纳米软件射频测试系统ATECLOUD-RF是基于ATECLOUD平台搭建的自动化测试解决方案,主要针对天线、线缆、传感器、射频芯片等射频无源器件进行自动化测试,因此系统中的测试设备均已射频测试类仪器为主。
纳米软件ATECLOUD-RF射频测试系统中的测试设备一般包括矢量网络分析仪、频谱分析仪以及纳米软件的ATEBOX,此外在测试时也可以对接探针台等外部设备。
射频测试系统
1.矢量网络分析仪
作为射频测试的基础核心设备,矢量网络分析仪在系统中承担着无源器件电性能参数精准测量的关键角色。它能够通过发射多频率点的测试信号,分析器件对信号的幅度、相位、阻抗等特性的影响,核心测量参数包括 S 参数(散射参数)、驻波比(VSWR)、插入损耗、回波损耗等。例如在天线测试中,通过矢量网络分析仪可快速获取天线在不同频段的阻抗匹配情况,判断驻波比是否满足通信系统要求;针对射频线缆测试时,能精准量化线缆的信号衰减程度与相位偏移,为线缆选型与质量管控提供数据依据。
在 ATECLOUD-RF 系统中,矢量网络分析仪并非独立运行,而是通过软件平台实现自动化控制 —— 系统可预设测试频段、功率、点数等参数,自动完成多批次器件的连续测量,同时将测试数据实时上传至平台数据库,避免人工操作带来的误差,大幅提升测试效率,尤其适合研发阶段的器件性能优化与量产阶段的批量质量筛查。
网络分析仪
2.频谱分析仪
频谱分析仪聚焦于射频信号的频率域分析,是排查信号干扰、评估器件电磁兼容性的重要工具。其核心功能是将复杂的射频信号分解为不同频率成分,直观呈现各频率点的信号幅度、功率分布,可精准捕捉器件工作时产生的杂波、谐波、互调产物等干扰信号。例如在射频芯片测试中,频谱分析仪能检测芯片输出信号的谐波抑制比,判断是否符合行业电磁兼容标准;针对传感器测试时,可排查外界电磁环境对传感器信号的干扰,确保传感器在实际应用场景中的信号稳定性。
在系统协同层面,频谱分析仪与矢量网络分析仪形成 “特性测量 + 干扰监测” 的互补搭配:当矢量网络分析仪完成器件基础电性能测试后,频谱分析仪可进一步验证器件在实际工作状态下的信号质量,二者数据通过 ATECLOUD 平台联动分析,帮助用户全面掌握器件性能 —— 既确保器件自身参数达标,又保障其在复杂系统中的兼容适配性。
ATEBOX
3.ATEBOX
纳米软件自主研发的 ATEBOX 是 ATECLOUD-RF 系统的 “控制中枢”,也是区别于传统零散测试方案的核心优势组件。作为定制化硬件单元,ATEBOX 具备三大核心功能:
其一,多设备协同控制:ATEBOX 配备丰富的接口(如 GPIB、LAN、USB 等),可同时连接矢量网络分析仪、频谱分析仪等多台仪器,通过统一的控制协议实现仪器间的同步联动。其二,数据预处理与传输:ATECLOUD-RF测试系统中的数据存储分析以及系统的运行都在ATEBOX中进行。 设备可对各仪器采集的原始数据进行初步筛选、校准,再通过高速通信链路传输至 ATECLOUD 平台,减少平台数据处理压力,提升整体测试流程的响应速度。
