WT1800E/WT5000功率分析仪电压、电流的测量
电压、电流的测量
交流的电压、电流测量的方式
电压、电流测量时可以改变测量模式。有功功率测量与测量模式的设定无关。
测量
WT3000(E)需要手动切换电压、电流测量的模式
WT1800E和WT5000已经取消了测量模式选择键,可以同时显示不同模式的数值
测量WT3000E
测量WT1800E
电压及电流的测量方式
电压及电流的测量方式(模式)共有5种:RMS,MEAN,RMEAN,DC,AC
1. RMS(真有效值):
    产生与向电阻元件施加直流电时的功耗相等能量的交流值。
   (例如,1Vrms与1Vdc可以产生相同的能量。)
测量测量
2. MEAN(校正到真有效值的整流平均值):
输入正弦波时,可以获得与RMS相同值的廉价测量方法。
测量波形绝对值的平均值,换算成有效值表示。
对于正弦波,与RMS方式为相同值;对于失真波形,则为不同值。
测量
注意:MEAN的含义并非单纯的平均值。MEAN在英语中意为平均值,在示波器上通常指单纯平均值。
测量
3. RMEAN(整流平均值):
没有系数乘以MEAN值的测量模式。
测量
4. DC(简单平均值):
测量区间的单纯平均值。
测量
5. AC(交流分量):
从真实有效值的平方减去直流分量的平方所得值的根。仅交流分量的值
测量
峰值因数
峰值因数(CF:Crest Factor):波形的峰值与有效值之比。也被称为峰值因数。峰值因数=峰值/有效值
测量测量
测量仪器侧(功率计等)的峰值因数有2种表示方式:
1. 最小有效输入时,允许峰值的规格。WT为CF=300
    由于WT的最小有效输入为额定量程的1%,
    因此150V量程的1%将为1.5V。
    此外,150V量程的峰值为450Vpk。
    因此,峰值因数=450V÷1.5V=300。
测量
2. 额定输入量程时,允许峰值的规格。
WT为CF3或CF6时150V量程峰值的规定的表示方式。
CF3表示可以输入额定量程多少倍的峰值。
    即,150V量程的峰值可以输入450Vpk以内的值。
测量仪器(WT)的峰值因数规格值为"CF3"时,如果选择了2Arms量程,则允许6Apeak以内。
测量
