加热片最大功率是多少?
常规功率密度是3w/cm2,要看加热片贴合的基材散热怎么样,散热不好的话,功率可以小一点,散热好的话,功率可以适当增加一些。
加热片的加热丝最大承载电流是多少?
加热丝对电流无限制,要看加热片的使用温度;另外电流大小与导线线径相关。
加热片不能粘贴在结构件上吗?
可以贴,加热片背双面胶或者涂导热硅脂,PET背胶耐温100℃,3M背胶耐温150℃, 超过这个温度就要涂硅胶了。
PI加热器的额度电压是多少?
标准加热器是按电阻规格而非电压规格来指定的。这使您可以在不同功率水平下操作它们。在选择加热器型号时,应考虑适用于您的应用的尺寸、电阻、工作温度、总功率和功率密度(每平方厘米/分米的功率)。最大施加电压取决于功率密度而非总功率。
可以将这些加热器浸入水或其他液体中吗?
一般而言,答案是否定的。聚酰亚胺薄膜加热器所使用的材料是防水的,但边缘封闭性不足以完全浸入液体中。定制设计(可以扩大的边界区域和密封的引线连接,使这些加热器能够浸入水中)。硅橡胶绝缘加热器需要在所有外露边缘和引线连接区域使用室温硫化(RTV)水泥或类似材料以使其能够浸入水中。如果您的应用需要与其他液体接触,请联系我们,我们将帮助设计出适合您需求的解决方案。
收到PI加热器后自行修剪尺寸和形状吗?
不能。PI加热器不能被剪切或修剪。元件导体覆盖整个区域,以最大限度地发挥刻蚀箔设计的散热效果。剪切会导致电路断开,并暴露出电气上带电的元件。
