椭偏仪常见技术问题解答(一)
椭偏仪是一种基于椭圆偏振分析的光学测量仪器,通过探测偏振光与样品相互作用后偏振态的变化,获取材料的光学常数和结构信息。Flexfilm全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度与折射率高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。
1
椭偏仪测量什么?
flexfilm
椭偏仪利用偏振光来表征薄膜和块体材料。当光与样品结构相互作用时,其偏振状态会发生变化。测量结果通常表示为两个值:Ψ和Δ。然后通过分析这些数据来确定感兴趣的材料特性。
2
什么是Ψ和Δ?
flexfilm
Ψ和∆是椭偏仪的原始测量参数,用于描述测量光束与样品表面相互作用后偏振态的变化。入射光束包含两种电场分量:平行于入射面(p偏振)和垂直于入射面(s 偏振)的电场。
已知入射偏振态(p面电场、s面电场);光束经样品反射;测量出射偏振态(p面电场、s面电场)。
仪器
样品表面会对p偏振光和s偏振光产生差异化作用,导致出射光偏振态改变。这种改变可通过振幅比(tanΨ)和相位差(∆)共同表征,其关系如下:
仪器
Rp和Rs分别为p偏振光和s偏振光的菲涅尔反射系数
3
为什么椭偏仪测量需要进行数据分析?
椭偏仪测量两个值 Ψ 和 Δ,它们与光和样品相互作用产生的偏振变化相关。Ψ 和 Δ 本身提供的信息有限。我们真正需要确定的是样品的膜厚、光学常数、折射率、表面粗糙度等物理特性。这些特性是通过将测量值(Ψ 和 Δ)代入各种方程和算法中,生成一个描述光与样品相互作用的模型来获得。更多详细信息请参阅数据分析或椭偏测量相关资料。
4
为什么需要在多个波长下进行测量?
光谱椭偏仪的多波长测量具有多重优势,包括:获得唯一解;提高对材料特性的灵敏度;获取目标应用所需波长下的数据
获得唯一解
仪器
(a)单波长椭偏仪测量周期性与多解性示意图(b)单波长多解与光谱响应唯一性对比图
提升椭偏仪性能最简便的方法之一,是增加测量波长的数量和范围,每个新波长都能提供关于样品特性的额外信息。早期椭偏仪采用激光进行单波长测量,仅能获取Ψ和∆两个参数,因此最多只能确定两个未知的样品特性。即使是 “已知衬底上的单层薄膜” 这一简单场景,也无法通过单波长测量唯一确定薄膜厚度和折射率;若薄膜具有吸收性、梯度特性或表面粗糙,还会导致测量结果偏差。
即便对于 “理想透明薄膜”,单波长椭偏仪测量的周期性也会产生多个可能解。这些可能的厚度值按 “厚度周期” 分布,需通过经验判断才能确定正确解。
而光谱椭偏仪可通过多波长测量对薄膜厚度进行 “超定求解”:尽管折射率具有波长依赖性,但薄膜厚度是固定值。例如,100 个波长可产生 200 个数据点(每个波长对应 1 组 Psi、∆),而未知参数仅 101 个。因此,光谱测量能快速消除 “周期性问题”,排除错误解,仅保留唯一正确解。
提高对材料特性的灵敏度
仪器
硅薄膜结晶度与紫外吸收特性关系图
特定材料特性的测量通常需要特定波长范围。例如:
透明导电氧化物(TCO)薄膜的导电性会在红外波段表现出强吸收,并延伸至近红外波段,可见光波段无法测量其导电性,但可用于确定薄膜厚度;
分子键合信息仅在中红外波段可获取,因为该波段的低频光可使材料中的原子发生振动;
紫外光谱常与电子跃迁相关,可反映材料结构信息(如硅薄膜的紫外吸收形态可用于判断其结晶度:非晶态硅的吸收峰较宽且无临界点特征,结晶度越高,紫外吸收特征越明显)。
具备宽光谱覆盖能力的光谱椭偏仪(SE)可同时利用所有波长的优势,因此当前 SE 系统的发展趋势是覆盖更宽的波长范围、包含更多波长点。
获取目标应用所需波长下的数据
许多应用需要特定波长下的光学特性数据:
半导体行业的光刻技术需在紫外波段进行椭偏仪测量;
显示行业关注可见光波段;
光学涂层需在其设计波长(可见光、近红外甚至中红外波段)下测量。
Flexfilm全光谱椭偏仪的波长覆盖范围为280-1050 nm,灵活性极高,几乎可满足所有应用需求
5
光谱椭偏仪如何确定薄膜厚度?
flexfilm
仪器
(a) 薄膜厚度与相位延迟关系示意图(b)不同厚度SiO₂薄膜的Psi 曲线对比图
光谱椭偏仪对薄膜厚度极为敏感。随着薄膜厚度增加,“样品表面反射光” 与 “穿透薄膜后反射的光” 之间的光程差会增大,由此产生的相位延迟与薄膜的物理厚度和折射率均相关。因此,光谱椭偏仪测量数据中包含可精确确定薄膜厚度和折射率的信息
光谱椭偏仪通过 “干涉振荡的位置和数量” 获取厚度信息。不同厚度 SiO₂薄膜的Psi 曲线:随着厚度T增加,干涉振荡向长波长方向偏移。
6
光谱椭偏仪可确定的最小厚度是多少?
仪器
硅衬底上超薄氧化层的 SE 相位数据图
光谱椭偏仪对 “几分之一纳米” 量级的表面层具有极高灵敏度,这种灵敏度主要源于相位(∆)的变化。然而,对于这类超薄层,光线与薄膜的相互作用信号不足以同时确定其厚度和折射率。因此,最稳妥的做法是先假设一个近似折射率(通常通过测量较厚薄膜获取),再单独确定其厚度。在少数情况下,也可实现超薄层厚度与折射率的同时表征。
7
光谱椭偏仪可测量的最大厚度是多少?
光谱椭偏仪测量的最大厚度上限取决于测量波长。薄膜厚度增加时,短波长下的大量数据振荡难以分辨,而长波长下的振荡分离度更高。因此,通常采用近红外或中红外波段测量厚度达 50μm 的薄膜。
但需注意,50μm 已超出光谱椭偏仪(SE)的典型测量范围,且此时薄膜均匀性的影响会显著增大。对于大多数 “可见光-近红外” 测量,推荐的最大厚度上限为 5μm;即使是 1~5μm 的薄膜,也建议采用多入射角测量,以确保厚度解的唯一性
Flexfilm全光谱椭偏仪
flexfilm
仪器
全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
  • 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。
  • 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
  • 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。
  • 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm。
Flexfilm全光谱椭偏仪能非破坏、非接触地原位精确测量超薄图案化薄膜的厚度、折射率,结合费曼仪器全流程薄膜测量技术,助力半导体薄膜材料领域的高质量发展。
原文参考:《Ellipsometry FAQ》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
