PST4200 三通道集成降压,升压和超级电容充电 PMU 芯片(替代ETA9073)
PMU
一、产品概述
型号:PST4200(替代ETA9073)
封装:ESOP-8 / QFN3x4-24L
功能:三通道集成电源管理单元(PMU)
同步Buck降压:40V输入 → 3.3V/450mA 输出
Boost升压:0.8-6V输入 → 3-18V/500mA 输出(支持电阻调节)
线性超级电容充电器2.7V恒压/150mA恒流(精度±1%)
二、关键特性
宽电压范围
输入电压:5-40V(Buck),0.8-6V(Boost)
输入耐压:42V(Buck)
高效能
Buck轻载时自动切换 PFM模式(高效节能)
Boost效率:>85%(典型值,12V输出)
智能控制
EN引脚:控制Boost/充电器自动切换(EN=0:Boost ON,充电器 OFF;EN=1:充电器 ON,Boost OFF)
保护机制
输入过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)
过温保护(OTP):150°C关断,135°C恢复
ESD防护:HBM ±2kV / CDM ±1kV
三、典型应用
应用场景:PLC模块、智能电表、超级电容后备电源系统。
参考电路
Buck输出固定3.3V,Boost输出电压通过 FBU引脚外部分压电阻调节
  • VOUT_Boost=0.8V×(1+R1R2)
PMU
  • 超级电容充电器输入来自Buck输出(OUTD引脚)。
四、设计要点
关键元件选型
BST电容:≥10nF陶瓷电容(耐压>10V),靠近BST-SWD引脚。
输入/输出电容:推荐 X7R/X5R陶瓷电容(低ESR),输入电容≥10μF(耐压2倍于最大输入)。
电感:Buck推荐 10μH,Boost推荐 4.7μH(饱和电流需>最大负载电流+纹波电流)。
PCB布局
输入电容紧靠 SYSIN和GND,反馈电阻靠近 FB引脚
功率路径采用宽铜箔布线,增加散热过孔。
远离噪声源(如SW开关节点)。
自动切换阈值
通过EN引脚分压电阻设置输入电压切换点:
  • R2=VENVSYSIN−VEN×R1(R2:1−20kΩ)
PMU
五、性能曲线
Buck效率:>90%(5V输入,轻载),>80%(24V输入,满载)。
Boost负载调整率:12V输出时,负载0-500mA波动≤±0.5%。
超级电容充电:恒流(150mA)→ 恒压(2.7V),充满时间约10分钟(1F电容)。
