UC2843L-Q1PWM控制器技术文档总结
UC284xL-Q1 控制器件是 UC284xAQ/UC284xA-Q1 系列的汽车级引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并提供改进的功能:36V时VCC范围更高,启动电流0.25mA时更低,最大15mA时工作电流容差更严格,100ns时逐周期电流保护响应更快。UC284xL-Q1 的输出驱动器经过改进,上升和下降时间更短,最大值为 75ns,以减少开关损耗,并在距离 FET 阈值电压更远的情况下具有更强的驱动器功能,输出低电平更低。
*附件:uc2843l-q1.pdf
特性
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 调整振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部微调带隙基准
  • 工作频率高达 500kHz
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • AEC-Q100 认证,结果如下
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2kV
    • 设备 CDM 分类级别 C6:≥1000 V
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
UC284xL-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高性能经济型电流模式PWM控制器系列,包含UC2843L-Q1/UC2844L-Q1/UC2845L-Q1型号。作为UC284xAQ系列的升级版,其关键改进包括:
  • 性能提升‌:工作电压范围扩展至36V,启动电流降低至0.25mA,输出驱动上升/下降时间缩短至75ns,响应速度更快(100ns周期保护)。
  • 功能特性‌:支持500kHz开关频率,集成脉冲限流、欠压锁定(带滞回)、双脉冲抑制、1A图腾柱输出等。
  • 安全认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C),ESD防护达HBM ±2kV/CDM ≥1000V。
2. 核心特性
  • 电流模式控制‌:支持逐周期限流,优化负载响应。
  • 低功耗设计‌:启动电流<0.5mA,工作电流最大15mA。
  • 高精度基准‌:内部修整带隙基准电压(5V±1%)。
  • 功能安全‌:提供功能安全设计文档支持。
3. 典型应用
  • 开关电源(SMPS)、DC-DC转换器
  • 工业电源模块、电池供电系统
  • 牵引逆变器偏置电源、车载充电器(OBC)隔离电源
4. 关键参数
参数值/范围
工作电压(VCC)18V-30V(推荐)
振荡器频率最高500kHz
输出驱动电流±1A峰值
欠压锁定阈值启动16V/关断10V(UC2844L)
参考电压(VREF)5V±50mV
5. 设计改进亮点
  • 驱动能力增强‌:输出低电平降至0.5V(200mA时),减少FET导通损耗。
  • 振荡器优化‌:修整放电电流,提升占空比精度(UC2843L最大占空比96%)。
  • 热性能‌:SOIC-8封装结至环境热阻117.4°C/W。
6. 文档结构
数据手册包含完整的技术规格、引脚功能、典型应用电路及布局指南,重点章节包括:
  • 第7章‌:功能描述(电流限制、误差放大器配置、UVLO机制)
  • 第8章‌:反激式转换器设计实例(含变压器参数计算、环路补偿方法)
  • 第6章‌:电气特性曲线(如振荡器频率vs定时电阻、误差放大器带宽)
7. 典型设计要点
  • 电流检测‌:建议使用0.75Ω采样电阻,需添加RC滤波抑制开关噪声。
  • 环路补偿‌:通过TL431和光耦实现隔离反馈,建议交叉频率<1/2右半平面零点频率。
  • 布局要求‌:采用星型接地,VCC/VREF引脚需就近放置高频去耦电容。
