登录
TPUL2G123 双通道RC定时可重触发单稳态多谐振荡器技术文档总结
科技绿洲
2025-10-08
958
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
813粉丝
1. 核心特性
定时范围
:通过外部RC配置可实现1µs至860ms的脉冲宽度(超过860ms需使用TPUL2T323型号)
精度
:典型脉冲宽度误差1%,最大10%
宽电压工作
:1.5V至5.5V,输入兼容5.5V电压
抗干扰设计
:所有输入采用施密特触发器架构,支持慢速输入转换并增强抗噪性
2. 关键应用场景
数字信号处理
:ASK解调、边沿检测(上升/下降沿)
系统控制
:固定时长复位、开关消抖
脉冲生成
:产生固定宽度正脉冲
3. 功能描述
双通道独立设计
:包含两个可重触发的单稳态多谐振荡器,输出脉宽公式:
two ≈ 2 × R × C
触发模式
上升沿触发(T引脚)
下降沿触发(T引脚)
异步清除(CLR引脚可终止当前脉冲)
状态机
:包含就绪(Ready)、放电(Discharge)、监控(Monitor)三种状态,通过RC引脚电压阈值切换(Vrefl=0.25VCC,Vrefh=0.69VCC)
4. 电气参数
绝对最大额定值
电源电压:-0.5V至6.5V
工作温度:-40°C至125°C
ESD防护
:HBM ±2000V,CDM ±1000V
时序特性
最小触发脉冲宽度:4.1ns(5V供电时)
典型传播延迟:6.3ns(5.5V供电,CL=15pF)
5. 封装与命名规则
封装型号
:PW(TSSOP-16),尺寸5mm×6.4mm
命名解析
(例:TPUL2G123):
2
:双通道
G
:标准阈值电压
123
:RC定时、可重触发、支持上升/下降沿及异步清除
6. 设计注意事项
误差控制
:总脉宽误差受RC元件公差及器件非线性因子(K)影响,需参考典型特性曲线修正
布局建议
:高频场景需注意输出端寄生振荡,推荐50pF以下负载电容
重触发限制
:频繁重触发(间隔<11.4×trr)可能影响器件寿命
7. 典型应用电路
边沿检测器
:通过T/T引脚触发,输出脉宽与RC值成正比
延迟脉冲发生器
:利用CLR引脚实现脉冲终止或再触发
*附件:tpul2g123.pdf
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
引脚
多谐振荡器
esd防护
RC定时器
SNx4LV
123
A双
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
的设计与应用
2026-01-31
1543
SNx4LV
123
A双
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
:特性、应用与设计要点
2026-01-27
431
深入剖析 SN54AHC
123
A 和 SN74AHC
123
A 双
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
2026-01-22
725
深入解析SNx4LV
123
A:双
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
2026-01-13
782
SN74LVC1
G123
:单
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
的设计与应用
2026-01-07
1154
SN54AHC
123
A和SN74AHC
123
A双
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
的设计与应用
2026-01-04
832
SN74LVC1
G123
:单
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
的深度剖析
2025-12-23
1322
TPUL2G123
-Q1 汽车级
双通道
RC
定时
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
技术
文档
总结
2025-10-08
934
带复位功能的双
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
-74AHC_AHCT
123
A
2023-02-17
946
单个
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
;施密特
触发器
输入-74LVC1
G123
_Q100
2023-02-16
775
带复位功能的双
可
重
触发单
稳态
多谐振荡器
-74LV
123
2023-02-15
797
全部
条评论
发送
登录/注册
