安富利推出3kW AC/DC模拟电源供应器解决方案
随着数据中心、5G基站及工业设备对功率密度与能效标准的要求持续攀升,传统电源方案在效率、尺寸和成本层面面临严峻挑战。
如何在更小的空间内提供稳定、高效的电力供应,成为工程师亟待解决的难题。在此背景下,安富利基于安森美NCP1681和NCP4390推出3kW AC/DC模拟电源供应器(PSU)解决方案。该方案采用创新的拓扑架构与控制策略,旨在为工业与电信应用提供卓越的电力转换能力。
与传统MCU控制设计相比,此3kW AC/DC模拟电源供应器(PSU)方案使用模拟控制可进一步降低设计复杂度、减少BOM成本,从而加速产品从设计到上市的进程。
PSU是一种将电网交流电(AC)高效转换为直流电(DC)的单元。一个高效的PSU不仅能显著减少能源浪费、降低散热压力,更能有效延长设备使用寿命,降低因电源故障导致的停机时间,从而提升整个系统的可靠性与稳定性。
安富利推出的3kW AC/DC模拟电源供应器(PSU)解决方案核心是结合NCP1681图腾柱PFC控制器与NCP4390 PWM及同步整流(SR)COMBO控制器,极大简化了电源转换流程。同时,方案采用碳化硅(SiC)与超级结场效应管MOSFET,实现了钛金级转换效率。
NCP1681高功率图腾柱PFC控制器支持连续导通模式(CCM)、临界导通模式(CrM)与谷底开关技术,能够为前端PFC级提供精准高效的控制。同时,NCP1681具备快速负载瞬态补偿响应、各种保护功能以及PFC-OK信号可用于后级电源时序控制,非常适用于需要高效率、高功率因子以及高稳定性PFC的场景。
NCP4390是一款集成同步整流(SR)功能的高级脉冲频率调制控制器,其采用基于充电控制的电流模式控制技术,通过将振荡器生成的三角波与集成的开关电流信息进行结合,可精准确定开关频率。同时,该控制器具备卓越的功率级控制输出性能,有效简化了反馈环路设计,并实现输入功率限制功能。此外,NCP4390采用自适应同步整流控制技术,支持双沿跟踪与闭环软启动功能,可实现单调上升输出。
得益于控制器与功率器件的协同优化,本方案在230Vac(50%负载)条件下,实现高达96.9%的转换效率。在负载大于10%时其功率因子大于0.99及负载超过20%时总谐波失真(THD)小于5%,从而为设备提供稳定可靠的电力供应。
除此之外,在设计方面,该方案也展现出极高的集成度,通过紧凑的布局与高效的热管理设计,该方案PCB尺寸仅为262mm×105mm×31mm,能轻松嵌入空间受限的设备中,从而解决高功率密度部署的核心难题。
安富利此次推出的3kW AC/DC模拟电源供应器解决方案,不仅仅是高性能元器件的组合,更是面向未来工业与电信严苛需求的一次精准回应。未来,公司将继续依托强大的技术整合能力,把尖端的半导体技术转化为切实可行的解决方案,赋能下一代电力基础设施的建设。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术价值链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
