UC2843L高性能经济型电流模式PWM控制器技术文档总结
UC284xL 控制器件是 UC284x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并提供改进的功能:36V时VCC范围更高,启动电流0.25mA时更低,最大15mA时工作电流容差更严格,100ns时逐周期电流保护响应更快。UC284xL 的输出驱动器经过改进,上升和下降时间更短,最大值为 75ns,以减少开关损耗,并在距离 FET 阈值电压更远的情况下具有更强的驱动器功能,输出低电平更低。
*附件:uc2843l.pdf
特性
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流(< 0.5mA)
  • 调整振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部微调带隙基准
  • 工作频率高达 500kHz
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
UC2842L/UC2843L/UC2844L/UC2845L是德州仪器(TI)推出的高性能电流模式PWM控制器,为UC284x系列的升级版本,具有更优的驱动性能、更低的工作/启动电流(<0.5mA)和更快的响应速度(100ns周期电流保护)。适用于开关电源(SMPS)、DC-DC转换器、工业电源模块等应用。
2. 关键特性
  • 增强驱动能力‌:输出电流达1A,上升/下降时间≤75ns,降低开关损耗。
  • 宽电压范围‌:VCC最高36V,启动电流低至0.25mA。
  • 精准控制‌:修整振荡器放电电流、自动前馈补偿、脉冲逐周期限流。
  • 保护功能‌:欠压锁定(带迟滞)、双脉冲抑制、内部带隙基准电压(5V±1%)。
  • 高频操作‌:支持最高500kHz开关频率。
3. 性能改进对比
参数UC284x旧版UC284xL新版
VCC最大值30V36V
CS-OUT延迟150ns100ns
启动电流0.3mA0.25mA
输出低电平1.5V0.5V
4. 典型应用
  • 离线反激转换器‌:通过初级侧电流检测和次级侧TL431反馈实现电压调节(如图8-1所示)。
  • 设计要点‌:
    • 变压器匝比(NPS≤10)、斜坡补偿(RS1=27.4kΩ)、电流检测电阻(RCS=0.75Ω)。
    • 电压环路交叉频率需低于右半平面零点频率(fRHPZ≈9.8kHz),目标1kHz以确保稳定性。
5. 封装与布局
  • 封装‌:8引脚SOIC(4.9mm×6mm)。
  • 布局建议‌:
    • 采用星型接地,缩短高频电流环路。
    • VCC旁路电容(CVCC1)需贴近芯片引脚。
