KJJ12井下网络交换机性能和技术参数
今日头条
1194人已加入
 KJJ12矿用本质安全型网络交换机,技术要求参照煤矿行业标准MT/T1081-2008《 矿用网络交换机》 应用于煤矿有瓦斯和粉尘爆炸的危险场所中。
该交换机允许安装在煤矿井下有煤尘和瓦斯爆炸的危险气体环境中,用来使井下可连接到交换机的设备与地面进行数据交换,实现远程控制和远程监测。地面计算机就可以对井下连接到交换机的设备进行管理,通过交换机实现网络计算机对井下相关设备获取数据信息和控制管理的工作。矿用本质安全型设备适合安装在工作面、掘进迎头等高瓦斯环境的工作场所,为场所内的设备提供网络传输接口,可将数据传输至地面计算进进行管理。
技术参数
1)、外形尺寸:408mm×300mm×130mm
2)、重    量:约15kg
3)、技术指标
3.1)以太网千兆光信号接口性能
 a) 传输口数量:可选
 b)传输方式:TCP/IP以太网光信号传输
 c)传输速率:1000Mbps
 d)发射光功率:-15~0dBm(光波长:单模1310nm)
 e)接收灵敏度:≤-25dBm
 f) 单模光纤传输距离10km。
3.2) 以太网百兆光信号接口性能
 a) 传输口数量:可选
 c)传输速率:100Mbps
 e)接收灵敏度:≤-25dBm
 f) 单模光纤传输距离20km。
3.3) 以太网电信号接口性能
a) 传输接口数量:可选
b)  传输方式:TCP/IP以太网电信号传输
c)  传输速度:10/100 Mbps
d) 工作电压峰峰值:≤5V
e) 最大传输距离:100m  (使用MHYVRP电缆  4×2×1/0.5mm)
3.4) RS485信号传输接口:
a)传输口数量:可选
b)传输方式:半双工,RS485
c)传输速率:9600bps
d) 最大传输距离:  2km (使用MHY32、 MHYVRP、 MHYVR电缆, 导线截面积不小于1.5mm
e)信号电压峰峰值:3V~12V
3.5)其他
a)本安设计适用于各种煤矿井下恶劣环境。
b)内置光纤盘线盒,可进行堆叠部署多层,接入更多光缆分支。
c)8个进线嘴,接入更多子系统。
