Texas Instruments JFE2140 N沟道JFET数据手册
Texas Instruments JFE2140 N沟道 JFET是Burr-Brown™ 匹配对分立式JFET,采用TI的高性能模拟双极工艺制造而成。JFE2140在所有电流范围内均具有出色的噪声性能,用户可将静态电流设置为50μA至20mA。当偏置为5mA时,JFE2140产生0.9nV/√Hz的输入参考噪声,从而实现了超低噪声性能和极高的输入阻抗 (> 1TΩ)。此外,JFET之间的匹配经过测试达到 ±4mV,确保了差分对配置的低失调和高CMRR性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments JFE2140 N沟道JFET数据手册.pdf
此外,TI JFE2140 N沟道JFET还设有连接到独立钳位节点的集成二极管,确保无需添加高漏电流、非线性外部二极管即可提供保护。
JFE2140可承受40 V高漏极-源极电压,指定温度范围为–40°C至+125 °C。该器件允许栅极到源极和栅极到漏极电压低至-40V。
特性
  • 超低噪声:
    • 电压噪声:
      • 0.9nV/√Hz(1kHz,IDS = 5mA时)
      • 1.1nV/√Hz(1kHz,IDS = 2mA时)
    • 电流噪声:1.6fA/√Hz(1 kHz时)
  • 低VGS 失配:4mV(最大值)
  • 低栅极电流:10pA(最大值)
  • 低输入电容:13pF(VDS = 5V时)
  • 高栅极至漏极和栅极至源极击穿电压:–40V
  • 高跨导:30mS
  • SOIC和2mm × 2mm WSON封装
简化示意图
N沟道
功能框图
N沟道
Texas Instruments JFE2140 N沟道JFET数据手册总结
1. 产品概述
JFE2140是德州仪器(TI)推出的超低噪声、匹配双通道N沟道JFET,专为高精度音频和传感器应用设计。其核心特性包括:
  • 超低噪声‌:1kHz时电压噪声低至0.9 nV/√Hz(5mA偏置),电流噪声1.6 fA/√Hz。
  • 高匹配精度‌:栅源电压失配最大4mV,提升差分电路共模抑制比(CMRR)。
  • 低栅极电流‌:≤10 pA,适合高阻抗信号源(如麦克风、水听器)。
  • 宽工作范围‌:支持-40°C至+125°C温度,栅源/栅漏耐压-40V。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输入电容13 pF(VDS=5V),跨导30 mS。
    • 饱和电流IDSS典型值18 mA,击穿电压VDSS 40V。
  • 封装选项‌:8引脚SOIC(4.9×6 mm)和WSON(2×2 mm)。
3. 应用场景
  • 音频设备‌:麦克风前置放大、吉他放大器、专业调音台。
  • 传感器接口‌:水听器、振动监测传感器。
  • 差分电路‌:凭借高匹配性优化差分放大器性能。
4. 功能设计
  • 集成保护二极管‌:通过VCH/VCL引脚实现输入过压钳位,无需外部二极管。
  • 工作模式‌:支持线性区(电阻特性)和饱和区(跨导放大),VGSC为截止电压阈值。
5. 典型电路
  • 共源放大器‌:通过RS调节偏置电流,RD设置增益(公式:增益≈-gm·RD/(1+gm·RS))。
  • 复合放大器‌:结合运放(如OPA1692)提升增益精度和带宽。
  • 差分前端‌:搭配全差分运放(如OPA1637)实现高CMRR。
6. 布局建议
  • 缩短输入走线,避免与电源/输出线平行。
  • 关键信号采用保护环设计,PCB清洗后需85°C烘烤除湿。
