Sinker 的冰钓棚 – 升级开关
作者: Jerome Bakke
大家好,欢迎回来参加 Sinke 冰钓棚的新一轮升级!
在 2025 年冰钓季节之前,我对我的冰屋又做了一些改进,希望与大家分享。
此次改进的第一个项目是给我的收音机上加装一个主电源开关。这是一台标准的汽车收音机/CD 播放器,由于我没有遥控器,无法将其完全关闭,因而导致电池电量缓慢耗尽。我每个周末结束时会将冰钓棚从湖边带回家并插上电源,因此电池电量耗尽也没什么,但我希望能够将它留在湖边,还能节省把冰钓棚拉到路上所需的汽油,从而确保下个周末开始时电池电量充足。
无论如何,我决定用一个 [TE Connectivity] 发光防破坏按钮开关(图 1)。你为问什么...因为这款开关会发出我喜欢的蓝光,而且我手头还有一个样品!
SPDT图 1:TE Connectivity 的防破坏按钮开关,用于在设备不使用时切断收音机电源。(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
是的……虽然有点大材小用之嫌,但看起来很不错!意外收获是,当我开着收音机伴我入睡时,它就变身一盏超棒的小夜灯!这款开关极其坚固耐用,特别适合需要高可靠性设备的应用,值得推荐。这是 TE 的 [AV22 系列] 产品。TE Connectivity 的 [AV 系列] 产品提供了多种不同的选项和尺寸。
此外,收音机面板上还有一个充电座,带有点烟器插座和双 USB-A 插座。它也始终处于通电状态,并且有一个始终亮着一个小型 LED 灯。我手边有一个 SPDT [MTA Green 系列] 拨动开关,所以我用这个开关切断充电插座的电源(图 2)。又一个耗电大户得到控制!
SPDT图 2:TE Connectivity 的 MTA Green 系列拨动开关位于充电座下方,用于在设备不用时切断电源。(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
趁着这次改装机会,我又从自己的百宝箱翻出一块老式面板安装电压表,正好用来实时监测电池状态,这个方案简直完美!为了尽量减少电池消耗,我觉得再加一个拨动开关就足够了。不过,我希望既能抽检电池电压,又能在某一段时间内监测电压,以便查看我的 RV 强制通风炉或逆变器消耗了多少电池电量。因此,我找到了 TE Connectivity 的这款 [Gemini A 系列] SPDT 拨动开关(图 3,右),这款开关具有“接通-断开-瞬动”功能。这样,我可以使用该开关的瞬动功能来抽检电压,或者将开关切换至“接通”位置,连续监测电压,再也不必傻站在那里按住开关不放。
SPDT图 3:Gemini A 系列“接通-切断-瞬动”开关(右)用于给电压表通电,以监测电池电量使用情况。(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
就像我关于 LED 升级的[第一篇博客] 那样,我必须这样做吗?答案是否定的。其实可以从 Menards 或 Lowes 买一个售价 0.99 美分的灯开关,但那些开关看起来很笨重,远不及我的方案那么炫酷……颜值至上啊!特别是当爷爷带着他的专属钓友的时候(图4)!
SPDT图 4:爷爷和他的钓鱼伙伴展示在“酷炫”冰钓棚里钓到的鱼。(图片来源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
下次你需要开关时,请查看 [DigiKey] [库存中选择多样的 TE Connectivity 开关] 。
