JH9100A 多制式数字信号发生器
今日头条
1189人已加入
JH9100A 多制式数字信号发生器
● 支持美规ATSC(8VSB & QAM-B),欧规DVB-T(包含DVB-H)、DVB-T2DVB-CDVB-C2,日本ISDB-T以及中国DTM制式,符合相关数字电视标准。
● 具有TS流文件播放功能,集码流发生器和调制器于一体,无需外加TS流信号源。
● 播放TS码流并进行数字调制、上变频,输出频率范围47862MHz
● 输出频率从47862MHz,完全覆盖VHFUHF电视频道。
● RF输出电平连续可变,可变范围(QAM-31.5  0dBm、(OFDM-34.5  -3dBm。此功能可以很好的测试接收机的灵敏度。
● 适用于电视机生产厂家数字电视生产线、实验室及科研单位产生数字电视信号。
设备符合以下相关数字电视标准:
美国
ATSC 8VSB
ATSC A/53E
QAM-B
ITU-T J.83 Annex B
欧洲
DVB-C
EN 300 429
DVB-C2
EN 302 769
DVB-T / DVB-H
EN 300 744
DVB-T2
EN 302 755
日本
ISDB-T / ISDTV/ISDB-S
ARIB STD-B31
中国
DTMB
GB 20600-2006
技术指标:
ATSC 参数
标准
ATSC A/53E
前向纠错FEC
2/3格码+RS(207,187)
调制方式
8VSB、16VSB
视频编码
MEPG-2
音频编码
DolbyAC-3
信息码率
19.39Mb/s
信道带宽
6MHz
ISDB-T参数
标准
ARIB STD-B31
内纠错码率
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
星座图
QPSK, 16-QAM, 64-QAM
载波数
2k, 4k或8k
防护间隔
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
带宽
6MHz
广播类型
支持 1Segment TV 和 13Segment TV
DVB-T参数
标准
ETSI EN300744 v1-4-1
内纠错码率
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可选
星座图
分级
16-QAM和64-QAM星座图,a=1,2或4
IFFT
2K/8K mode可选
防护间隔
1/4, 1/8, 1/16, 1/32可选
MFN网络模式,带宽
8MHz、7MHz和6MHz可选
DVB-T2参数
标准
EN 302 755
带宽
8MHz、7MHz、6MHz和5MHz可选
I/Q 格式
Float32, Int16, Text
T2-MI
全功能T2-MI
数据源
O151 PRBS
Partial stream file per PLP
Partial streams extracted
from "Big TS" file
特点
Multi-PLP, FEF, MISO, PAPR,
TFS, Channel simulator
DVB-C参数
标准
ITU-T J.83 Annex A
符码率
1~8MSps
星座图
可选调制方式 16,32,64,128,256 QAM
DTMB参数
标准
GB 20600-2006
内纠错码率
0.4、0.6、0.8
星座图
4-QAM-NR4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM
卷积交织
IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720)
保护间隔
PN420PN945
带宽
带宽5、6、7、8 MHz
QAM-B参数
标准
ITU-T J.83 Annex B
保护间隔
64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等,
调制方式
64QAM、256QAM
滚降系数
0.18
符号率MS/s
5.0569410
信道带宽
6MHz
射频输出
RF输出
主输出: 50Ω BNC
监视输出:75Ω BNC
频率范围
47~862MHz,可自行设定,最小步径为1KHz
频偏
±1ppm
输出电平
-34.5~-3dBm ±2dB,最小步径0.5dBm
带外抑制
> 50 dB
MER
≈40dB
SSB噪声相位
<-90dBc @ 10 kHz
回波损耗
>15dB
RF 信噪比
典型值44 dB
一般物理参数
重    量:
10Kg
体    积:
19"(W)×12.6"(D)×3.5"(H)
操作温度:
0-40
保存温度:
-2070
湿    度:
< 95%
供电电压:
220V±10%    50Hz
额定功耗:
150W
