利用滤波型 D-Sub 连接器轻松抑制 EMI
作者: Pete Bartolik
D-Sub 连接器适用于各行各业,是众多应用的必备器件,可为信号和电力传输实现可靠、耐用且多功能的互连。这种连接器在电磁兼容性 (EMC) 合规方面也能发挥至关重要的作用。
现代电子系统依赖于高速数据传输与精密控制信号,但邻近设备、供电线路或射频信号产生的电磁噪声却会导致系统性能退化。
电磁干扰 (EMI) 管理不当会造成数据错误和系统不稳定。EMI 可能导致 EMC 合规性测试失败,最终造成产品发布延迟、成本增加。在串扰、阻抗失配及噪声干扰可能威胁高速信号完整性的应用中,滤波型 D-Sub 连接器有助于保障这些应用可靠运行,不会受 EMI 影响或造成 EMI。这种连接器适用于汽车、可再生能源、智能电表、手持设备和 AI 系统等现代应用。
滤波型 D-Sub 连接器将电容器和铁氧体磁珠等 EMI 滤波组件直接集成到连接器外壳中,降低了电路板的复杂性和元器件数量,成为节省空间且经济高效的良好选择。
虽然许多供应商提供高质量连接器,但具体的设计和结构可能有所不同。例如,Amphenol Communications Solutions 提供一系列采用了机械应力隔离设计的滤波型 D-Sub 连接器,以确保电容元件能够承受冲击和振动。
该公司的 FCE17 系列连接器具有增强的 EMC 合规性和抗干扰能力,可将设备产生的辐射和传导发射以及外部 EMI、射频干扰 (RFI) 分流至地面。该系列连接器集成了陶瓷电容器滤波元件,采用无焊内部设计,可防止冲击和振动,因此在温度和电压变化的条件下实现了出色的稳定性。
滤波型连接器适配标准非滤波型连接器的尺寸,可以直接替换现有应用。这提供了一种简单、经济、高效的 EMC 改善方法,无需进行大量的设计变更。
Amphenol 提供配置多样的 FCE17 连接器,以满足不同的设计需求。产品开发人员可选择具有 9、15、25 和 37 等标准插针/插座排列规格的连接器,其端接类型可选 PCB 引脚或焊接杯式,以及在单个连接器外壳内集成的电源与信号触点组合。
以下列出了 Amphenol 的三种连接器,分别说明其特点和应用适用性:
· FCE17-A15PA-450 (图 1)是直角、PCB 安装、15 针 D-Sub 连接器,支持在诸如工业控制器、测试设备和嵌入式计算系统等紧凑型板卡应用中进行低矮式安装。这种连接器采用通孔焊接端接方式,可牢固、可靠的与 PCB 连接。板锁与接地凹槽设计可增强机械稳定性并提升电磁屏蔽性能。
连接器图 1:直角 FCE17-A15PA-450 滤波型 D-Sub 连接器为设计人员提供了一种低矮式设计选择。(图片来源:Amphenol Communications Solutions)
  • [FCE17-E09PM-450] (图 2)是 9 针直插式公插头,采用焊杯端接方式,适用于定制电缆组件。设计人员可以利用该特点来定制满足独特系统要求的连接,例如工业自动化、电信和国防应用中的数据传输。
    连接器图 2:Amphenol 的 FCE17-E09PM-450 D-Sub 滤波型连接器采用焊杯端接方式,适用于定制电缆设计。(图片来源:Amphenol Communications Solutions)* [FCE17-A15AD-250] (图 3)是一款非常适合升级传统系统的直插式适配器,支持设计人员在不改变现有 PCB 布局或更换连接器的情况下,添加 EMI 抑制功能。对于传统工业控制面板和其他不需要完全重新设计的应用来说,15 位母对公 D-Sub 适配器是一种经济高效、节省时间的选择。
连接器图 3:FCE17-A15AD-250 直插式 D-Sub 适配器为现有设计添加 EMI 抑制功能提供了一种经济高效的选择。(图片来源:Amphenol Communications Solutions)
结语
滤波型 D-Sub 连接器提供了一种有效的多功能解决方案,可解决各种应用中的 EMI 难题。通过将滤波元件集成到连接器外壳中,这种连接器能够简化 PCB 设计、降低成本并提高电子系统的完整性和可靠性。Amphenol 的 FCE17 系列连接提供多样化配置和端接类型,可让用户轻松地找到合适的连接器,以实现 EMC 合规性和系统稳健性。
