白光干涉仪在晶圆湿法刻蚀工艺后的 3D 轮廓测量
引言
晶圆湿法刻蚀工艺通过化学溶液对材料进行各向同性或选择性腐蚀,广泛应用于硅衬底减薄、氧化层开窗、浅沟槽隔离等工艺,其刻蚀深度均匀性、表面平整度、侧向腐蚀量等参数直接影响器件性能。例如,MEMS 传感器的湿法刻蚀膜厚偏差若超过 10nm,会导致灵敏度漂移;功率器件的结深不均会引发击穿电压波动。传统测量方法中,台阶仪虽能测深但效率低,且易划伤腐蚀后的脆弱表面;光学显微镜仅能观察二维形貌,无法量化三维轮廓。白光干涉仪凭借非接触、高精度、大面积成像的特性,成为湿法刻蚀后 3D 轮廓测量的核心工具,为腐蚀液浓度优化、刻蚀时间控制提供关键数据支撑。
晶圆湿法刻蚀后测量的核心需求
晶圆湿法刻蚀后测量需满足三项关键指标:一是全表面参数表征,需同步获取刻蚀深度(误差 <±5nm)、表面粗糙度(Ra<2nm)、侧向腐蚀量(精度 <±0.1μm),尤其需捕捉化学腐蚀导致的局部坑洼(深度> 10nm);二是全域均匀性评估,需覆盖 12 英寸晶圆的整个表面,确保深度均匀性 3σ<15nm,避免边缘效应导致的参数梯度(如边缘比中心深 20nm);三是快速无损检测,单晶圆测量时间 < 10 分钟,且兼容腐蚀后的多种材料表面(如硅、SiO₂、SiNx),避免测量过程对湿润表面造成二次污染。
接触式测量易破坏腐蚀后的软质表面(如光刻胶残留层),扫描电镜无法实现大面积均匀性分析,均无法满足需求。白光干涉仪的技术特性恰好适配这些测量难点。
白光干涉仪的技术适配性
大面积轮廓重建能力
白光干涉仪的垂直分辨率达 0.1nm,横向分辨率 1μm,通过垂直扫描干涉(VSI)模式可实现 12 英寸晶圆的全域三维成像。其采用的面扫描算法能在 5 分钟内完成 50mm×50mm 区域的测量,生成深度分布热力图,清晰识别因腐蚀液对流不均导致的环形深度偏差(周期 5-10mm)。例如,对硅衬底湿法减薄工艺,可量化整个晶圆的厚度变化(偏差 < 8nm)和表面粗糙度(Ra<1.5nm),满足功率器件对衬底平整度的严苛要求。
多材料与表面状态适配性
针对湿法刻蚀涉及的硅(经 HF 腐蚀后反射率 25%)、SiO₂(经 BOE 腐蚀后反射率 5%)等材料,白光干涉仪可通过调整光源波段(500-600nm)和积分时间(10-50ms)优化信号质量。非接触测量模式避免了对腐蚀后脆弱表面的划伤,尤其适合多孔硅等易破损结构的测量。通过防反射涂层镜头设计,可有效抑制湿法刻蚀后常见的表面水膜反射干扰,确保信噪比 > 30dB。
化学腐蚀缺陷识别能力
白光干涉仪的高灵敏度检测系统(动态范围 > 80dB)能捕捉纳米级腐蚀缺陷,如针孔(直径 <1μm,深度> 5nm)、条纹状腐蚀不均(周期 10-100μm)。结合图像识别算法,可自动统计缺陷密度并分类,区分因腐蚀液杂质导致的随机缺陷与因温度梯度导致的周期性缺陷,为工艺洁净度控制提供数据依据。
具体测量流程与关键技术
测量系统配置
需配备大视场物镜(NA=0.3,视场 1mm×1mm)以提升检测效率;采用高稳定性白光 LED 光源(功率波动 < 1%),支持自动曝光调节;Z 向扫描范围≥50μm,步长 1nm 以覆盖浅刻蚀结构(如 1-20μm 深)。测量前用标准台阶样板(500nm 高度)校准,确保深度测量偏差 < 3nm。
数据采集与处理流程
晶圆经氮气吹干并固定在真空载物台后,系统自动执行多点扫描(如 9 点或 25 点均匀分布)获取三维干涉数据。数据处理包括三步:一是倾斜校正,去除晶圆全局倾斜对深度测量的影响;二是参数提取,计算平均深度、粗糙度、侧向腐蚀量等参数;三是均匀性分析,生成深度标准差与空间分布曲线,标记超差区域(如深度偏差 > 20nm 的区域)。
典型应用案例
在硅片湿法减薄测量中,白光干涉仪检测出边缘 5mm 区域的厚度比中心厚 18nm(目标厚度 500μm),追溯为腐蚀液边缘浓度降低,调整旋转速度后均匀性提升至 3σ=7nm。在 SiO₂湿法刻蚀测量中,发现局部存在直径 2μm、深度 12nm 的针孔缺陷,通过过滤腐蚀液(孔径 0.2μm),缺陷密度从 5 个 /cm² 降至 0.3 个 /cm²。
应用中的挑战与解决方案
表面水膜残留的干扰
湿法刻蚀后残留的水膜(厚度 < 100nm)会导致深度测量误差。采用热风预处理(60℃,30 秒)结合快速扫描模式(单场测量 < 2 秒),可将水膜影响控制在 5nm 以内。
各向同性腐蚀的边缘模糊
侧向腐蚀导致的图形边缘模糊(过渡区 > 1μm)会影响线宽测量。通过亚像素边缘拟合算法,可精准定位腐蚀界面,将侧向腐蚀量测量误差控制在 0.05μm 以内。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案​
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新​
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。​
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。​
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。​
实测验证硬核实力​
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。​
晶圆
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。​
晶圆
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。​
晶圆
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。​
晶圆
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
