大面积太阳光模拟环境舱的原理
大面积太阳光模拟环境舱主要依据的是使用具有近似全光谱的金卤灯作为光源,通过其在汞和稀有金属卤化物蒸气中的电弧放电产生强光,再通过灯箱组、机械支架和控制器等结构,根据测试精确控制灯组数量、功率和辐射强度,可解决大尺寸样品在可控环境下的光老化、热效应及光化学效应测试难题。下文紫创测控Luminbox将从光源辐射模拟、温度控制、加热系统及安全保护等维度,系统解析其技术原理
环境舱光源的辐射模拟
luminbox
模拟环境
大面积太阳光模拟环境舱/环境箱的结构图
大面积太阳光模拟环境舱的辐射模拟主要是通过模拟太阳的光谱分布来实现。金卤灯是大面积太阳光模拟环境舱/环境箱的光源主要选择,因其能发出接近自然光全光谱的光线,包含紫外线、可见光和红外线,光谱成分与自然光接近。通过光源发出的光谱,模拟太阳辐射的能量分布,实现对产品进行准确的测试。
模拟测试过程
确定辐射区域:根据测试需求,选择适宜数量的灯箱,以覆盖所需的照射区域。
控制辐射强度:通过调节灯组的数量和功率,控制目标照射区域的辐射强度,设定温度、运行时长参数,模拟不同地域和时间下的太阳辐射强度。
保证辐射均匀性:通过对灯箱的控制,确保整个辐射区域的光照均匀性达到要求。
跟踪数据停测:在测试过程中,跟踪记录辐照度数据,辐照量达到要求后,可自动停止测试。
温度控制系统
luminbox
模拟环境
温度控制系统及控制方法与流程
大面积太阳光模拟环境舱的温度控制主要通过温度传感器与控制仪表实现(温度控制范围通常覆盖-70°C 至 +180°C)。温度传感器负责监测试验箱内温度,并将信号传递给控制仪表;控制仪表依据设定温度与实测温度的偏差,动态输出控制指令对电加热系统功率进行闭环调节,最终使大面积太阳光模拟环境舱/环境箱温度精准维持于预设区间
加热系统
luminbox
大面积太阳光模拟环境舱的加热原理是通过电加热系统实现能量转换与温度提升。该系统以电能- 热能的能量转化为核心,驱动箱内温度升高;通常采用远红外加热或电热管加热两类方式,二者均具备加热响应速度快、温度控制精度高的显著优势。
安全保护措施
luminbox
大面积太阳光模拟环境舱的安全保护通过多重措施实现:
需集成过温保护、过流保护、短路保护等安全保护模块,保障设备在异常工况下可瞬时切断电源或调整运行参数,有效规避设备损坏及人身安全风险;
需按周期开展维护保养与检修工作,确保设备各项性能参数持续符合运行标准,预防运行过程中突发故障或异常;
需配置清晰的安全警示标识及操作指引,确保操作人员准确掌握设备使用方法,实现全流程安全规范作业。
综上,大面积太阳光模拟环境舱的太阳辐射模拟功能,依托以下技术实现:
光源辐射模拟通过光谱匹配特性,结合“确定区域-控强度-保均匀-跟踪停测” 的流程,达成太阳辐射的精准复现;
温度控制系统依靠传感器与仪表的偏差检测及闭环调节,实现箱内温度的精准稳定;
加热系统以电能-热能转换为核心,通过远红外或电热管方式完成高效升温;
安全保护原理则凭借过温/ 过流 / 短路保护模块、定期维保及操作指引,构建设备与人员的安全防护机制。
这些技术相互协同,共同构成大面积太阳光模拟环境舱的工作原理,确保设备的各项功能精准落地。
Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟
luminbox
紫创测控Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟,以全维度适配性与精准控制能力为核心,精准复现自然太阳光特性,为各大尺寸样品提供高效专业光照模拟解决方案。
模拟环境
采用金卤灯,性价比高,测试成本低,周期短
每个灯源有一套电源控制系统,辐照度可单独控制
测试过程中,辐照度数据可跟踪记录,辐照量达到要求后,可自动停止测试
设定温度、运行时长、累计辐射强度参数等
紫创测控Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟已广泛应用于航天航空、太阳能电池、汽车无人驾驶、环境试验、光催化等领域。未来,紫创测控将持续优化光源技术与控制算法,进一步为用户提供更高效的环境试验光照支持。
