XL4456无线发射芯片的特点和应用
XL4456 是一款315/433M ASK发射芯片,可以工作在250MHz~450MHz频率范围内。 其最大的优势在于 “简单易用” 和 “高性价比”。工程师可以快速将其集成到产品中,只需连接MCU的数据引脚和简单的外围电路,就能实现可靠的无线发射功能。它非常适合那些对成本敏感、需要长电池寿命、且通信数据量不大的短距离无线应用场景。
XL4456 型 315/433M 无线发射电路片内集成了 PLL 和功率放大器,其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL 采用环形振荡器架构。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路输出,外接扼流电感结构。应用时采用窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于10dBm。XL4456 型 315/433M 无线发射电路采用 SOT23-6L 封装。
射频
XL4456发射芯片特点:
高集成度:芯片内部集成了 PLL 和功率放大器,无需外部 VCO(压控振荡器)等复杂电路。
宽电压工作:1.8V ~ 3.6V 的工作电压范围,使其非常适合由电池(如锂锰电池、两节干电池等)供电的便携式设备。
输出功率大:典型输出功率可达 12dBm(约16毫瓦),提供了良好的通信距离基础。
低功耗:工作电流:约 17-18mA(在 12dBm 输出时)。关断模式电流:< 100nA,极大地节省了在待机状态下的电能消耗。
宽频率范围:支持 250MHz ~ 450MHz 频段,默认典型应用为 315MHz 和 433.92MHz。
外围元件极少:只需搭配一个晶振、少量电容电感即可组成完整的发射电路,降低了物料成本和PCB面积。
小尺寸封装:采用 SOT23-6L 封装,非常紧凑,适合空间受限的应用。
主要应用领域:
XL4456可广泛应用于各种短距离无线遥控和数据传输场景,例如:
遥控器:车库门遥控、门禁系统遥控、智能家居设备(风扇、照明)遥控。
胎压监测系统(TPMS):用于发射轮胎的压力和温度数据。
无线传感器网络:如温湿度传感器、漏水检测器等的数据发送端。
其他消费电子遥控装置。
