机器视觉助力FPD 面板检测
FPD面板光学检测,需要在工业相机上使用图像识别和检测算法来检测缺陷和异常。主要是通过利用线扫工业相机高速、高分辨率的特性扫描显示面板,观察、检测产品表面和内部,及评价色彩表现性和一致性。这些检测对速度有很高要求、需要在短时间内检测大量的显示面板。
通常一台设备上会安装多个工业相机,镜头及光源,来高效的检查多个区域。目前随着线扫工业相机分辨率和速度的不断提高,16k5um等高分辨率相机可以检测更微小的缺陷和图案。另外,TDI (Time Delay Integration, 延时积分)相机,一边对传感器的像素列进行时间上的积分,一边捕捉图像。因为它有多个积分阶段,所以具有非常高的灵敏度。在光通过像素序列的过程中,信号会累积,成像速度会非常快。
VR/AR护目镜用的微型显示屏,更多是需要评价面板是否实现了正确的色彩表现,颜色的再现性是否正确等,测定面板整体的颜色及亮度分布,亮度不均匀等均一性的缺陷检测等等。VR眼镜的视场角是表示使用者能够捕捉到多广的视野范围,在显示器检测的要求上,镜头还需要能检测视野角和视角均一性。VR眼镜具有宽视野的特性,在检测中可以采用CCTV镜头或者特别设计的前置光阑式光学系统等。
推荐线扫相机用镜头ML-135/120/110系列。
工业相机工业相机
ML-135系列可兼容最新的16k5μm相机及面阵镜头
▪ 高分辨率 > 130lp/mm
▪ 像面大小: 82mm
ML-120系列匹配高至2.3K3.5u,16K5u线扫或者100M,150M大面阵相机;
▪ 高解像力150lp/mm设计;
▪ 大靶面,IF84mm;
▪ 高倍率覆盖1.67-3.5x;
▪ 部分倍率含外同轴照明模块,搭载线性光纤;
机器视觉产品资料查询平台可了解更多信息。
