SN74LV8T540 具有三态输出的 8 位固定方向电平转换器技术手册
1. 核心特性
  • 电压范围‌:1.65V至5.5V宽工作电压,支持5.5V容限输入。
  • 电平转换‌:支持双向电压转换(上/下转换),例如:
    • 上转换‌:1.2V→1.8V、3.3V→5.0V等。
    • 下转换‌:5.0V→3.3V、3.3V→1.8V等。
  • 高速传输‌:最高150Mbps(5V或3.3V供电时)。
  • 封装选项‌:TSSOP(20引脚)、VSSOP(20引脚)、VQFN(20引脚)。
2. 功能描述
  • 逻辑功能‌:包含8个反相器,输出为三态(高/低/高阻态),由两个低电平有效的使能引脚(OE1、OE2)控制。
  • 输入设计‌:降低的阈值电路支持上转换,5V容限输入支持下转换。
3. 关键参数
电平转换器
  • 电气特性‌:
    • 输出驱动能力:±8mA至±25mA(不同供电电压下)。
    • 传输延迟:典型值3.8ns至25.6ns(取决于负载电容与供电电压)。
  • 热性能‌:
    • 结温范围:-40°C至125°C。
    • 热阻:VQFN封装θJA为90.4°C/W。
4. 典型应用
  • 场景‌:驱动LED、同步反相时钟、数字信号反相、总线接口电平转换。
  • 设计建议‌:
    • 输出端需加阻尼电阻(如22Ω)改善信号完整性。
    • 未使用的输入需上拉/下拉(推荐10kΩ)。
5. 布局与电源
  • 去耦电容‌:0.1μF靠近VCC引脚放置。
  • 信号走线‌:宽度8-12mil,长度<12cm以减少传输线效应。
6. 安全与兼容性
  • 绝对最大额定值‌:输入电压范围-0.5V至7V,ESD防护(HBM±2kV)。
  • 注意事项‌:避免输出短路,高温环境下需考虑散热。
文档结构
涵盖特性、引脚定义、电气规格、时序图、应用电路及布局指南,适用于硬件工程师设计电平转换和信号驱动电路。
*附件:sn74lv8t540.pdf
