‌UC284xL系列高性能经济型电流模式PWM控制器技术文档总结
UC284xL 控制器件是 UC284x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并提供改进的功能:36V时VCC范围更高,启动电流0.25mA时更低,最大15mA时工作电流容差更严格,100ns时逐周期电流保护响应更快。UC284xL 的输出驱动器经过改进,上升和下降时间更短,最大值为 75ns,以减少开关损耗,并在距离 FET 阈值电压更远的情况下具有更强的驱动器功能,输出低电平更低。
*附件:uc2842l.pdf
特性
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流(< 0.5mA)
  • 调整振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部微调带隙基准
  • 工作频率高达 500kHz
参数
PWM控制器
方框图
PWM控制器
1. 产品概述
UC2842L/UC2843L/UC2844L/UC2845L是德州仪器(TI)推出的高性能电流模式PWM控制器,为UC284x系列的升级版本,具有更低的启动电流(<0.5mA)、优化的振荡器放电电流、36V更高VCC范围及100ns快速周期电流保护响应。适用于开关电源(SMPS)、DC-DC转换器、工业电源模块等应用。
2. 核心特性
  • 性能提升‌:
    • VCC范围扩展至36V(原30V)
    • 启动电流低至0.25mA(原0.3mA)
    • 输出驱动上升/下降时间缩短至75ns(原150ns)
    • 输出低电平优化至0.5V@200mA(原1.5V)
  • 功能增强‌:
    • 自动前馈补偿
    • 脉冲逐周期电流限制
    • 带滞回的欠压锁定(UVLO)
    • 双脉冲抑制
    • 500kHz高频操作
3. 典型应用
  • 拓扑支持‌:反激、正激、Buck/Boost转换器
  • 设计示例‌:
    • 48W离线反激转换器(输入85-265V AC,输出12V/4A)
    • 关键参数计算:变压器匝比(NPS=10)、初级电感(LPM=1.7mH)、斜坡补偿电阻(RS1=27.4kΩ)
4. 关键电路设计
  • 电流检测‌:通过0.75Ω电阻实现峰值电流限制(1.1A)。
  • 电压反馈‌:TL431+光耦隔离反馈,环路交叉频率1kHz(相位裕度55°)。
  • 布局建议‌:
    • 采用星型接地,缩短高频电流环路
    • VCC旁路电容需紧贴芯片引脚
5. 封装与文档
  • 封装‌:8引脚SOIC(4.9mm×6mm)
  • 文档支持‌:包含完整电气特性表、热参数、典型应用电路及修订历史。
6. 改进亮点
对比UC284x旧型号,UC284xL系列在驱动能力、响应速度及能效方面显著优化,例如:
  • 工作电流公差从17mA收紧至15mA
  • 参考电压精度提升至±1%(全温区)
