)
    • 显性状态超时(DTO)保护
    • 接地丢失和电源断开保护
  • 工作模式‌:
    • 正常模式‌:支持全功能通信
    • 待机模式‌:低功耗状态,保留唤醒能力
    • 睡眠模式‌:超低功耗(典型14μA)
3. 应用场景
  • 车身电子(照明、门窗控制)
  • 信息娱乐系统及仪表盘
  • 混合动力/电动车辆动力总成
4. 电气参数
  • 电源范围‌:4.5V至36V宽输入电压
  • 总线特性‌:
    • 显性电平:≤0.4V(典型值)
    • 隐性电平:≥0.6×VSUP
  • 传播延迟‌:
    • 接收端上升/下降延迟:5μs(典型值,20kbps)
5. 封装与引脚
  • 封装‌:8引脚SOT-23(DDF),尺寸2.9mm×1.6mm
  • 关键引脚功能‌:
    • LIN(Pin 6):总线接口
    • TXD(Pin 4):发送输入
    • RXD(Pin 1):开漏接收输出
6. 设计支持
  • 提供功能安全文档(ISO 26262)
  • 典型应用电路图(指挥官/应答节点配置)
  • 布局指南(如降低EMI的布线建议)
