四步检测降低83%故障率!大厂都在用的PCB质检流程
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲如何精准识别PCB优劣?四步快速精准识别出PCB问题。在PCB(印刷电路板)的质量检测中,借鉴中医“望闻问切”的理念,可形成一套系统化的专业检测手法,精准识别PCB的优劣。以下是具体方法与分析:
  一、望:视觉检测,洞察表面缺陷
  核心目标:通过肉眼或仪器观察PCB的外观、焊点、线路等,识别显性缺陷。
  检测要点:
  表面处理质量:
  焊盘氧化:优质PCB焊盘应呈光亮铜色,若发暗发黑(类似生锈硬币),说明氧化严重,可能影响焊接可靠性。
  阻焊油墨均匀性:优质油墨覆盖应平整,无“阴阳脸”(局部颜色深浅不一),否则易引发绝缘故障。
  线路边缘毛刺:用放大镜观察线路边缘,若呈锯齿状,可能引发短路风险。
  焊点质量:
  优质焊点应饱满、光滑,无虚焊、漏焊或焊锡堆积。若焊点发黑、发黄,可能因焊接温度过高或时间过长导致。
  标识与认证:
  检查阻燃等级标识(如UL94 V-0)、CE/RoHS环保认证、生产批次号,确保符合行业规范。
  案例:某智能手环厂商因未核实UL认证标志,导致3000套产品被海关扣押,直接损失超百万元。
  二、闻:嗅觉检测,捕捉隐性故障
  核心目标:通过气味判断PCB是否经历过热、烧毁等异常。
  检测要点:
  烧焦味:若PCB散发塑料焦糊味,可能因过载导致元件或线路烧毁。
  酸腐味:电解液泄漏(如电容漏液)会产生酸腐味,需重点检查电容、电池接口等部位。
  金属味:短路火花可能产生金属灼烧味,需结合视觉检测定位故障点。
  场景:在功率较大的线路检修中,嗅觉检测可快速锁定过热元件,避免盲目拆解。
  三、问:信息溯源,明确故障背景
  核心目标:通过沟通获取PCB的使用环境、故障现象等信息,辅助定位问题。
  检测要点:
  故障前操作:询问是否进行过固件升级、外接设备连接等,判断是否为操作失误导致。
  异常现象时序:记录故障发生顺序(如先死机后冒烟),推断故障链。
  环境变化:了解温湿度、电压波动等,判断是否因环境因素引发故障。
  案例:某维修人员未与客户沟通即对报“OC”故障的变频器通电,导致IGBT模块爆炸,线路板烧毁。
  四、切:专业检测,量化性能指标
  核心目标:通过仪器测量PCB的电气性能、环境适应性等,量化评估质量。
  检测要点:
  阻抗与绝缘电阻:
  优质PCB线路阻抗偏差应≤±10%(如设计50Ω,实测≤55Ω)。
  相邻线路绝缘电阻应≥100MΩ(IPC-A-610标准),否则易引发漏电。
  高温高湿测试:
  将PCB置于85℃/85%RH环境168小时,优质PCB阻焊层无起泡,线路阻抗波动≤5%;劣质PCB可能出现“铜绿”氧化,CAF值(导电阳极丝)超标5倍以上。
  板材性能:
  汽车电子:选用高TG FR-4板材,热膨胀系数≤14ppm/℃,通过TMA热机械分析仪验证。
  5G基站:选用罗杰斯4350板材,介电常数3.48±0.05,通过矢量网络分析仪验证。
  元件性能:
  电容:电解电容漏液或鼓包会导致开关电源不起振,需测量容量(劣质电容容量可能低于标称值50%以上)。
  电阻:低阻值(<100Ω)电阻烧毁时易发黑,高阻值(>100kΩ)电阻损坏时可能无痕迹,需用万用表测量阻值。
  工具推荐:
  万用表(内阻≥20KΩ/V,减少测量误差)
  示波器(检测信号波形异常)
  红外测温仪(定位过热元件)
  可调稳压电源(预设过流保护,避免烧坏元件)
  五、综合诊断:多维度交叉验证
  步骤示例:
  外观检查:发现电容鼓包、焊点发黑。
  嗅觉检测:闻到酸腐味,推断电容漏液。
  信息溯源:客户反馈设备使用3年后出现故障,与环境湿度高相关。
  专业检测:测量电容容量,确认低于标称值;检测线路绝缘电阻,发现漏电。
  结论:该PCB因电容老化漏液导致绝缘故障,需更换电容并加强防潮处理。
  关于如何精准识别PCB优劣?四步快速精准识别出PCB问题的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
