今日头条
型 号:VK1621B / 品 牌:VINTEK/VINKA/元泰
封装形式:LQFP48 LQFP44 SSOP48 DIP28 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
工程服务,技术支持!
VK1621B 是128模式(32x4),内存映射和多功能液晶驱动程序。S / W的VK1621配置特性使得它适合于多种LCD应用包括液晶显示模块和显示子系统。只用三或四线的主机控制器连接VK1621之间的接口要求。VK1621包含一个电源关闭命令来降低功耗。
VK1621产品特征:
★ 工作电压:2.4V ~ 5.2V
★ 内置RC振荡器
★ 外部的32.768kHz晶体或唤频率源的输入
★ 1 / 2或1 / 3 偏压选择,和1 / 2或1 / 3或1 / 4液晶显示应用程序的选择
★内部时间基准频率源
★两个可选蜂鸣器的频率(2/3)
★关机命令降低功耗
★内置的时基发生器和看门狗
★ 时基或WDT溢出输出
★ 8种时基/定时器的时钟源
★ 32x4 LCD驱动器
★内置32x4位显示RAM
★ 三线串行接口
★ 内部LCD驱动频率源
★软件配置特征
★ 数据模式和命令模式指令的R / W地址自动递增
★三种数据访问模式
★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
型 号:VK1622 / 品 牌:VINTEK/VINKA/元泰
封装形式:QFP64 LQFP64 LQFP44 LQFP52 LQFP48 DICE裸片 COB邦定片 定制COG
工程服务,技术支持!
概述:
VK1622是一個32x8的LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路.僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式。
工作電壓: 2.4V~5.2V
* 內建256KHz RC oscillator
* 提供1/4偏壓1/8 COM週期
* 省電模式
* 32x8 LCD駆動器
* 內建32x8 bit顯示記憶體
* 3-wire serial interface
* 軟體程式控制
* 資料及指令模式
* 自動增加讀寫位址
* 提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
* 內建電阻式偏壓產生線路
* 8種WDT的基頻選擇
* 計時器及WDT的溢位輸出
* 可外接32.768KHz石英震盪器或256KHz頻率
* 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
* 內建time base generator以及WDT
* Time base or WDT溢位輸出
* 8種的time base/WDT的時鐘輸入
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
产品型号:VK1623
产品品牌:VINTEK/VINKA/元泰
产品年份:最新年份
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
联 系 人:许先生
联 系 QQ:1918885898 2689802003
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格最具优势!
概述:
VK1623是一個48x8的LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路.僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式
*工作電壓: 2.4V~5.2V
* 提供1/4偏壓1/8 COM週期
* 省電模式
* 48x8 LCD駆動器
* 內建48x8 bit顯示記憶體
* 軟體程式控制
* 資料及指令模式
* 自動增加讀寫位址
* 內建電阻式偏壓產生線路
* 8種WDT的基頻選擇
* 計時器及WDT的溢位輸出
产品型号:VK1625
产品年份:最新年份
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE裸片 COB邦定片 定制COG
联 系 人:许先生
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格最具优势!
基本说明
VK1625是一个外围设备专门设计的I / O型微控制器用于LCD扩大显示功能。该装置的显示部分512模式(64x8)。它也支持串行接口,蜂鸣器响,看门狗定时器和时基定时器功能。HT1625是一个内存映射和多功能的LCD控制器。的VK1625软件配置特征使它适合于多种LCD应用包括液晶显示模块和显示子系统。只用三条线是主机控制器和VK1625之间的接口要求。有QFP100封装,LQFP100封装。
VK1625 产品特征
★:工作电压:2.7V ~ 5.2V
★:内置的RC振荡器
★:外部的32.768kHz晶体和32kHz频率源的输入
★:1 / 4偏压,1 / 8的duty,帧频为64Hz
★:64x8显示模式8X64段
★:内置的内部电阻式偏置发生器
★:三条线串行接口
★:8种时基/ WDT的选择
★:时基或WDT溢出输出
★:液晶显示内存的R / W地址自动递增
★:两个可选蜂鸣器的频率(2/3)
★:关机命令降低功耗
★:软件配置特征
★:数据模式和命令模式指令
★:三条数据访问模式
★:提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
★:规格介绍
100引脚 LQFP封装 VK1625 LQFP100
100引脚 QFP封装VK1625 QFP100
型 号:VK1626 / 品 牌:VINTEK/VINKA/元泰
工程服务,技术支持!
概述: VK1626 是一个 48x16 的 LCD 駆动器. 可软件程控使其适用于多样化的 LCD 应用线路. 仅用到 3 至 4 条讯号线便可控制 LCD 駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。
特色
★工作电压 : 2.4V~5.2V
★内建 256KHz RC oscillator
★提供 1/5 偏压 1/16 COM 周期
★省电模式
★48x16 LCD駆动器
★内建 48x16 bit 显示内存
★3-wire serial interface
★软件程控
★资料及指令模式
★自动增加读写地址
★内建电阻式偏压产生线路
★8 种 WDT 的基频选择
★定时器及 WDT 的溢位输出
★可外接 32.768KHz 石英震荡器或 256KHz 频率
★两种蜂鸣器频率 (2KHz/4KHz)
★内建 time base generator 以及 WDT
★Time base or WDT 溢位输出
★8 种的 time base/WDT 的时钟输入
★VLCD 脚位可用来调整 LCD 输出电压
