低成本MF9005超低功耗能量收集管理IC,具备:能量收集、电池管理、电源转换,适用于:遥控器、蓝牙键盘等
一、产品描述
MF9005 是一款高度集成的能量管理 IC,专为从光伏电池、热电发生器等高输出阻抗直流源中高效收集微瓦(μW)至毫瓦(mW)级超低功率而设计,可避免源电压崩溃。它集成了先进的电池管理功能,确保可充电储能元件安全运行(防止过充和过放),同时维持电池在安全工作范围内。此外,其还包含高效升压充电器和超低静态电流降压转换器,可生成次级稳压电源,适用于无线传感器网络等对功率效率和运行稳定性要求严格的应用。
二、核心特性
超低功率管理
  • 冷启动电压:280 mV
  • 全工作静态电流:505 nA
  • 最大输入电流:120mA
  • 高效调节器:效率高达91%
储能支持
  • 可存储能量至可充电锂电池、薄膜电池、超级电容器或传统电容器
5V 充电器
  • 内部充电电路支持最大100mA 电流
电池良好输出标志
  • 可编程阈值和滞后
  • 可警告连接的微控制器即将断电
  • 可用于启用或禁用系统负载
可编程系统设置
  • 可选输入调节电压
  • 可选工作模式
  • 可选 MPP 电压
  • 输出电压调节及转换器设置
三、应用领域
  • 传感器
  • 物联网(IoT)
  • RFID
  • 共享单车
  • AR 眼镜
  • 耳机
  • 车钥匙
  • 遥控器
  • 其他低功耗设备
四、电气特性(推荐温度范围内,典型值在 TA=25℃)
  • 冷启动所需最小源功率(PVIN_DC (CS)):5μW
  • 冷启动所需最小源电压(VVIN_DC (CS)):275mV
  • 源调节电压(VVIN_DC (REG),取决于 VIN_SET [4:0]):0.25V 至 3.2V
  • VIN_5V 电压(允许为电池充电):3.5V 至 5.5V
  • VIN_5V 最小启动充电功率:VIN_5V=3.5V 时 51μW,VIN_5V=5.5V 时 80μW
  • 5V 充电器恒流模式最小充电电流(由 CC_CTRL 电阻编程):13.5mA 至 135mA
  • 内部电源电压(VCH):1.8V
  • 供电状态下 VCH 静态电流(IO_SUPPLY):VOUT 使能时 400nA,VOUT 禁用时 600nA
  • 睡眠状态下 VCH 静态电流(IO_SLEEP):VOUT 禁用时 300nA,VOUT 使能时 500nA
五、布局
布局指南
  • 主电流路径和功率接地路径使用宽而短的走线
  • 输入输出电容和电感应尽可能靠近 IC 放置
  • 外部电阻应放置得当,使分压器中点至对应引脚的走线尽可能短,以减少高阻抗电压设置节点的噪声拾取
  • 在电压设置电阻或采样保持电容附近尽量少放置接地平面
热考虑
  • 考虑功率耗散,优化 PCB 布局以提高散热能力
  • 增强元件与 PCB 间的热传导
问题:MF9005 作为能量管理 IC,其在超低功率收集方面的核心性能参数有哪些?这些参数体现了它的什么优势?
答案:核心性能参数包括:冷启动电压280 mV、全工作静态电流505 nA、最大输入电流120mA、调节器效率高达91%。这些参数体现了其能从极低电压(接近 0.28V)启动工作,自身功耗极低(仅几百纳安),可高效收集微瓦至毫瓦级能量,适用于光伏、热电等低功率输出源的场景,确保在微弱能量环境下仍能稳定运行并高效转换能量。
问题:MF9005 支持哪些储能元件?连接这些储能元件时,在引脚和电容配置上有什么要求?
答案:支持的储能元件包括可充电锂电池、薄膜电池、超级电容器、传统电容器。连接要求:VBAT 引脚(3 号)需与任一接地引脚间连接至少100μF等效电容;若使用 VIN_5V 引脚(2 号),需连接至少10μF电容;VIN_DC 引脚(4 号)需连接至少4.7μF电容且尽可能靠近 IC,以保证稳定工作。
问题:在 PCB 布局时,为确保 MF9005 的良好性能,需遵循哪些关键指南?这些指南的目的是什么?
答案:关键指南包括:主电流路径和功率接地路径使用宽而短的走线;输入输出电容、电感尽可能靠近 IC 放置;外部电阻的分压器中点至对应引脚的走线尽可能短;电压设置电阻或采样保持电容附近尽量少放接地平面。目的是:减少线路阻抗和损耗,降低噪声干扰,确保高频率开关状态下的稳定性,提升能量转换效率和整体工作可靠性。
