能源行业针对电能质量在线监测装置已形成专用通信协议标准体系,覆盖电力、新能源、微电网等细分领域,其核心标准如下:
一、电力行业专用标准
Q/GDW 10650.3-2021 电能质量监测技术规范由国家电网发布的企业标准,明确规定监测终端与主站间的通信协议框架,包括数据格式、传输机制、安全认证等核心要素。该标准采用IEC 60870-5-104 协议扩展,支持实时数据上传(如电压暂降、谐波含量)和远程参数配置,已在国家电网省级及以上调度系统中广泛应用。
DL/T 860(IEC 61850)系列标准国内电力行业的核心通信标准,其扩展部分专门适配电能质量监测:
IEC 61850-7-420:定义分布式能源(光伏、风电、储能)的逻辑节点模型,支持微电网内电能质量数据的标准化传输。
IEC 61850-9-2:通过 SV(采样值)报文实现电压、电流等模拟量的高精度传输,同步误差≤1μs,适用于电能质量暂态事件分析。
DL/T 1365-2014 电能质量术语虽然侧重术语定义,但为通信协议设计提供了标准化的电能质量指标描述框架(如谐波次数、暂降持续时间),确保不同厂商设备的数据互操作性。
二、新能源与微电网专用标准
IEC 61850-7-420 分布式能源逻辑节点标准国际电工委员会(IEC)针对新能源场景的专用标准,定义了光伏逆变器、储能系统等设备的通信模型,支持有功 / 无功调节指令和电能质量参数上报(如直流分量、频率偏差)。例如,某光伏电站通过该协议将并网点的谐波数据实时上传至电网调度中心。
GB/T 34930-2017 微电网接入配电网运行控制规范国内微电网领域的核心标准,要求微电网控制系统与主站间采用IEC 61850 或 DL/T 634.5104 协议,实现分布式电源、储能、负荷的协同控制和电能质量优化。例如,某工业园区微电网通过该协议动态调整储能设备的充放电策略,抑制电压波动。
GB/T 19964-2024 光伏发电站接入电力系统技术规定明确光伏电站需配置电能质量在线监测装置,并通过IEC 61850 或 Modbus TCP 协议与电网调度平台对接,传输并网点的电压偏差、频率偏差等数据。
三、协议技术特性对比
| 标准 | 应用场景 | 核心技术特性 | 安全机制 |
| Q/GDW 10650.3-2021 | 电网级监测 | 基于 IEC 104 的扩展协议,支持实时数据传输(100ms 级响应),兼容电力专用加密算法(如 SM4) | 双向认证、数据加密(TLS 1.2) |
| IEC 61850-7-420 | 分布式能源 | 标准化逻辑节点模型(如 PVPS 光伏系统),支持 GOOSE 报文实现毫秒级故障响应 | X.509 证书认证、访问控制(RBAC) |
| GB/T 34930-2017 | 微电网 | 支持多协议混合组网(IEC 61850+Modbus),具备暂态数据录波和事件索引功能 | IPsec VPN 加密、防火墙规则配置 |
四、行业合规性要求
强制认证
电力专用设备需通过CNAS 认证实验室的 DL/T 860 一致性测试,确保协议实现符合国家标准。
新能源设备需通过并网检测认证,例如光伏逆变器需满足 GB/T 19964-2024 中的通信协议要求。
政策法规支撑
《电能质量管理办法(暂行)》(2024 年施行)要求新能源场站、微电网配置电能质量在线监测装置,并通过专用协议上传数据至电网管理部门中国政府网。
国家能源局《电网电能质量技术监督管理规定》明确监测数据需满足GB/T 14549 公用电网谐波等标准,并通过专用协议实现数据溯源和责任认定国家能源局。
五、典型应用案例
省级电网电能质量监测系统某省电力公司采用 Q/GDW 10650.3-2021 协议,将全省 2000 + 监测终端的数据接入主站,实现电压暂降、谐波等指标的实时监控。通过协议内置的动态加密密钥轮换机制,有效抵御中间人攻击。
分布式光伏电站并网监测某 50MW 光伏电站遵循 IEC 61850-7-420 标准,通过 GOOSE 报文将逆变器的直流分量(≤0.5%)、低电压穿越能力等数据上传至电网调度中心,确保并网电能质量符合 GB/T 19964 要求。
工业园区微电网协同控制某园区微电网采用 GB/T 34930-2017 协议,通过 OPC UA 接口整合储能、分布式电源和负荷数据,实现电压波动(≤2%)和闪变(Pst≤1.0)的动态调节,协议响应时间≤50ms。
六、选型建议
电网级项目:优先选择支持 Q/GDW 10650.3-2021 和 IEC 61850-9-2 的装置,确保与现有调度系统无缝对接。
新能源场站:需同时满足 IEC 61850-7-420 和并网技术规定(如 GB/T 19964),推荐配置支持国密算法的通信模块。
微电网项目:采用支持 GB/T 34930-2017 的协议转换网关,实现多厂商设备的协议统一和安全隔离。
通过以上专用标准的应用,能源行业可实现电能质量监测数据的标准化采集、安全传输和高效应用,支撑电网智能化和新能源消纳能力提升。
