‌TPS7A56 6A低压差线性稳压器(LDO)技术文档总结
该TPS7A56是一款低噪声 (2.45μVRMS)、超低压差线性稳压器 (LDO),能够提供 6A 电流,压差仅为 90mV,与输出电压无关。器件输出电压可通过单个外部电阻在 0.5V 至 5V 之间调节。低噪声、高 PSRR(1MHz 时为 36dB)和高输出电流能力相结合,使该TPS7A56专为为噪声敏感型组件供电而设计。这些组件(如射频放大器、雷达传感器、SERDES 和模拟芯片组)可用于雷达功率、通信和成像应用。
需要低输入、低输出 (LILO) 电压作的数字负载还受益于卓越的精度、遥感、瞬态性能和软启动功能,以提供最佳系统性能。这些负载包括专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)。多功能性、性能和小尺寸使该 LDO 成为大电流模拟负载和数字负载(如串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP)的绝佳选择。大电流模拟负载包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器。
*附件:tps7a56.pdf
特性
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.1V 至 6.0V
    • 带偏置:0.7V 至 6.0V
  • 输出电压噪声:2.45μVRMS
  • 在线路、负载和温度范围内的精度为 1%(最大值)
  • 低压差:90mV(6A时)
  • 电源抑制比(6A):
    • 1kHz时为100dB
    • 10kHz时为78dB
    • 100kHz时为60dB
    • 1MHz时为36dB
  • 负载瞬态响应:
    • ±3mV,负载阶跃为100mA至6A
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.0V
  • 可调节的软启动浪涌控制
  • 偏置导轨:
    • 内部电荷泵或3V至11V外部电源轨
    • 内部电荷泵可以禁用
  • 漏极开路、电源良好 (PG) 输出
  • 包:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • EVM RθJA:21.9°C/W
参数
射频放大器
方框图
射频放大器
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:
    • 无BIAS供电时:1.1V至6.0V
    • 带BIAS供电时:0.7V至6.0V
  • 超低噪声‌:输出噪声仅2.45μVRMS,适合噪声敏感应用(如RF放大器、传感器)。
  • 高精度‌:全工况下输出电压精度±1%(最大)。
  • 低压差性能‌:6A负载时仅90mV压差。
  • 可调输出‌:0.5V至5.0V范围,通过外部电阻设置。
2. 关键参数
  • PSRR(电源抑制比) ‌:
    • 1kHz时100dB,1MHz时仍保持36dB。
  • 负载瞬态响应‌:100mA至6A阶跃变化时仅±3mV波动。
  • 封装与散热‌:3mm×3mm 16引脚WQFN,热阻低至21.9°C/W(EVM测试)。
3. 典型应用场景
  • 通信设备:宏基站射频单元(RRU)、有源天线系统(AAS)。
  • 医疗与工业:超声扫描仪、实验室仪器、雷达传感器。
  • 数字负载:FPGA、ASIC、DSP供电。
4. 功能模块
  • BIAS供电‌:支持内部电荷泵或3V-11V外部偏置,扩展输入电压下限至0.7V。
  • 软启动与噪声抑制‌:通过NR/SS引脚配置电容实现可调启动时间与噪声优化。
  • 电源良好(PG)信号‌:开漏输出,指示输出电压状态。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:强调低ESL/ESR电容(如22μF陶瓷电容)及接地散热焊盘优化。
  • 热管理‌:最大结温150°C,内置过热关断保护(165°C触发)。
6. 文档结构
  • 包含详细引脚功能、电气特性(如ESD等级±2000V HBM)、典型性能曲线及典型应用电路图。
