电容式触摸屏适合用于工业环境是否被夸大?
作者: Abhishek Jadhav
触摸屏技术彻底改变了人类操作员与工厂和工业场所复杂机器的交互方式。
受到智能手机和平板电脑精确且直观的界面的启发,制造商已在工厂车间采用电容式触摸屏(图 1)以复制这种用户友好的体验。但电容式显示屏真的能满足工业环境的需求吗?
电容式触摸屏图 1:[Seeed] Studio [reTerminal] 采用 5 英寸 IPS 电容式多点触控屏幕,分辨率为 1280 x 720。(图片来源:Seeed Studio)
当工厂车间操作员戴着手套点按电容式触摸屏却没有任何反应时,我们可以发现消费设计与工业现实之间的脱节是显而易见的。
如果工厂车间操作员戴着手套难以记录输入,则后果可能很严重。可能的后果包括工作流程中断、关键任务场景中的延迟响应,甚至是在时间敏感操作中出现潜在安全风险。
电容式界面也会遇到电磁干扰的问题。在电磁噪声普遍存在的工厂环境中,干扰水平可能会导致响应不一致的问题并进一步降低准确性。
尽管它们提供了更好的用户交互,但它们在潮湿、化学物质暴露和温度波动等极端操作条件下表现不佳,这引发了人们对它们在工业应用中适用性的担忧。
此外,在食品加工厂和制造工厂等地方,这些屏幕经常暴露在恶劣的环境中,这使得它们固有的局限性更加严重。由于存在这些挑战,许多行业正在转向更强大、更具成本效益的替代方案。
电阻式触摸案例
电阻式触摸屏(图 2)通过检测施加在界面上的压力来发挥作用。这种设计由柔性外层和刚性内层组成,两层均涂有导电材料,并由填充有绝缘隔离层的薄间隙隔开。
电容式触摸屏图 2:[NKK Switches] [电阻式触摸屏] 具有 RS232 和 USB 通信接口。(图片来源:NKK Switches)
这种结构使得两层在施加压力时能够接触,无论是用手指还是触针,即使操作员戴着手套,亦可完成电路回路。虽然电阻式触摸屏具有不错的精度,但它们无法提供与电容触摸屏相同的精度水平。
对于工业环境,电阻式触摸屏具有防水、防尘以及在某些情况下防化学物质的能力。与电容式显示器相比,它们的制造成本更低,适合需要大屏幕的应用。
然而,电阻式触摸也存在缺点。精度有限和无法支持多点触控手势会限制其在高级交互场所中的应用。对于需要坚固解决方案的应用,就需要兼具耐用性和高精确度。为此制造商正在推出增强电容技术。
增强电容式界面
制造商正在开发增强投射式电容 (PCAP) 触摸屏,它结合了现有技术的优势以及更高的耐用性和抗外部干扰能力。这些屏幕具有涂有透明导体的绝缘层,有助于减轻电磁干扰引起的电容噪声。
增强 PCAP 触摸屏(图 3)专为恶劣条件而设计,具有防刮擦性能,即使暴露在污垢、灰尘、油脂和水中也能保持可靠的性能。它们能够同时识别多个触摸点,因此它们对需要多点触控输入进行机器控制和数据访问的动态应用至关重要。
电容式触摸屏图 3:[Schurter Incorporated] [电容式触摸屏触摸套件] 的工作温度范围为 -10°C 至 +70°C。(图片来源:Schurter Incorporated)
升级的光学性能确保其集成到平板电脑和工业显示器中时具有高透射率和清晰的视觉效果。
PCAP 触摸屏的设计不仅更加坚固,还能承受各种温度变化。因此,它们可以部署在建筑工地、户外远程装置、远程监控设施和物流运营环境中。
结语
电容式触摸屏适合工业环境是否被夸大并没有直接的答案。是消费级多点触控电容式界面、低成本电阻式触摸屏,还是更先进的 PCAP,理想选择取决于戴手套操作、潮湿和化学物质暴露等具体要求。
