CUI 电源适配器能够符合法规要求
作者: Pete Bartolik
在设计笔记本电脑和台式电脑时,设计人员大都倾向于在确定核心功能、性能和用户体验确定之后再选择电源适配器。但考虑到不断变化的监管影响,可以应将适配器选型放在整个设计的初期战略决策中。
设计人员可能认为外置电源适配器已商品化或者可互换使用。然而,在设计时必须越来越多地的考虑美国和国际法规。如果不能直接解决法规问题,可能会导致市场进入延迟、客户不满意。另外,最终用户越来越关注合规性问题。
自 2016 年起,美国设计人员必须遵守美国能源部 (DoE) VI 级标准的要求。该标准适用于功率小于或等于 250 W、输入电压为 115 V 和 230 V 的单电压和多电压外置电源。
欧盟生态设计指令 EU 2019/1782 与 VI 级标准类似,但不包括多输出适配器,且仅适用于 230 V 欧洲电网标准。其他地区有不同的标准,但通常与上述某一个标准一致。
目前的情况就是这样,但变化即将到来。
做好执行DoE VII 级标准的准备
目前,DoE VIII 级标准旨在通过在工作模式和空载模式下设置较高效率阈值来降低能耗。对于功率高达 49 W 的电源,空载功耗限制预计将从 0.100 W 降至 0.075 W,同时较高功率适配器的功耗也将降低。
VII 级标准可能会刺激采用氮化镓 (GaN) 等先进技术,以实现更高的效率水平并涵盖更广泛的设备。
一旦 DoE 发布其 VII 级标准的最终法规,制造商在该标准成为强制性标准之前将有两年的缓冲时间。届时,他们必须制定合理的测试程序来评估电源转换效率。
欧盟的要求即将更新。欧盟的要求预计于与美国提出的 VII 级标准紧密接轨,并且可能包括外置式多输出电源。
随着外置电源制造商为满足美国能源部 VII 级标准合规要求而进行的研发投入、电路重新设计与严格测试流程,开发与制造成本或将显著提高。
快速采用超低功耗控制器与增强型电路设计的企业,通过将设备空载功耗降至趋零水平且保持性能稳定,将形成显著市场先发优势。将其产品定位为优质节能解决方案,将会吸引寻求降低运营能源成本的企业和具有环保意识的消费者。
铺平道路
尽管 VII 级标准尚未最终确定,但 CUI Inc 等电源制造厂商已启动能够满足信标准的设计。
CUI 正在开发新的电源设计,并融入了 GaN 组件,与基于硅的设计相比,可实现更高的效率、更小的尺寸和更高的功率密度。
CUI 当前的 SDI90B 系列 AC/DC 电源适配器采用了具有 VI 级效率的架构和效率范围,并获得 UL/cUL、PSE 和 UKCA 安全认证。该系列 90 W 商用级电源适配器的空载功耗低于 0.21 W,并且在工作模式下保持较高的效率。
SDI90B-U 设备(如 18 V SDI90B-18-U-P5 (图 1))采用 IEC 60320 C14 型入口,这是一种常用于固定设备的接地连接器。
电源适配器图 1:CUI 的 SDI90B-18-U 采用 C14 型入口。(图片来源:CUI Inc)
DSI90B-T 系列电源适配器,例如 18 V [SDI90B-18-T-P6] (图 2),采用 IEC 60320 C6 型入口,可实现更紧凑的设计。在这种设计中,节省空间或便携性是首要考虑因素。
电源适配器图 2:CUI SDI90B-T-P6 电源输入端视图,采用 C6 型插座。(图片来源
结语
随着电子行业为执行美国能源部 VII 级标准做好准备,像 CUI Inc 这样积极主动的厂商致力于采用 GaN 组件等创新技术,优先考虑能源效率并随时准备满足新的要求。SDI90B 系列符合当今严格的美国能源部 VI 级和全球能源效率标准,同时也体现了该公司的承诺——致力于开发符合不断发展的能源法规的产品。
