‌SN74LV8T541 八路缓冲器/驱动器技术文档总结
输入采用降低阈值电路设计,以在电源电压大于输入电压时支持向上转换。此外,当输入电压大于电源电压时,5V 容差输入引脚可实现下平移。输出电平始终以电源电压 (VCC) 为基准,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
*附件:sn74lv8t541.pdf
特性
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作范围
  • 5.5V 容差输入引脚
  • 单电源电压转换器(参见LVxT增强型输入电压):
    • 向上翻译:
      • 1.2V 至 1.8V
      • 1.5V至2.5V
      • 1.8V 至 3.3V
      • 3.3V 至 5.0V
    • 下译:
      • 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
      • 5.0V、3.3V 至 2.5V
      • 5.0V 至 3.3V
  • 高达 150Mbps(5V 或 3.3V VCC)
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过250mAper JESD 17
参数
缓冲器
方框图
缓冲器
1. 核心特性
  • 宽电压工作范围‌:1.65V至5.5V,支持多电压电平转换(上/下转换)。
  • 5.5V耐压输入‌:兼容高压信号输入,集成电压电平平移功能。
  • 高速传输‌:最高150Mbps(5V或3.3V供电时)。
  • 3态输出‌:通过双低电平使能引脚(OE1、OE2)控制,增强总线兼容性。
  • 低功耗设计‌:基于CMOS技术,静态电流极低。
2. 关键应用场景
  • 数字标牌‌:驱动长距离信号传输。
  • 微控制器扩展‌:增加I/O端口数量。
  • LED控制‌:提供稳定的驱动电流。
  • 电压电平转换‌:解决不同逻辑电平器件间的通信问题(如1.8V↔5V)。
3. 功能描述
  • 8通道缓冲器‌:输入通过降低阈值电路支持上变频,输出电平始终参考VCC。
  • 使能逻辑‌:仅当OE1和OE2均为低电平时,输出激活。
  • 保护机制‌:集成钳位二极管,防止ESD损坏。
4. 电气参数
  • 绝对最大额定值‌:供电电压≤7V,输入/输出电压≤5.5V。
  • 开关特性‌:传输延迟典型值5.3ns(1.8V供电时),随负载电容增加而升高。
  • 热性能‌:VQFN封装热阻θJA为90.4°C/W。
5. 封装选项
封装类型引脚数尺寸(长×宽)适用场景
TSSOP (PW)206.5mm×4.4mm高密度PCB
VQFN (RKS)204.5mm×2.5mm空间受限设计
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:添加0.1μF去耦电容靠近VCC引脚,避免90°走线。
  • 未使用引脚处理‌:输入需上拉/下拉(推荐10kΩ),输出可悬空。
  • 负载限制‌:容性负载≤50pF,阻性负载需满足RL≥VO/IO。
7. 文档支持
  • 包含详细引脚配置、时序图、典型应用电路及热性能曲线。
  • 提供JEDEC标准ESD防护指南(HBM 2000V,CDM 1000V)。
